- De myrthe houtlook interieurlijsten hebben plaatsgemaakt voor een (echt aluminium) Alu Pillar set.
Ik moet er nog steeds een paar betere foto's van maken, maar voor het idee toch een paar telefoonfoto's:
Op de foto's zit er trouwens nog een cabriolijst rond de versnellingspook doordat de nieuwe coupe trim nog niet binnen was, die is ondertussen dus vervangen.
- De door de jaren heen blauw verkleurde hoedenplank heb ik gedemonteerd en is nu weer netjes zwart, zoals het hoort. De foto's heeft iedereen ondertussen ook wel gezien geloof ik.
- Aircoriem, multiriem, en de bijbehorende mechanische en hydraulische spanrollen heb ik vervangen (OEM). Dit was nodig doordat er bij stevig doortrekken vanaf +/-4500rpm de multiriem doorslipte. Dit was daarna gelukkig weer verholpen
- Nadat mijn eerdere ECU probleem was opgelost en ik alle bobines en bougies uit voorzorg heb vervangen, heeft de defecte ECU tijdens het zoeken/testen toch nog de toen nieuw gekochte bosch bobine overhit. Een tijdje terug merkte ik dat de motor soms wat inhield, en heb ik deze weer nieuw gekocht. Nu loopt hij weer als een zonnetje
De linker bobine is de oude, je ziet duidelijk een bolling waar hij te warm is geworden.
- Een setje Signat H96 subwoofers overgenomen van willem-57, plug&play vervanging voor de standaard HK woofertjes. Een hele simpele upgrade en ik heb er dagelijks plezier van, nog bedankt Willem
- De DEPO achterlichten hebben laatst plaatsgemaakt voor een set nieuwe OEM facelift led-achterlichtunits! Mijn coupe is van +'02, en dus was de LCM te hercoderen om ze volledig zonder foutmeldingen te laten werken. Dus samen met Auke de auto vorig weekend aan de laptop gehangen en de LCM geflasht, en nu werkt het helemaal zoals het hoort. Nog bedankt maat!
De DEPO set staat overigens te koop in het verkoopforum. Het werkt nog helemaal prima, maar ik had toch liever de originele erin zitten.
- Het ruitensproeivloeistofreservoir (mooi woord voor scrabble) bleef steeds maar leeglopen, en het pompje bleek lek te zijn. Een nieuw pompje incl. pakkingen besteld bij de dealer en het is weer opgelost, toch wel fijn met al die pekelzooi op de weg.
- Een automatisch dimmende binnenspiegel overgenomen van Hompie op het forum, de bedrading was er niet op voorbereid dus ik heb een paar extra kabels moeten trekken. Nu aangesloten op het oplaadpunt voor de zaklamp die toch ongebruikt was, het rijdt wel erg prettig nu het al zo snel donker is. Had ik veel eerder moeten doen.
- En de enige downgrade die gelukkig maar tijdelijk is: de winterwielen zitten er alweer een tijdje onder. De VMR's goed schoongemaakt, 2 dunne lagen PB wheelsealant erover en de banden goed schoongemaakt en in de PB bold n bright tire dressing gezet. Die liggen nu weer te wachten op het mooie weer, ik kijk er nu al naar uit..
Zo, volgens mij heb ik alles van het afgelopen half jaar wel gehad nu, het enige wat voor binnenkort nog in de planning staat is de jaarlijkse oliewissel. Olie en oliefilter + pakkingen etc heb ik al in huis, dus dat gebeurd zodra ik er de tijd voor heb.
