van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Das balen
. Is dat paneel dan defect gegaan denk je?
Ik weet het niet. Lijkt me sterk want er zijn geen sporen van doorbranden. Tevens werkt de knop nog wel om het geluid uit te zetten en de eject knop functioneert ook nog gewoon. Ik heb nu een bedrijf in Apeldoorn aangeschreven of zij iets kunnen betekenen. Ze leveren gereviseerde CIC units voor 370 euro als je je oude in levert. Ik wil geen andere want dat vind ik dan weer onzin. Dan regel ik het volume wel enkel met de stuurbediening. Maar mochten zij iets kunnen betekenen tegen een normaal of acceptabel tarief dan wil ik de poging wel wagen.
Wat een dillema, ik kan niemand bereidwillig vinden om die unit te bekijken. Als ik er over nadenk kom ik tot de volgende conclusie:
Unit functioneert naar behoren want middels stuurbediening werkt wel alles.
Knoppen werken niet naar behoren want die functioneren niet goed.
Nu kan ik blijkbaar ook een los frontje kopen voor €120 maar de vraag is of dat de oplossing is. Mocht er nu wel iets in de radio zitten welke een optater heeft gehad dan zal een nieuw front ook geen uitkomst bieden.
http://bmwshop.ekris.nl/50137-bmw-m5-pv ... id=65_1927#
Lastig
Lastig
Ik vermoed dat ik dat zelf zou moeten kunnen dan:
https://www.youtube.com/watch?v=Eh2cQCLie5A
In elk geval de draaifunctie is dan te controleren. Moet ik wel even kijken of het duidelijk is welke polen wat zijn op de draaiknop. Immers, er zit ook een mute functie op. Volgens mij gingen er ook iets van 5 kabeltjes vanaf de potmeter richting het mainboard met de hoofdconnector die defect was.
Handig, ik zou dat toch even proberen als ik jou was.
De draaifunctie lijkt mij een goeie verdachte. Ik vind mijn harder/zachter zetten ik ook niet kloppen. Het voelt alsof tie af en toe wat "nokjes" overslaat. Dat wil zeggen, je voelt ze wel, maar de radio gaat niet evenredig harder. Ik merk als je langzaam draait, dat dan de knop beter reageert.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Bij mij werkt ie geheel niet
Enkel de mute functie.
Ik sprak vandaag een collega E aan op het meten van een volumeknop. Dit is echter in mijn geval wat minder eenvoudig omdat de knop "oneindig" kan ronddraaien. Daardoor geeft deze blijkbaar een puls om harder of zachter te sturen in de unit. Dat verklaard ook de bediening op het stuur welke het zelfde werkt.
De puls zou schijnbaar wel te meten zijn maar wat lastiger. Ik zoek het nog even uit.
Dat is slijtage van het knopje, ben eigenlijk benieuwd of die los te vervangen is, ik gebruik hem eigenlijk nooit maar you never know
Vervangen zal wel kunnen, maar of deze ergens te krijgen is....
Zowel het knopje (CIC) als het frontje (CIC) is los verkrijgbaar.
Vandaag de emulator binnen gekregen. Van het weekend eens inbouwen en kijken of ik dan rijdend een filmpje af kan spelen
Kan ik meteen even naar pin 14 kijken in de quadlock om die knoppen verlichting aan te pakken. Tevens even de bediening uitbouwen om de potmeter (volumeknop) door te meten.
Ga je de emulator insolderen in de CIC, of ga je er een soort tussenstekker van maken dat tussen de CIC en de quadlok aansluiting komt.
Ik werk met een aantal tussen stekkers. Gewoon kabeltjes van de can achterop doorknoppen en de emulator tussenbouwen. Dat solderen is voor mij na die ellende met mijn volume knop end of story.
Ik zal in mijn how to dan ook nadrukkelijk aangeven dat men niets moet solderen in of aan de unit. Mijn ellende zal wellicht iemand anders zijn voordeel zijn
Ik heb deze topic nu helemaal doorgelezen. Interessant stuk. Knap werk tot nu toe Anton!
Ik heb niet alles even aandachtig doorgelezen. Maar werken de 8 voorkeuze knoppen wel of niet? Ik vraag mij af of jouw probleem niet in het coderen zit. Mogelijk zijn bepaalde functies niet goed gecodeerd? Toen mijn CCC vervangen werd door een nieuwer model werkte ook van alles niet. Nadat het geheel goed gecodeerd is wel....
F31 320DA en E88 120i cabrio
Hoi Wing, na het coderen heeft de bediening wel gewerkt. Het is gewoonweg mijn eigen schuld geweest vermoed ik met het solderen van die verlichting op de connector van de bediening. Ik raad dit dan ook ten strengste af aan iedereen. Ik ga zo direct mijn bediening uit de wagen halen en mijn emulator inbouwen. Als ik de bediening los heb zal ik eens kijken of de potmeter door te meten is. De emulator is het laatste wat nog moest gebeuren om de dvd functie rijdend vrij te schakelen.
Ook zonder die bediening red ik me wel, er zijn ergere dingen in het leven als een radio met stuurbediening op volume te bedienen
