Lexie's 318Ci ///M
Re: Lexie's 318Ci exe; Kenteken Led's pag.11
Bericht door Griffendahl » 02 feb 2011, 14:41
Nou, de prefacelift sedans iig wel... Volgens mij zit er bij coupées het zelfde systeem achter.
Wel is het zo dat die niet aan gaat bij 1 defect lampje, dus erg moeilijk doet die check niet, maar die is er wel degelijk.
Lexie
Bericht door Lexie » 02 feb 2011, 14:47
Er was idd 1 lampje kapot, maar dit gaf tie niet aan.
Zijn overigens dezelfde als bij Rene. En van wat ik begrijp had Mantisnl met ledjes storing en met diegene die Rene heeft niet :?
Rene08
Bericht door Rene08 » 02 feb 2011, 17:22
Ik, FL sedan, geen storing.
Lexie, PFL sedan, geen storing
Mantisnl, PFL coupé, geen storing
Bij mij is ook één van de gloeilampjes stuk geweest, kreeg daar toen geen melding van. Met m'n vorige auto, E46 Compact, ook geen storing gehad met een kapot lampje.
Echter had Luuk geloof ik wel storing met andere ledjes. Maar op de meeting in Breda die van mij er even ingestoken, en toen had ie geen storing.
Misschien vallen deze ledjes wel net binnen de waardes die de boardcomputer wil zien.
Grt, René
Lexie
Bericht door Lexie » 02 feb 2011, 18:14
@ Rene; Lexie, PFL sedan, geen storing
:zwaai:
Rene08
Bericht door Rene08 » 02 feb 2011, 18:22
Oeps sorry, mijn fout. 8P Beetje gehaast geschreven, het eten stond al op tafel :P
Dames en heren, het is een COUPE!! Maaaar, zonder storing :P
BMW Clubsport
Bericht door BMW Clubsport » 02 feb 2011, 18:37
Juist wat ik bedoelde,
PFL Coupe geen check control op kentekenplaat verlichting -> geen sotring
FL Coupe wel check control op kentekenplaat verlichting -> afh. van je lampje foutmelding of niet ;)
Rene08
Bericht door Rene08 » 02 feb 2011, 18:43
Wel vreemd dat Luuk met een PFL coupé dan wel storing heeft gehad met z'n ledjes.
En vreemd waarom ze op de FL sedan dan weer geen check control op kenteken gemaakt hebben. Rare jongens, die elektro boys bij BMW. :P
Grt, René
Lexie
Re: Lexie's 318Ci exe; nieuwe AE + US lights
Bericht door Lexie » 06 feb 2011, 17:13
Zo ben even aan het knutselen geweest.
1) Umnitza Predator chromium (standard) vervangen voor Umnitza AE 3000k (zijn nu gekoppeld aan accesoires draad, zodoende staan ze in contact 2 altijd aan)
2) US blinker module (zijn gekoppeld aan stadslicht, zodoende pas aan bij minimaal stadslichten aan)
Bij de blinkermodule is een extra schakelaar toegevoegd zodat tie ten alletijde uitgezet kan worden
Op de foto lijkt hij intenser te stralen dan i.r.l.!!
Laatst gewijzigd door Lexie op 07 feb 2011, 14:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Rene08
Re: Lexie's 318Ci exe; Nieuwe AE + US lights pag.12
Bericht door Rene08 » 06 feb 2011, 18:56
Lekker druk bezig Lexie! Altijd leuk! Alleen je auto verdient wel echt een paar goeie foto's hoor! :P
Grt, René
Lexie
Bericht door Lexie » 06 feb 2011, 20:08
Kom jij ze maken?? :P
O zag net van de zijkant wel een leuk gezicht: Bij de LED achterlichten zit een lampje bdz wat meer aan de zijkant zit, dit icm de blinkers voor geeft dit een leuk effect van de zijkant gezien :zwaai:
darkdriver
Bericht door darkdriver » 06 feb 2011, 20:12
Staat hem goed :)
AE's gekoppeld aan accesoires draad, hoe heb je dit gedaan?
grtz
Lexie
Bericht door Lexie » 06 feb 2011, 20:16
Dank je.
Via deze link en dan stap 4 gevolgd middels de kabelboom/wiringharnas die meegeleverd was
http://www.fastm.com/m3/angeleyes_chromium.html
darkdriver
Bericht door darkdriver » 06 feb 2011, 20:37
Weet je ook of dit dezelfde manier is om stadslichten aan accesoires draad te koppelen?
Lexie
Bericht door Lexie » 06 feb 2011, 20:40
Hoe bedoel je precies??
Je stadslichten kun je toch gewoon met de lichtschakelaar aanzetten!?
darkdriver
Bericht door darkdriver » 06 feb 2011, 20:43
Ik zou het wel leuk vinden om stadslichten altijd aan te hebben zoals DRL
