Peter's e36 327 Sedan...verkocht en opgehaald :-(
- Ramon 325 Vanos
Re: Peter's e36 327 Sedan...Velgen vraagje...Pag 13
Hey peter heb momenteel geen spiegels sorry.
- GreyCooperS
met de 215 en 225 zou dat moeten passen!
denk alleen wel dat je niet teveel overhel moet hebben met je vering, goed strakke demping zal je nodig hebben, niet te laag
beetje zelfde als bij mij zegmaar, de ET26 is minder breed als de ET20 die ik heb, maar jou achtervelg is 9J mijne 8,
ik gok dat die 2 afmetingen elkaar opheffen en dat je ongeveer zoals mij uit gaat komen!
>>>>Showroom E36's<<<<
- GreyCooperS
Klein pakketje binnen gekregen op t werk...
- GreyCooperS
Net ff snel na het werk en in de schemer de M lijsten erop gezet...
Tevens de ///M logo's vervangen door de Clubsportversie...
Wil eigenlijk de BMW Motorsport versie, als die ooit eens tegenkom
De krikdoppen worden opnieuw gespoten, dus liggen ff open nu. Straks ff wat vulling in proppen.
Uiteraard weer kleine tegenslag (zal eens niet) want aan beide zijdes blijft er bij de voorste deur een kier :mad: ..pinnetjes willen niet pakken, aan beide zijdes op dezelfde hoogte...
Iemand een idee? heb al geprobeerd om de overige clips wat te verschuiven omdat er mss spanning oid op de lijst staat...
Tevens mn achterbank goed vastgezet, en daarbij is er een stuk trim gesneuveld..ff bij de sloop / dealer / MP halen
Goede kant,maar met kras dus die ga ik ook vervangen
Gescheurde trim kant
Komende week ben ik vrij, dus maar eens even een spons erover halen en mss de spiegelreflex maar eens uit de kast halen
Re: Peter's e36 327 Sedan...M ljsten...Pag 14
ziet er veeel beter uit!
wat betreft die clips, had hier ook last van, totdat ik op 1 dag toch een paar klappen erop gaf met mn hand, toen hoorde ik een klikje en sloot hij meteen strakker aan! kan dus zijn dat 1 of 2 clipjes net niet helemaal goed ingedrukt zijn!
>>>>Showroom E36's<<<<
Heb je zaterdag zien rijden op de snelweg bij zoetermeer (weet ff niet meer welke A..)
Je viel gelijk op door het geluid en mooie voorkant (geen kenteken) .
Mooie e36!
Mooie e36!
- GreyCooperS
Thx!
Was even bij de dealer in t oosten van het land geweest om te kijken naar een nieuw speeltje
Tegen de tijd dat ik weer in Zoetermeer was, had ik er al 2,5 uur heen, twee uurtjes kijken en onderhandelen en dik 2 uur terug op zitten, dus was redelijk gaar...en dus niet opgelet of ik andere bimmers zag
En wat wordt het nieuwe speeltje?
- GreyCooperS
Nog niet 100% definitief..hoop morgen een ander topic erbij kunnen aanmaken
Erbij te maken betekend dus dat deze dikke sedan ook blijft?
e38 735i sedan, in bezit
e36 320i coupe, verkocht
e36 316i coupe, verkocht
En wat is het geworden ?
ben well benieuwd
- GreyCooperS
Helaas mannen,
De deal is niet doorgegaan op het laatste moment. Had een e46 323 cabrio op het oog...
Maar voelde uiteindelijk (qua financiële) afhandeling niet ok, en als t niet 100% goed voelt, doe ik het niet
Maar ik heb uiteraard nog een mooie e36, dus niet getreurd (nou vooruit..een beetje dan
) en op mn gemakkie verder kijken..
Verder de rooie weer een beetje netter gemaakt. Krik dopjes zijn netjes gespoten, met beetje structuur erin en al
- GreyCooperS
Zo, kogel is door de kerk...de opvolger staat als het goed is zaterdag voor de deur...
Dit is m geworden
viewtopic.php?f=29&t=30017
En deze mag eventueel wel naar een ander baasje
viewtopic.php?f=586&t=30019&p=428019#p428019
Dit is m geworden
