Hoe zuinig is jouw 530/535 d ?
Re: Hoe zuinig is jouw 530/535 d ?
Een 16inch wiel kan toch evengoed groter zijn dan een 19inch ? Hangt ervan van welke hoogte van band je genomen hebt ? Normaal gezien zit het verschil zeer klein (Groter of kleiner) als je de juist maat genomen hebt, in belgië word je wagen afgekeurd indien dit verschil groter is dan -2% and +1.5% . Gewoon een kwestie van de juiste band nemen en dit is geen probleem.
Snelheid wijkt altijd af van de wagen, dit is er zelfs in geprogrammeerd.
In hoever de afstand afwijkt is veel moeilijker te checken, GPS afstanden zijn hiervoor vrees ik niet nauwkeurig genoeg voor doordat plaatsbepaling gewoon niet nauwkeurig genoeg is, deze heeft de kaart nodig van het toestel.
deze link kan concreet de juiste antwoorden geven op de afrolomtrek verschillen a.g.v. een te grote of een te kleine velg of een afwijkende band ( diameter) en combinatie daarvan.
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
- RyanAtwood
Geen verbruikscijfers deze keer (nog steeds gemiddeld 1 op 13,5) maar iets anders:
Laatst een beetje op het randje gezeten met tanken, range liep aan het eind rap terug van 20km naar ------- km.
Heb er nog een kilometer of 4 mee gereden tot aan de pomp. Kreeg er 69,70 liter in.
Zijn er meer mensen die wel eens de tank leeg hebben gereden en hoe veel liter ging er dan in?
Ben benieuwd of de opgegeven 70 liter inhoud ook echt precies 70 is..
Mijn showroom: BMW E61 535D 2005
Ik heb er wel eens 73.2liter in gekregen. Is niet aan te raden zoiets want op zo'n moment krijg je al wel een melding van beperkt motorvermogen......
Ik ben ooit tot 68,44 L gekomen (met nog iets van 20 km resterend op de teller) en dat was toen eigenlijk al 'to close for comfort'.
Ben trouwens wel verbaasd dat er dus toch wel 73+ L in blijkt te gaan! Had niet verwacht dat er nog zoveel veiligheidsmarge in zou zitten.
Wat ik jammer vind aan de verbruikersteller in mijn 530 is dat het een gemiddelde is. Ik kijk vaker naar het wijzertje. Heb dat digitale stukje uitgezet. En het getal met afstand tot tanken is ook een moment opname van hoeveel gas je op dat moment geeft.
Vrij normaal. Afstand tot tanken is berekend aan de hand van de verbruik gedurende laatste x km, bij gebrek aan beters gaat hij ervan uit dat je je rit op deze manier verder zet.
Zeker niet berekend aan de hand van je ogenblikkelijk verbruik, dan zou die afstand variëren zoals die wijzer die wel megaat met hoe diep je je pedaal indrukt. Dat wijzertje is totaal nutteloos behalve als je constant aan rijden bent, voor de rest geeft dat alleen weer hoe hard je op de rechter pedaal druk, en dat hoeft die computer mij niet te zeggen, weet ik zo ook wel. Was veel beter een temperatuur meter geweest. Heb wel eens gedacht dat wijzertje eruit te slopen, dom ding.
dan had ik liever een wijzertje met de motortemperatuur!
Ik rij trouwens dikwijls totals het rijbereik 0 is (komen streepjes in plaats van een 0). Je kan dan naar schatting gerust nog een eindje rijden, zeker 20km schat ik (rustige rijstijl
Ik zou het niet proberen want ik heb ook al eens gereden en op moment dat hij nul km aangaf kreeg ik binnen een km een melding van verminderd motor vermogen. Domweg omdat de brandstof op was. Ik hoorde de opvoerpomp ook.
Na tanken was direct de melding weg.
Vreemd, ik doe dit echt heel frequent. Je kan trouwens op het geheime menuutje aflezen hoeveel l er nog in beide tanken is.
Bij topgear hebben ze dit trouwens ook eens getest er zit nog echt redelijk wat reserve in.
Zou kunnen dat de jouwe wat vuil opgezogen heeft.
Mijn ervaring is dat als hij leeg is de motor afslaat. 2x voor gehad bij mijn vorige, en 2x kunnen uitbollen naar een tankstation
Ik tank gewoon niet graag
nou ik heb een 530d aut en ga toch maar op tijd tanken het verbruik wat de meeste hier op geven haal ik bij lange na niet ben al blij met 9.8 ltr op 100km rij wel beetje door maar daar zijn ze toch voor.
Hoeveel km haal jij op 1 tank? ik ong 1000
Laatst gewijzigd door Ovanjole op 07 okt 2017, 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quoteren in dit geval niet toegestaan
bijna 700km maar zitten ook vaak korte ritten bij en moet soms met hoge spoed prio 1 terplaatse zijn (brandweer)
