van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Goed, de emulator zit er tussen dus das ook weer opgelost. Ik zag dat pin14 op de quadlock leeg was welke schijnbaar de voeding is voor de verlichting van de bediening. Ik ga daar nog even een pin voor regelen en dan weten we dat ook weer.
Potmeter geeft een weerstand maar moet de printplaat nog even nader bekijken en controleren of alles tot aan de stekker werkt.
Ander nadeeltje gevonden, USB stekker werkt niet? USB stick geprobeerd in te lezen voor mijn harddisk maar die laad niks in. Moet dit op een speciale manier Bart?
Nope, in je CIC de USB kiezen bij media.
Ziet hij de USB wel ?
Nee, als ik de stick er in doe ziet hij niets. Ik zal de stick eens formateren en 1 cd aan mp3's erop zetten. Wellicht dat dat werkt.
Nee, lukt niet. Bart kun jij ook andere media op je harde schijf zetten zoals een cd?
Nog niet geprobeerd, een filmpje vanuit itunes in ieder geval niet
Ik baal er wel een beetje van als dit ook niet werkt. Van de week eens een andere usb stick proberen. Alle aansluitingen kloppen gewoonweg. Ik heb alles gedaan zoals het moet.
Lijkt mij niet dat dit een coderingsprobleem mag zijn? En anders wellicht een manier zoeken om die USB kabel door te meten. Pffff, wordt zo nog meer Elektra onderlegd als ik aan het begin van die wagen was
Misschien een inkoppertje, maar check even of de USB stick geformateerd is op fat32 filesystem.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Dat zou niet zo mooi zijn als dat niet werkt
. Check ook nog even een andere USB stick voor als je dat nog niet geprobeerd hebt...
Werk met een Imac, maar had de usb stick geformatteerd naar ms dos fat. Mag aannemen dat dit afdoende is?
Had al aangegeven dat ik van de week nog effe kijk met een andere stick.
Heb mijn muziek ook op usb gezet vanaf MacBook, in mp3 formaat, dat is het probleem niet.
het zit je niet echt mee,het was voor mijn een heel gezoek met de extra opties maar alles werkte meteen.
Heb je het kabeltje wel in de goede plug van de radio zitten,bij mijn werkt ook niet iedere usb er is dus nog hoop.
Heb gisteren de unit er nog uitgehaald. De stekker zit zonder meer in de goede plug op de unit. Er zijn 3 aansluitingen te weten:
Roze: Video uit naar scherm
Bruin: USB in vanaf dongle
En nog een kleur: Volgens mij voor de combox als je die hebt
Maar we zien het wel. Lukt het niet dan komt er over een paar maanden een andere unit. Ik heb gewoon alles perfect aangesloten dus daar mag het niet aan liggen. Indien ik die USB niet aan de gang krijg gaat de unit er uit en probeer ik een losse CIC unit te vinden. Dan zien we nog wel of iemand mijn oude wil, aangezien hij verder wel werkt.
Als de USB het echt niet doet zou ik nog even terug gaan naar waar je de CIC vandaan hebt, of is dit niet meer mogelijk?
Dan ben ik meer kwijt aan brandstof als aan een andere stekker. Ik probeer eerst nog een andere usb stick. Als dat niet lukt zien we dan wel weer.
