REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
Re: REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
de wisselaar vervangen voor een grom en het werkt
Zijn de verhalen van slecht geluid via de jack AUX nog steeds van toepassing? Ik zoek namelijk een AUX in voor mijn cassette business radio om mijn Carpc aan te sluiten maar de kwaliteit van het geluid moet wel gelijk zijn minimaal als die van de radio.
Und werkt de stuurwiel bediening met de Grom? Lijkt me wel toch?
aux weet ik niet, stuurwiel bediening werkt gewoon
Voor gebruikers met een navi/bm54 radio module en geen wisselaar kabel in de kofferbak:
ik heb de GROM op de kabel boom van de radio module moeten aansluiten, welke zich in de kofferbak bevindt dus niet achter je navi scherm!
ik wist niet dat de radio module in de kofferbak lag en heb getracht het scherm los te koppelen; maar kreeg het niet voor elkaar. je moet goed op de bijgevoegde schema kijken welke kleur kabels je moet verbinden, het is wel klote werk omdat je geen ruimte hebt om lekker te werken (ik moest de achterbank neerklappen en in de kofferbak kruipen
vervolgens alles aangesloten en getest, het werkte, ik heb alle kabels uit laten komen in het navi vakje in de kofferbak, ipod en usb laat ik toch achterin zitten, AUX kabel naar voren trekken zou wel handig zijn maar dat was te veel werk en ik had geen lange kabel.
Resultaat:
USB deed het goed in het begin, kreeg netjes alle mappen te zien met de benaming en kon ook via menu "disc browse" de mappen selecteren. na een tijdje herkent ie mijn USB niet meer, heb met meerdere sticks geprobeerd.. ene keer wel dan weer niet, dus usb werkt niet optimaal bij mij.
Ipod- ik heb een nano aangesloten met enkele playlists, die worden netjes toegewezen aan nummers op de navi (1t/m6), wat mij niet duidelijk is hoe je naar volgende playlist moet skippen wanneer je er meer dan 6 erop hebt staan, na veel geklooi springt ie wel over; maar ik weet nog steeds niet hoe het moet. alle functionaliteit van de stuurbediening doen het.
AUX- ook prima geluid; alleen jammer dat het in de kofferbak ligt..dus maak er bijna geen gebruik van, als ik het naar voren zou trekken zou ik muziek vanaf mijn mobiel of andere media kunnen afspelen.. misschien van de zomer nog aan sleutelen
Let er echter wel op dat je MODE goed ingesteld is; als je de MODE via de GROM stem hoort kan je vervolgens op NEXT drukken om te switchen naar een andere MODE. Bij mij switch ie momenteel alleen tussen Ipod en AUX, USB pakt ie op een of ander manier niet meer. Het komt ook wel eens voor dat ie op een "verkeerde" mode geluid laat horen, bv als ie op AUX ingesteld is hoor je geluid van de ipod afgespeeld; maar dan heel zachtjes met ruis. Ik dacht eerst dat de module niet goed was; maar na het switchen werd de kwaliteit gelijk verbeterd.
Muziek streamen via BT is voor mij overbodig; aangezien ik al originele BT module in de auto heb en alle aansluitingen voor de GROM.
Resultaat:
Op www.gromaudio.NL onder BEDIENING kun je precies nalezen hoe het in zijn werk gaat met afspelen van playlists. Dit is de website van de importeur van GROM in Nederland, alles staat er heel helder uitgelegd!
Blijf dit topic met aandacht volgen. Zat te denken om een alpine radio met usb ingang en bluetooth erin te zetten als carkit.
Ben overigens ook benieuwd of ik de originele bmw microfoon door kan lussen aan de grom bluetooth kit ipv de bijgeleverde microfoon. Wacht even ervaringen af ;-).
Sinds een paar maanden gebruik ik de Grom Audio U2i (de 'oude' met usb, aux-in en ext). Deze heb ik in de kofferbak aangesloten in plaats van de CD-wisselaar en gisteren heb ik de bluetooth-uitbreiding met microfoon geïnstalleerd. Ik heb een E46 uit 2001, met een MK2-navigatiesysteem (dus casettedeck en schermpje ernaast). Mijn bevindingen met het apparaat tot zo ver:
- + Muziek op USB-stick is erg handig
- + Carkit-functionaliteit is erg prettig
- - Geen tekstweergave op de radio (alleen CD1-23, etc)
- - CD6 werkt niet; aan het einde van CD5 begint wel CD6 te spelen, maar in het display staat CD5-
- - Apparaat blijft hangen als je meerdere nummers wilt skippen (radio uit- en inschakelen is dan nodig)
- - Apparaat blijft hangen na starten (radio uit- en inschakelen is dan nodig)
- - Apparaat geeft storing op de i-bus (dit gaf allerlei problemen: één koplamp die niet omhoog komt naar normale positie; richtingsaanwijzers die niet functioneren; centrale vergrendeling en alarm functioneren niet. Ik heb tekstweergave vorige week uitgezet en tot nu toe zijn deze problemen nog niet weer voorgekomen)
- - Apparaat wordt af en toe niet herkend (kabels in de kofferbak een keer loshalen verhelpt dit meestal)
- - Apparaat schakelt af en toe niet in, maar er is alleen een pieptoon te horen (kabels in de kofferbak een keer loshalen verhelpt dit meestal)
- - Apparaat schakelt niet altijd over naar Bluetooth bij inkomend gesprek
- - Weergave van track 100 werkt niet (van 98 naar 101 ziet er dan zo uit: CD1-98, CD1-99, CD1-, CD1-01, waarbij CD1-01 pas weer na een reboot verschijnt)
- - Firmwareupdates vanaf gromaudio.com worden niet geaccepteerd (mogelijk omdat U2i is opgevolgd door U3i?); ik heb versie 43 vanaf cushieaudio.com gehaald
- - Shuffle krijg ik niet werkend (via de [SEL]-knop van de radio)
- + Carkit-functionaliteit is erg prettig --> gebruik een parrot
- - Geen tekstweergave op de radio (alleen CD1-23, etc) tekst weergave kan je dus aanzetten
- - CD6 werkt niet; aan het einde van CD5 begint wel CD6 te spelen, maar in het display staat CD5- --> geen problemen mee
- - Apparaat blijft hangen als je meerdere nummers wilt skippen (radio uit- en inschakelen is dan nodig) --> geen problemen mee
- - Apparaat blijft hangen na starten (radio uit- en inschakelen is dan nodig) of usb stick los halen werkt ook maar komt niet zo vaak voor
- - Apparaat geeft storing op de i-bus (dit gaf allerlei problemen: één koplamp die niet omhoog komt naar normale positie; richtingsaanwijzers die niet functioneren; centrale vergrendeling en alarm functioneren niet. Ik heb tekstweergave vorige week uitgezet en tot nu toe zijn deze problemen nog niet weer voorgekomen) --> textweergave uit en de goeie firmware doet veel goed, ik heb zelden problemen daarmee alleen HEEL IRRITANT dat het de IBUS betreft want dan moet de accu los...
- - Apparaat wordt af en toe niet herkend (kabels in de kofferbak een keer loshalen verhelpt dit meestal) --> geen problemen mee
- - Apparaat schakelt af en toe niet in, maar er is alleen een pieptoon te horen (kabels in de kofferbak een keer loshalen verhelpt dit meestal) --> ja, heeft te maken met hoe snel je de auto start , ik doe altijd contact --> muziek --> starten --> vrouwtje zegt USB en dan is t in orde
- - Apparaat schakelt niet altijd over naar Bluetooth bij inkomend gesprek --> heb geen BT
- - Weergave van track 100 werkt niet (van 98 naar 101 ziet er dan zo uit: CD1-98, CD1-99, CD1-, CD1-01, waarbij CD1-01 pas weer na een reboot verschijnt) --> werkt gewoon
- - Firmwareupdates vanaf gromaudio.com worden niet geaccepteerd (mogelijk omdat U2i is opgevolgd door U3i?); ik heb versie 43 vanaf cushieaudio.com gehaald --> heb een nieuwere versie
Misschien handig als mensen ook even vermelden op wat voor Business Radio zij de GROM hebben aangesloten.
Ik heb zelf ook een GROM USB besteld met AUX ingang, en ben zeer benieuwd hoe hij het gaat doen in de praktijk. In mijn geval komt de GROM op de Business Cassette van het merk Philips. Gisteren al de lijsten en de radio gedemonteerd, alleen wil ik de GROM achter mijn dashboard kastje hebben dus moest ik de bedrading nog even verlengen.
Bedrading verleng dus vanavond of morgen even de GROM definitief installeren, beetje saai zo zonder sound. Dan zal ik ook wel even mijn bevindingen hier posten.
de GROM heeft wat problemen met de BMW business casette deck.... dat is bij Grom ook bekend
Maar de persoon van de begin post heeft hem ook werkend op een Business Cassette Radio, er zijn idd wat kleine nadelen. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een ander variant kastje heb (De metalen zwarte)
Gisteren avond nog even een poging gedaan om de GROM aan te sluiten. Ik wil mijn GROM voor in de auto hebben, dus hij komt achter mijn dashboard kastje. GROM kabel heb ik dus verlengd en gisteren gemonteerd in de auto.
In eerste instantie had ik alles aangesloten achter de radio, maar dat vond ik uiteindelijk niet ideaal ivm de ruimte achter de radio, bij mij loopt achter het zonnebril opbergvakje ook de bedrading van de radio dus de plus,grnd en ibus ga ik daar aansluiten.
Radio aangezet USB stick in de GROM en niet overschakelen naar CD modus met de MODE knop...bleek dat mijn Ibus kabeltje niet goed contact maakte. Dit weer aangepast, Radio weer aan en toe werkte het. Kwaliteit van het geluid is gewoon CD kwaliteit skippen van nummers ging prima en ik had ook niet dat de ID tags in mijn display bleven staan bij uitzetten van de radio.
Dus tot zover it's all good
Vanavond even de boel definitief aansluiten en weg werken.
bij mij klinkt mp3 echt duidelijk beter dan CD hoor
De GROM Audio i.c.m. Bluetooth is voor mij een interessant apparaat. Ik zou de GROM het liefst achter het dashboard (achter het handschoenenkastje is veel ruimte!) inbouwen, maar realiseer mij ook dat ik dan niet erg makkelijk bij het apparaat kan. Is dat onhandig i.v.m. o.a. firmware-updates (via micro-SD die in de GROM zelf gestoken moet worden) en vastlopers van de GROM? In dat kader lijkt plaatsing in de kofferbak handiger, maar dan moet ik zorgen dat de kabel voor mijn iPod ergens voorin terecht komt en hetzelfde geldt voor de microfoon. Hoe hebben jullie dit opgelost?
Als jij je GROM achter het dashboard kastje wilt monteren dien je een gaatje te maken in de linker boven hoek van je dashboard kastje zodat je daar de USB kabel doorheen kan halen zodat deze in je dashboard kastje uitkomt. Wil je van USB stick wisselen dashboardkastje opdoen en daar ligt je kabel.
Firmware update van de GROM gaat via de USB poort, je zet het firmware bestand in de root van de USB stick. Plaats de USB stick weer in de GROM, zet je contact aan en hij gaat de update uitvoeren. That's It.
Je kan het ook met dit http://www.bhphotovideo.com/c/product/6 ... Plate.html netjes afwerken in je dashboard kastje. Ik vind dat wel een mooie oplossing alleen heb ik dat product nog niet in NL gevonden, dus als iemand nog tips heeft daarover.
