BMW E46 Coupe TitanSilver
Re: Dave BMW 318 E46 Coupe
Zal eens checke dank,
Met koud weer lijkt die et meer te hebben maar hij rijdt opzich wel goed en is nooit uitgevallen ofzo,
Tis wel als ik de verwarming vol open zet en dan tot stilstand kom of bij stilstand het gas pedaal eens intrap, dat die dan 5x dipt en weer normaal loopt,
Vreemd...
Binnenkort zowieso radiator vervangen
En kijken naar de hardydisk of dat nog allemaal lekker zit, ivm toch een trilling af en toe...
Ook de achterkant nogmaals na laten kijken ivm kraken bij oprit opdraaien,
Al zijn pas de achterste stabi rubbers wel vervangen...
Vreemd...
Showroom : viewtopic.php?f=29&t=42812
rondje,
heb je het probleem al gevonden?
ik heb nu precies het zelfde.
storing van mij is er uit alleen de toeren valt nog steeds terug. bij een koude motor heeft ie het constant en warm niet(bijna niet)
ik hoor het van je.
mvg,
John
ik hoor het van je.
mvg,
John
rij niet harder, dan je bescherm engel vliegen kan
Nog niks gevonden
Op de planning
Radiateur vervangen
Kachelkraan schoonmaken doorspoelen
Slang ccv vervangen
Injectie 4 slangetjes vervangen
Uitlaat-cardanas-rubber nakijken-hardyschijf checke
Auto loop meestal goed af en toe met toerental terugval en trillen
Tot nu toe.
Bougies vervangen
Disa
Ccv
Maf
Vacuumslangetjes
Op de planning
Radiateur vervangen
Slang ccv vervangen
Tot nu toe.
Bougies vervangen
Disa
Ccv
Maf
Vacuumslangetjes
Al is het geluid ook nog aanwezig wat ik hoor met optrekken
Als ik bij een tankstation weg rij, zijn links van mij een muur van platen waar het geluid galmpt zeg maar
Dan maakt het toch echt wel een lekkend geluid ergens onder de auto links als ik doortrek
Dan is het geluid beter hoorbaar maar heb het continue
Ook dit zou ik goed moeten controleren
De lamp van de radiator gaat ook soms aan omdat ik die toch steeds bij moet vullen en het niveau zakt...
Ik wil het uitlaat gedeelte checken als ik de radiator binnekort ga doen
Of is de uitlaat te testen met rook of iets of een spul om te kijken of die ergens lekt?
Een slechte lamba zou niet hoorbaar zijn?
Benzinefilter vervangen ook niet verkeerd
Inmiddels eindemper laten lassen ivm scheur rondom pijp,
Andere zomerbanden bridgestone
205 55 16 op orginele velgen
Ook nog EL wire besteld voor het interieur,
Oranje
Nieuwe radiator en kachelkraan op de planning
En nieuwe olie oliefilter benzinefilter
Oranje
Zaterdag 23 april radiator vervangen Hella Behr oem
Samen met olie/oliefilter/aflaatplug vervangen oem
Onderkant auto even goed schoonmaken/nalopen
Volgende maand nieuwe benzinefilter plaatsen oem
21april naar garage, verder naar de auto laten kijken
Ophanging/rubbers/aandrijfas/koppeling na laten kijken en schokkend rijden/inhouden weer eens laten checken... heb ik bij deze garage dan nog niet laten doen, wel bij een paar andere
El wire zover klaar rechts en links
Alleen rechts nieuwe plaatsen ivm klein defect in wire
https://youtu.be/sxj4axbiYko
https://youtu.be/sxj4axbiYko[/youtube]
Radiator vervangen nu
Olie vervangen Castrol 5w30 C3 en filter
Olie 20k vooruit gezet
Airco service done
Verder zag alles goed uit zei de garage,
Nu kwam er met uitlezen iets van schakelaar regelklep,
Kan ik deze schakelaar zelf meten? Naast de icv...
Throttle valve switch
Bvd
Mvg Dave
Volgende maand benzinefilter/interieurfilter/luchtfilter
Airco service done
Bvd
Mvg Dave
Carterventilatieslang en connector 11531708808 vervangen deze week
Lekker bezig geweest weer zei ik. Als je de foutcode hebt kun je dat even opzoeken.
Foutcode was onbekend, als het goed is iets met 77??
Verder even volgende maand benzinefilter doen.
Vandaag thermostaat vervangen ivm lekkage
Hoop dat het systeem nu 100% gesloten is
Volgende maand benzinefilter vervangen
Ook de voorbumper laten maken ergens ivm lakbeschadiging
Benzine filter kan veel goeds doen kan ik je vertellen, mijne afgelopen week gedaan en wist niet of er olie of benzine uitkwam
zo zwart was het..
Hij rijdt er in ieder geval stukken beter door!
Thanks, als ik hem op je t oog inschat, zit die der al 16jaar onder
Maar binnenkort even vervangen idd
Re: Dave BMW 318 E46 Coupe (rubbers achter?)
Spoedig de achterste draagarmrubbers vervangen,
Ik ga toch voor orginellie, Meyle HD
Huidige is links helemaal kapoet, rechts ook niet super.
Nog even 2 autobokken scoren en tool om ze erin te zetten maken/kopen,
Krik heb ik
Benzinefilter ook spoedig
Krik heb ik
