DVN-E46 Informatie Topic! V6 Android!
Leonduin
Re: DVN-E46 Informatie Topic! V6 Android!
Bericht door Leonduin » 14 feb 2013, 19:38
Je airco frame, dat hangt er vanaf wat je er nu in hebt zitten...
Zit er al een groot navigatie scherm in, hoef je niets extra's aan te schaffen.
Kabels zijn gewoon plug and play, maar als je dus een groot scherm hebt...
Dan heb je een verlengkabel nodig!
Navigatie software staat of kan je op het SD kaartje zetten!
(zo zit dit bij de oude versie van de Dynavin)
P.b. kan anders altijd... Ik heb de Dynavin laatst nog ingebouwd!
BMW E46 320Ci Coupé -> BMW E46 M3 Coupé
=BMW320=
Bericht door =BMW320= » 16 feb 2013, 21:45
O.K, ik heb de D99+Android gemonteerd, wel even heen en weer moeten rijden voor een aircopaneeltje.
Tijdens het ophalen had ik de de D99 al aangesloten, zodat ik onderweg al e.e.a. heb kunnen uitproberen.
Scheelde me overigens een 1 flitsboete door de alerte reactie van de navigatie (Sygic), 1x mobiele flitser
op de terugweg zag ik gelukkig zelf op tijd.
Al e.e.a. bekeken, is een mooi apparaat, maar diverse functies moet ik nog even goed bekijken zoals
de telefoonkoppeling, Android, en de navigatie (Sygic). Op sommige punten lijkt de werking wat onstabiel.
In het OBD scherm mis ik wat gegevens, zoals olietemp, motortemp, accuspanning (iemand een idee?)
Vreemd dat een aircopaneel (uitvoering rokers+stoelverw.) bij dinges.nl € 125 kost, terwijl deze voor zover
ik na kan gaan gewoon hetzelfde is als de uitvoering rokers zonder stoelverwarming. BMW nr. 7001410.
Op andere plaatsen zie ik deze te koop tussen € 65 en € 104. Maar ik kan me vergissen natuurlijk.
En de DVN die was bij dinges.nl al € 875 - € 150 = € 733 (?)
I rest my case, ik moest het paneel snel hebben, eigen schuld en ik ben er al weer overheen. :gek:
Inbouwen ging eigenlijk best wel gemakkelijk, GPS antenne op de stalen buis geplaatst links naast de ventilatieopeningen, microfoontje bevestigd boven de spiegel aan de draad van de regensensor, USB en Ipod
kabels in het dashboard kastje laten uitkomen. Met dank aan de installatievideo's van BSW. :duim:
Helaas viel de sigarettensteker uit elkaar toen ik het aircopaneeltje loshaalde (metaalmoeheid?), eens kijken
of ik die ergens los kan krijgen. Wifi via Android doet het ook, al lijkt het niet zo snel te werken, maar ik kan
helaas niet erg dicht bij mijn huis komen, mijn Wifi signaal van de router even opgeschroefd naar 100%.
Morgen maar weer eens verder kijken.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 16 feb 2013, 21:56
Ik wil je niet ontmoedigen. Maar ik heb de eerste paar weken gewoon rond gereden met mijn standaard aircopaneel. Gewoon het bakje er uit geklikt en hier mijn aircopaneel klem ingedrukt. Het is niet ideaal. Maar hij blijft gewoon klem zitten. Hierdoor heb ik gewoon op mijn gemak een paneeltje kunnen zoeken en was ik ongeveer 25 euro kwijt.
=BMW320=
Bericht door =BMW320= » 17 feb 2013, 08:58
matheeuwissen schreef:....was ik ongeveer 25 euro kwijt.
Juist ja, het is geen hocus pocus paneeltje, gewoon origineel BMW spul.
Heb me laten leiden door het verhaal dat je niet altijd een nieuw paneeltje nodig hebt.
Inmiddels weet ik beter, voortaan maar weer van m'n eigen gevoel en inzicht uitgaan. -_-
StefanRSW
Bericht door StefanRSW » 20 jul 2013, 21:49
Ik heb een paar vragen met betrekking tot de Dynavin D99. Is deze radio (goed) werkend te krijgen op een E46 van 2000. Is dit mogelijk met behoud van stuurbediening, en wat heb ik allemaal eventueel nodig om het allemaal compleet te maken.
Ik las net namelijk over airco frames en dergelijke. Er zit standaard geen navigatie, en dus ook geen navigatiescherm in mijn auto.
Verder vroeg ik mij af wat de gangbare prijzen zijn, en is het eventueel verstandig om een tweedehandse aan te schaffen?
Glasya
Bericht door Glasya » 07 aug 2013, 09:37
Heren,
Zojuist viel het mij op dat wanneer ik een dvd aan heb staan of muziek via usb hij plots overschakelt naar de radio voor verkeers-informatie, vervolgens schakelt hij wel weer terug maar moet hij weer inladen, bij DVD gaat dit nog vrij rap, maar bij de USB mode is dit tergend traag!
Hoe zet ik de verkeers-informatie uit, en is er een manier om te zorgen dat de dynavin gewoon muziek afspeelt vanaf mijn USB bron, ipv alles zo traag in te laden?
E36 316i Coupé (1994 - 308.000km Verkocht)
Momenteel E46 320i sedan (1998 - 190.000km)
bmwcruiser
Bericht door bmwcruiser » 23 aug 2013, 02:32
Glasya schreef:Heren,
Gewoon de "TA" uitschakelen (traffic announcement )
bmwcruiser
Bericht door bmwcruiser » 23 aug 2013, 02:34
StefanRSW schreef:Ik heb een paar vragen met betrekking tot de Dynavin D99. Is deze radio (goed) werkend te krijgen op een E46 van 2000. Is dit mogelijk met behoud van stuurbediening, en wat heb ik allemaal eventueel nodig om het allemaal compleet te maken.
Ik heb zelf ook een e46 uit 2000 met de dynavin d99+ erin en werkt prime, radio ook
Of je wel of niet een ander paneeltje nodig hebt, dat weten ze je denk ik daar wel te vertellen, maar vaak kun je als je een beetje handig bent het huidige ook prima aanpassen.
geloof dat de prijs nu rond de 650 euro is voor de d99+
StefanRSW
Bericht door StefanRSW » 23 aug 2013, 10:31
Klopt, de radio zit er nu in en alles werkt naar behoren. Het is mij gelukt om zonder frame het airco paneel passen te krijgen.
Glasya
Bericht door Glasya » 15 sep 2013, 23:40
Beste mensen,
Het ligt niet geheel in mijn natuur om mij negatief uit te laten over derden, maar in het kader van "anderen het zelfde lot te besparen" doe ik het toch maar. Geregeld zie ik de naam Dynavinonline voorbij komen, en dan word ik weer herinnerd aan de oplichtings praktijken.
Wat is het geval, een maand of 2 á 3 geleden heb ik via dit forum een Dynavin overgenomen, aangezien mijn auto geen parkeersensoren heeft wilde ik dus een achteruitrijd camera gaan monteren. Uiteindelijk besloten er 1 bij dynavinonline te bestellen, meteen netjes betaald via iDeal (€49,95) en een bevestigings mail gekregen, niks aan de hand.
Omdat op de site geen levertijden vermeld stonden heb ik na 3 dagen een mailtje gestuurd met de verwachtte levertijd, dit omdat mijn auto nog steeds half uit elkaar lag daar ik nog kabels moest aanleggen voor de camera). Op dit mailtje heb ik nooit reactie gehad.
Omdat ik niet langer wilde wachten op de videokabel heb ik bij de lokale elektronica zaak een video kabel gekocht zodat ik deze alvast van de kofferbak klep naar het dashboard kon gaan trekken, toen viel het mij op dat de dikke kop van de kabel vrijwel onmogelijk door het dunne rubberen slangetje ging passen. Na wat googlen viel mijn oog op een draadloos setje via e-bay, voor slechts €20,- incl. verzending.
Dit setje heb ik dus meteen besteld, en ik heb dynavinonline een mailtje gestuurd met tekst en uitleg, dat het niet ging passen met de kabel en dat ik dus een andere setje had besteld en de order wilde annuleren, wederom geen reactie.
11 dagen passeerden, en ik kreeg een pakketje uit China met mijn draadloze camera, meteen aan het knutselen gegaan en het werkt grandioos. Vervolgens heb ik na nog 2 weken wachten en niks horen een laatste mail gestuurd naar ze, dat ik mijn geld terug wil hebben, wederom geen reactie.
Een week geleden heb ik daarom maar een online aangifte gedaan van internet oplichting, ook al weet ik dat het geen enkele zin heeft want de politie doet toch niks voor zo'n klein bedrag, want ook daarvan hoor ik helemaal niets.
Conclusie, mijn order staat nog steeds op de status "paid", naar mijn €50,- kan ik schijnbaar fluiten, aangifte doen in Nederland helpt je helemaal niets, en je betaald bij dynavinonline ook nog eens 2x zoveel voor een product dat nooit geleverd word en dat in de praktijk ook nog eens moeilijker is om te plaatsen.
Ik hoop dat mensen dit lezen, en zich achter de oren gaan krabben alvorens in zee te gaan met een bedrijf als deze.
(uiteraard zullen er ook mensen zijn die wel positieve ervaringen hebben, helaas ben ik daar niet 1 van).
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 16 sep 2013, 07:23
Dynavinonline adverteert nu ook op marktplaats met andere systemen dan dynavin voor de helft van de prijs. Ik heb zelf nog een officiële dynavin d95. Maar niemand wil die voor mijn prijs, omdat er toch goedkope "dynavins" op marktplaats worden aangeboden. Lijkt me ook een beetje misbruik maken van de naam die je hebt opgebouwd.
jlbeckers
Bericht door jlbeckers » 22 sep 2013, 18:33
ik heb hem gisteren ook ingebouwd bij bestelling stond er kreeg een bmw documenten map niet ontvangen niet ontvangen en vindt het hele ding geen klote waard
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 22 sep 2013, 18:39
Lees je bericht nog eens na. Ik snap er niks van.
jlbeckers
Bericht door jlbeckers » 22 sep 2013, 19:33
misschien wat duidelijker nu
