Oud en nieuw E61/Sold
Re: Oud en nieuw E61/ En er was licht
Hoe het zit weet ik niet maar ik weet dat repsol als een van de eerste hier( nu niet meer actief) de ombouw heeft gedaan en die had ook een 525i uit 2004 ik zou even bij hem kijken,als het daar ook niet op zit is het niet zo maar 123 te doen. Ik heb het toen ook via hem laten doen in duitsland daar wordt het veel vaker gedaan als hier.
LM1 naar LM2 gaat officieel maar voor wagens ouder dan 03/2005.Bart70 schreef:Vraag me wel af hoe dat zit met die bochtverlichting, er zit bij mij volgens mij nog steeds een aparte module in hiervoor terwijl deze ook in de lm2 zit, nu is de vraag natuurlijk hoe dat zit, ik neem aan dat de LCI koplampen alleen met de lm2 aangestuurd kunnen worden, dan zou de aparte module vervallen, of de bochtverlichting zit al op de lm2, wat ik weer betwijfel, want deze kan de huidige niet aansturen denk ik
Ik meen dat alleen de oudere (voor 03/2005) de aparte module hadden.
Maw welke lampen erop hangen maakt denk ik weinig uit.
Oké, de mijne is van eind 2004, de aparte module dus, zou dus betekenen dat het qua modules niet uit maakt of de LCI of de pre-LCI koplampen er aan hangen Tom als ik het goed begrijp ?
De LM2 werkt met pre-LCI en LCI lampen, dus dat is het probleem niet.
Maw ik zie niet waarom dit niet zou werken als je al een LM2 hebt. Ik vermoed zelfs dat die module bij niet meer operationeel is. Het is te lang geleden dat ik dit bestudeerd heb.
Juist Tom, dat bedoel ik, ik weet dus even niet of de extra module nog actief is, ik vermoed eigenlijk van niet, maar als dit wel zou zijn, zouden de LCI koplampen hier dan ook op werken of moet deze alsnog eventueel omzeild worden ?
Ik zal eerst eens informeren bij het bedrijf dat de lm2 heeft ingebouwd of dat de module omzeild is, in dat geval zouden de LCI koplampen gewoon direct zonder extra bedrading aangesloten moeten kunnen worden.
De koplampen die hier in dit topic staan, passen deze nu wel of niet zonder aanpassingen op een 2004 want het zijn toch lampen zonder bochtenverlichting?
ArnoE61 schreef:Ik heb de beste man om meer foto's gevraagd, krijg ik morgen denk ik pas.
Ik dacht dat 800 wel mee viel voor bi-xenon.
Maar zijn deze plug and play in een 2004 pre-lci omdat hier geen bochtenverlichting in zit?
Volgens mij dus niet, zie het antwoord van Tom op jouw vraagtom_il schreef:Neen, zie mijn antwoord in je topic.
Ja maar dat antwoord is niet helemaal juist denk ik.
In dat antwoord wordt aangegeven om beter de lampen te pakken die Bart uitgezocht heeft. Aangezien het om dezelfde lampen gaat lijkt het dus wel te kunnen. Vandaar nu mijn verwarring.
Je hebt gelijk, ik weet het niet, ingewikkelde materie die koplampen, Tom weet er het meeste van geloof ik
Ik heb je aangeraden om die lampen te nemen, die heb ik zelf ook ingebouwd.ArnoE61 schreef:De koplampen die hier in dit topic staan, passen deze nu wel of niet zonder aanpassingen op een 2004 want het zijn toch lampen zonder bochtenverlichting?
Rest van het antwoord blijft, maw niet plug and play. Stekkers passen niet, extra kabels nodig alsook codering.
Sproeiers en automatische hoogte regeling zijn apart bij te plaatsen indien nodig/gewenst.
Hm, dus dat is nogal wat aanpaswerk.
Dus de sproeiers zijn ook nog eens verplicht als je xenon hebt, dus dat wordt nog een andere bumper ook....
Nu is het voor mij duidelijk! Thnx!
In belgie is automatische hoogteregeling + sproeiers verplicht, meen in nederland niet.
De bumper zelf hoeft niet veranderd te worden bij plaatsing van sproeiers, de dekseltjes zitten standaard erin.
Codering is zeker vereist, vooral de foutmeling met betrekking tot de angeleyes wil nog wel eens problemen geven.
De xenon's hebben namelijk 1 lampje per unit, bij de halogeen zitten er in elke lamp een angel-eye lampje. Maw 1 lampje word maar aangesloten. Foutmelding blijkt niet altijd even goed weg te coderen.
Ps Toch best deze post te verhuizen naar : viewtopic.php?f=123&t=45884&p=588165#p588165
Mee eens Tom, ff geen tijd voor gehad nog, moregn achter de pc even doen
Bart heeft al xenon toch?
Ombouw zal gaan maar bocht verlichting zal zonder ectra aanpassing niet werken ivm die extra module.
