van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
avdakker
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Bericht door avdakker » 16 feb 2015, 11:13
zojuist een andere usb stick geprobeerd maar ook die ziet hij niet. Ik ga donderdag langs bij een autoradio specialist om te kijken of zijn een diagnose kunnen stellen aan het bedieningsprobleem.
De verkoper die mij de radio heeft verkocht geeft aan dat het ook een codering probleem kan zijn. Gregor meent dat dit altijd goed zou moeten zijn. Ik weet het niet meer.
Bericht door Bart70 » 16 feb 2015, 11:23
Moet volgens mij inderdaad gecodeerd worden dacht ik, maar neem aan dat Gregor dit weet/gedaan heeft.
avdakker
Bericht door avdakker » 16 feb 2015, 11:35
Gregor geeft aan dat dit niet nodig is. Normaliter moet dit altijd al werken. Source, lees je mee?
Bericht door Bart70 » 16 feb 2015, 11:41
Volgens mij heeft Ralph het bij mij wel gecodeerd, maar kan er naast zitten ………
Bericht door Source » 16 feb 2015, 12:25
Waar ik aan denk:
-Is de stick usb 3.0?
-Zit er geen partitie voor de zichtbare partitie? De cic ziet alleen de 1ste partitie
-Heb je de mogelijkheid om de stick in een ander cic systeem te testen?
-Bitrate niet te hoog?
-Ik zou fat32 doen. (het zou niet mogen uitmaken)
-Beschikt de usb stick over een lampje? Zo ja brand deze als je de stick connect?
-Heb je de auto al uitgelezen?
-Neem aan dat je wel de juiste usb ingang gebruikt?
-Als je een navi update in de service ingang stopt, ziet het systeem die wel?
-Was de usb optie in de cic nu grijs of selecteerbaar?
-De juiste kabel aangesloten vanaf de cic naar usb?
Bij iemand anders kan ik me nog herinneren dat die de kabel achterop de cic 180 graden moest draaien. (lipjes verwijderen) Ik denk zelf dat het aan de kabel lag.
avdakker
Bericht door avdakker » 16 feb 2015, 12:58
-Is de stick usb 3.0? Nee
-Zit er geen partitie voor de zichtbare partitie? De cic ziet alleen de 1ste partitie Nee, zelfs geen mapjes
-Heb je de mogelijkheid om de stick in een ander cic systeem te testen? Nee
-Bitrate niet te hoog? 320kbps
-Ik zou fat32 doen. (het zou niet mogen uitmaken) Had ik hier vanochtend al op het werk gedaan
-Beschikt de usb stick over een lampje? Zo ja brand deze als je de stick connect? Nee, geen lampje
-Heb je de auto al uitgelezen? Nee, kan ik niet. Bij GK5 wel gedaan en geen storingen gevonden
-Neem aan dat je wel de juiste usb ingang gebruikt? Ja, heb enkel de ingang in mijn dash gebouwd
-Als je een navi update in de service ingang stopt, ziet het systeem die wel? zou ik moeten downloaden, zal eens kijken vanavond
-Was de usb optie in de cic nu grijs of selecteerbaar? Grijs, niet selecteerbaar
-De juiste kabel aangesloten vanaf de cic naar usb? Ja, zie eerder gepost
Bij iemand anders kan ik me nog herinneren dat die de kabel achterop de cic 180 graden moest draaien. (lipjes verwijderen) Ik denk zelf dat het aan de kabel lag. Dat zou ik altijd nog kunnen doen ja. Ik neem aan dan aan de CIC zijde de boel omdraaien?
Bericht door Source » 16 feb 2015, 15:12
Mbt het lampje bedoel je dat er geen lampje op de stick zit of dat er wel een lampje op zit maar niet gaat branden?
In het eerste geval probeer een stick te regelen die wel een lampje heeft.
Deed bij GK5 de usb optie het wel?
Ik kan wel de 1ste disc van de navi uploaden.
Met het omdraaien idd op de cic maar ik zou eerst willen zien of er wel een lampje op de stick aangaat.
Ik mis nog iets je hebt toch 2 usb poorten? 1x muziek en 1x service.
avdakker
Bericht door avdakker » 16 feb 2015, 15:51
Ik zal eens kijken wat ik kan doen. Anders eens de multimeter aan de uitgangzijde van de usb hangen en meten op voltage.
Hij heeft nog eens gekeken en gaf aan dat het wellicht toch ook op nicht activ kan staan. Dit blijkt echter niet standaard zo te zijn
Graag
Akkoord
Nee, er is maar 1 usb poort te vinden die aangesloten zit op de CIC. Deze poort is enkel voor het ophalen van muziek of navi kaarten. Ik heb geen stream usb poort, wel een aux in maar ik weet niet of die nog werkt daar ik die dankzij de kufatec niet meer gebruik.
Bericht door Bart70 » 16 feb 2015, 16:21
Misschien stomme opmerking, maar is je Kufatec wel juist gecodeerd ?
En als de donor auto geen usb had zal deze zeer waarschijnlijk op nicht actief staan, zoals al eerder aangegeven.
p.s. schreeuwen is niet nodig, gebruik dan liever schuin schrift
avdakker
Bericht door avdakker » 16 feb 2015, 16:24
Schreeuwen doe je met capslock Bart. De dikgedrukte letters komen zo duidelijker over als een cursief schrift. Das nogal een verschil als met een capslock aan typen.
De kufatec hoef je niet te programmeren. Deze programmeert zichzelf met bepaalde telefoon nummers die je in bluetooth moet draaien om iets uit of aan te zetten in de unit. Is dus gewoon plug en play.
Deze zit trouwens ook helemaal niet de USB aansluiting in de weg. De Kufatec zit aangesloten op het glasvezel gebeuren van de wagen.
Bericht door Bart70 » 16 feb 2015, 16:36
Ik vind het vette ook schreeuwen, ik weet maar al te goed dat caps lock ook schreeuwen is, cursief is even een stukje vriendelijker, het gaat er om of het nodig is of niet, wat voor naam je het beestje geeft doet er even niet toe, het gaat om het idee. Een discussie hierover ga ik niet aan moge duidelijk zijn hoop ik.
Dat terzijde,de kufatec werd destijds bij mij gecodeerd, althans, volgens de mannen in Beek en Donk, dat was wel met de MASK dus daar kan wel het verschil in zitten, het was maar een gemeende hulp van mijn kant.
Buiten dat, kijk eerst eens of de USB überhaupt op aktiv staat, anders gaat het niets worden.
Bericht door Source » 16 feb 2015, 18:26
Daar ben ik ook benieuwd naar of die op aktiv staat. We wachten het af :whistle:
avdakker
Bericht door avdakker » 16 feb 2015, 18:33
Ik gaf enkel aan dat de kufatec niet geprogrammeerd hoeft te worden. In mijn beleving ben je daarop dus "bedrogen" zullen we maar zeggen. Lees anders de handleiding van de kufatec eens in mijn eerste post. Volgens mij staat ie daar nog tussen. Dan kun je wellicht nog wat opties veranderen mocht je dat willen.
Of de USB gecodeerd is kan ik hier niet zien. Gregor wil het nog een keer bekijken maar ik wacht donderdag even af. Dan worden mijn problemen met de bediening bekeken.
avdakker
Bericht door avdakker » 16 feb 2015, 19:06
Heb nog even voor je gekeken Bart, het volgende nummer bellen waarna je krijgt te horen dat het nummer niet bestaat. Gewoon ophangen daarna. Wel eerst met je unit verbinden in je wagen (bluetooth)
Volume veranderen:
tel. 2582210XX Voor XX de waarde van het volume en dat is 00 tot 15 (standaard 09)
Volume ringtone
tel. 2582211XX Voor XX de waarde 00 tot 15 (standaard 12)
Microfoon gevoeligheid
tel. 2582214XX Voor XX de waarde 00 tot 15 (standaard 14)
A2DP (audiostreaming) aanzetten
tel. 258224001
A2DP (audiostreaming) uitzetten
tel. 258224000
Hardware reset
tel. 258222177
Bericht door Bart70 » 16 feb 2015, 19:10
Dank Anton !
Alles werkt echter prima bij mij, alleen volume zou hoger mogen, dat ga ik aan de hand van je lijst eens proberen :duim:
