Michel's 325 cabrio individual Barbados green
Re: Michel's 325 cabrio individual Barbados green
Wouter, bedankt voor de link, much appreciated!
Tis weer cabrio weer!
Auto verzekerd, uit de schorsing, hoes eraf en hup de garage uit.
Eerst vloeistoffen bandenspaning en accu gecontroleerd, niets op aan te merken...
Het blijft toch kriebelen, dus meteen maar een paar updates besteld:
Zo wordt het todo-lijstje weer wat korter
- Spoiler: Laat zien
- OEM heldere knipperlichten voorzijde
- OEM M shortshift pook
- OEM velours mattenset (helaas niet meer leverbaar in de originele kleur welke bij de bmw geleverd zijn)
- Diverse onderdelen van het schakelmechanisme (kleine speling op de pook)
- OEM stoelverwarming
Hmmm helaas nu toch wat aan te merken.. Liep vanochtend de garage binnen waar de auto staat, en ruik een lichte benzinelucht..
Vanavond maar eens alle leidingen doorlopen buiten, waar het lekkage kan zitten.
Tijdens het rijden niets geroken, ook de hele winter niets, en vanaf gister op vandaag ineens wél..
Wellicht een poreuze slang oid..
- BMW_Mischa
Misschien een rare vraag maar heb je hem toevallig helemaal afgetankt? Bij mijn cabrio was de "deksel" van de brandstofvlotter poreus. De deksel ligt iets verzonken in de tank dus als die helemaal vol is lekte er benzine door naar buiten. Makkelijk te checken door even de banker uit te tillen en onder het metale plaatjes te kijken.
E30 325i Cabrio ('87) R.I.P.
E36 316i LPI sedan ('97) Verkocht
E46 320D sedan ('01) Verkocht
E36 325i Cabrio ('94) Verkocht
E61 520D ('07) Verkocht
F20 116D ('13) Verkocht
F31 320D ('13)
Bedankt voor de tip! Heb hem idd helemaal volgegooid op de terugweg!
Zo, spulletjes zijn binnen
Eerst garage goed gelucht, en proberen te ruiken waar de geur vandaan komt.. niet te traceren...
Vervolgens maar eens de tip van Micha gecheckt...
Micha, waar lekte hij benzine bij jou? Ik zie niet direct dat de slangen lekken, of ergens anders benzine vandaan komt? Heb de wagen ook even gestart (benzinedruk) en toen ook niets te bespeuren..
Morgen verder op onderzoek... Iemand nog tips?
- Edit:
- Wellicht Nr 5 versleten : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0317
Dat zal mijn eerste suspect worden morgen. Even de druk aflaten van de leidingen, en de dop proberen los te worstelen om het probleem verder te beoordelen..
- Edit:
- het lijkt erop dat niet de pakking maar de linker niveau sensor een lekkage geeft (nr 2 uit bovenstaande link)... uit de witte plastic kap sijbelt heel licht benzine, precies waar de stekker in plugt...morgen nogmaals beoordelen en anders gehele sensor vernieuwen aangezien enkel de plastic deksel niet alleen verkocht wordt..
- BMW_Mischa
Yup, bij mij lekte hij gewoon dwars door het witte plastic heen (idd nr2). Ik heb toen de complete sensor vervangen. De vorige eigenaar gooide er altijd maar een tientje aan benzine in dus had het nooit gemerkt....
F31 320D ('13)
Aha! Bedankt voor je reactie, ik zal morgen even een nieuwe bestellen!
Was het probleem dan niet aanwezig als de tank leger was? Zeker omdat er dan geen directe vloeistof tegenaan zit..
Ff de 2 slangenklemmen van de slangen afhalen en dan kijken hoe die slangen er van binnen uit zien, als ze aan de einde uitgedroogd zijn, ff een klein stukje afsnijden en opnieuw vastzetten als de slang dan wel goed is.
Bij mijn e30 moest ik er toen 1 helemaal vervangen
Zal ik tevens controleren, bedankt.
Had gister al de slangen goed bekeken en goed aan getrokken, echter leek hier geen lek te zitten.
Bij de niveasensor waar de stekker aansluiting zit lek hij echter zowieso. Toen ik het gister droog maakte, zag je gewoon de benzine weer vloeien, precies vanuit de stekker..
Nieuwe pomp besteld met afdichtingsrubber, slangklemmen en nieuwe deksel + pakking.
Goed, de onderdelen zijn onderweg. Nu wil ik wat benzine uit de tank halen om zo voorlopig het probleem enkele dagen op te lossen. Echter...hoe haal ik nu eenvoudig benzine uit de tank?
Via de tankdop gaat niet, en ik ben bang als ik de dop op de tank losmaak, dat mij de benzine overloopt aangezien de dop op de tank (zie foto hierboven) lager ligt als de bovenzijde van de tank
Iemand tips?
Iemand tips?
- BMW_Mischa
Als hij echt vol zit is de enige oplossing "rijden". Als je wel de dop los haal zou er inderdaad iets kunnen overstromen, maar scheelt dat je "buiten" de auto zit. Je kan het dus redelijk makkelijk afspoelen.
F31 320D ('13)
- Ramon 325 Vanos
Hey Michel
Weer goed bezig zie ik flink aan het sleutelen
Je kan aan de kant waar de benzine pomp zit ( volgens mij bijrijderskant ) de aanvoer naar voren los halen daar even een andere slang te monteren en dan stroom op de pomp zetten.
Dan kan je hem zo leeg trekken zover je zelf wilt .
Een van de 2 stekkers moet je hebben en dan even kijken op welke stekker wat gebeurt.
Als je de benzine pomp hoord draaien heb je de goeie.
Dan is het even kijken of je de polen goed om hebt.
Want verkeerd om doet de pomp lucht aan zuigen via die slang in plaats er benzine door pompt.
Vind ik leuke foto's van al die nieuwe onderdelen
Zie ik daar ook nieuwe stoelverwarmingsmatjes bij zitten?
Als ik de foto's van je tank zo zie zou ik persoonlijk ook deze benzineslangen vervangen, ziet er een beetje poreus uit. Maar ik kan het mis hebben.
Succes met sleutelen in ieder geval!
Tnx voor de reacties!
Ben me inderdaad bewust van de optie mbt de benzineleiding/filter. Maar, omdat toch al alles open ligt zaterdag maar gewoon even de deksel eraf nemen, en via die manier de benzine aftappen. Even afspoelen en klaar..
Benzineleidingen zien er inderdaad poreus uit op de foto, maar is voornamelijk zand wat je ziet. Leidingen zien er zo niet slecht uit, zal nog specifiek even op letten als ik de leidingen toch los heb later.
Bij de onderdelen zitten inderdaad nieuwe stoelverwarmingsmatjes. Deze voor de interieurupdate later, ben nog steeds onderdelen aan het verzamelen voor de stoelen update.
