REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
Re: REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
de mijne is nu alweer 1 week storingsvrij na de nieuwste firmware en helaas wel met uitgeschakelde song titels
Ik heb m deze week binnen gekregen
Ik heb een professional cassete met dubbele balk
Boven naast cassete id tag en onder balk waar cd nr instaat
Nu krijg ik een aantal seconden id voor mp3
maar dan verdwijnt onderste balk de info
heb id tag uitgezet met hulp van reloader en nu blijft alles branden
en hoef ik ook maar 1 keer te drukken op de knoppen
Gaat mij om de muziek en niet om dat ik idtags
zie dus voor mij is t perfect zo
en voor reloader....ik bedoelde deze balk
bovenste naast cassete geeft id weer en de onderste waarin de cd nummers staan gaat dan uit
oh, nog nooit gezien joh zo'n cassetedeck ik heb er 1 met maar 1 display!
je kunt ook het display forceren met een andere tag maar dan krijg je waarschijnlijk weer dat je 2x moet drukken omv an nr te skippen, en ik ben bang dat je met die configuratie deze zomer last krijgt van een rebootende clima unit! dus ik zou lekker zonder tekst gaan rijden en lekker muziek luisteren
overigens kan he tmet die 2 displays toch wel anders zijn dus je kunt het proberen
door x=0 (uit) te vervangen voor
x=
3B
68
80
C0
E7
een van die cijfers dus, je forceert daarmee een ander display maar ik weet niet wat wat is zeg maar (eigen risico dus )
x=
3B
68
80
C0
E7
Ja is een professional cassette
, maar heb nu id uitstaan en werkt goed .
Gisteren de hele tijd zitten skippen in 500 nummers en geen enkel probleem,geen piep of brom of vastloper dus ik laat t maar zo.
Gaat mij om de muziek en ook met id tag aan kan ik niet zoeken naar bepaalde nummers, omdat je niet kan zien waar ze staan ,zoals met een 16/9.
bedankt voor de info voor het uitschakelen ieg,en ben echt superblij met dit apparaatje
eindelijk weer goeie muziek :
CoyoteWileE schreef:Thnx voor die info's......bestaat er ook een verloopstekkertje voor om tot een 6-polige stekker te komen ?
Ben trouwens een beetje sceptisch geworden over het Gromm apparaatje.....ik lees dat er veel problemen veroorzaakt worden in het i-bus systeem....ramen niet meer open of dicht.....richting aanwijzers die niet meer werken...clima control die vreemd doet....etc. Dit zou dan verholpen worden door de accu even los te koppelen.
Heeft iemand ervaring met Rentier ( http://www.rentier.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; ) ?
je hebt helemaal gelijk,.....zie mijn probleem
EDIT: OPGELOST
http://www.bimmerportal.nl/audio-en-nav ... 19440.html
BMW e91 LCI 320da Individual
- hennie_323ci
Sinds ik firmware versie 44 heb gaat het skippen van nummers probleemloos (voor de mensen die daar nog problemen mee hadden).
Wel de id3 tags uitzetten idd, anders moet je 2x drukken.
Ik heb sinds deze week een GROM met BT-uitbreiding geïnstalleerd. Hierover heb ik een drietal vragen.
Is het normaal dat de BT-verbinding actief blijft nadat ik de auto uit heb gezet? De verbinding tussen mijn telefoon en auto wordt pas verbroken wanneer de afstand tussen beiden groot genoeg is, niet zodra ik de auto uitzet. Als dit normaal is betekent dat dan dat de GROM 24/7 aanstaat? Zo ja; wat betekent dat voor de accu van mijn auto?
Ik hoor ergens op de achtergrond een fluittoon die meegaat met het toerental. Is hier iets aan te doen?
De volgende situatie.
- ik luister muziek vanaf de iPod
- stap 1: Ik besluit dat ik liever naar de radio luister en druk op mode. De radio switcht naar radio en de iPod gaat op pauze.
- mijn telefoon gaat
- stap 2: Ik druk op mode en switch naar GROM-modus zodat ik kan bellen. Hiermee wordt de iPod echter uit pauze gehaald. Ik heb nu dus muziek door mijn telefoongesprek heen.
Is dit op te lossen?
fluittoon is iets aan te doen, heb ik ook gehad. moet je ff een email sturen en je probleem vertellen.
mij hebben ze een nieuw kastje opgestuurd met veranderde software tegen 't fluiten ofzo.
anders is er ook een speciale filterkabel te krijgen. (de kabel tussen radio en grom interface.)
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Kun je dit aansluiten op een BMW E87 (2005)? Business Radio.
Werkt dit op een 97-er E39
Hier dezelfde vraag...fourroses schreef:Werkt dit op een 97-er E39
"Drive softly, but carry a big engine"
Ik heb een 16:9 met mk4 en nu een gromm en een bleutooth dongle.
Mijn vraag is hoe zoek je een nr of doe je voice dial met een 16:9?
Want daar zit geen scan knop op.
- didrickydo
beste leden,
ik heb vandaag een grom audio module in mijn e39 uit 2003 geplaatst. deze is aangesloten met de bekabeling van de wisselaar.
werkt goed opzich, bellen gaat ook aardig. Maar ik zit met 1 dingetje. Zodra ik verbonden ben met mijn iphone en de muziek dus afspeel in de auto schiet het beeld telkens op de bt streamen als ik bijvoorbeeld de boardcomputer wil zien op mijn scherm of wil navigeren.. zodra ik hem via mode op fm zet kan ik dat wel weer...
nou is mijn vraag voordat ik de verkopen contact of dit normaal is ? toch vreemd dat je verder eigenlijk niks meer kan met het scherm zodra de radio verbonden is met de telefoon.. Ik had in ieder geval niet gekozen voor de grom als ik dit van te voren had geweten..
Graag jullie ervaringen
- didrickydo
Iemand ? Ik zou toch vandaag de verkoper moeten contacten als dit niet te verhelpen is . Of als dit normaal is..
