BMW E46 Coupe TitanSilver
rondje
Re: Dave BMW 318 E46 Coupe
Bericht door rondje » 08 jun 2016, 18:35
Tool door mijn pa laten maken en bokjes heb ik nu ook
Van het weekend even kijken of we eraan kunnen beginnen
rondje
Re: Dave e46 olie?
Bericht door rondje » 14 jan 2017, 16:49
Als ik het olie pijl controleer na een nacht stilstaan, stond hij vanmorgen onder het minimum...
Een heel klein beetje bijgevuld omdat ik een litertje nog bij moest halen
Na een rit en een paar uur stil staan verder kijk ik net weer naar het oliepijl en staat het precies goed... en heb zelf vanmorgen alleen maar beetje bijgevuld...
Is er iets mis? Of moet ik gewoon morgenvroeg weer pijlen en als het dan laag staat als nog bij vullen?
Bedankt,
Ps zowieso spoedig na dikkere olie want zuipt al langer met deze 5w30
bofkont
Bericht door bofkont » 14 jan 2017, 21:56
Bij mijn Z4.
De bedrijfswarme motor afzetten, na circa 5 minuten peilen.
De auto moet op een vlakke ondervloer staan.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
rondje
Bericht door rondje » 15 jan 2017, 10:31
Ja dat doe ik zelf ook, ik ga dalik nog eens peilen na een nacht stilstaan, mocht die dan laag staan moet ik toch bijvullen tot het goede punt, want hoorde dat bij koude motor peilen de meest correcte peiling is?
bofkont
Bericht door bofkont » 15 jan 2017, 10:37
Lees nog eens goed :whistle:
De mijne moet gepeild worden bij een warme motor, 5 minuten laten staan zodat alle olie terug kan vloeien in het carter en dan dus peilen :duimen:
Zal met die van jou niet anders zijn denk ik.
Maar wat zegt het instructieboekje erover.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
rondje
Bericht door rondje » 24 jan 2017, 13:38
Binnenkort even dikkere olie erin gooien maar peil was aan de goede kant nu weer
bofkont
Bericht door bofkont » 24 jan 2017, 17:08
:duimen:
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
rondje
Bericht door rondje » 26 mar 2017, 12:35
Inmiddels nog gedaan
* nieuwe accu geplaatst
* Nieuwe zomerbanden rondom 16 inch Pirelli P7 op orginele velgen
* 2de hands voorbumper ivm lakschade aan oude bumper
* redbull logotje hoedeplank
* benzinefiltervervangen OEM
* interieurdelen gewrapt in aluminium look
* Bluetooth/aux geinstalleerd op Alpine
* kist met versterker met subwoofer gemaakt
Planning:
* bekerhouder?
* kist stofferen in de kleur van de kofferbakruimtebekleding of verven
* spoedig olie verversen en oliefilter 5w40 / interieurfilter / luchtfilter
rondje
Bericht door rondje » 29 mar 2017, 21:46
Van deze versterker brand een klein gedeelte van de blauwe Leds niet meer.. 4 van de 8
Versterker heeft even op de plank gelegen...
Ook heb ik het skiluik geopend nu en merk ik beter geluid idd
Versterker open gemaakt, 4x blauwe leds defect
Nu ga ik voor 8 oranje Leds rondom in de rand van de versterker,
Orgineel zijn het 8 blauwe
En nog oranje led onder de speakering plaatsen met licht schijnend op de woofer
Ook de achtwrgrond van het het logo iets aangepast, aluminium wrap folie,
En het gat om t geluid uit de kist te laten zit nu achter de kist, richting de skiluik opening
Het oude gat boven op dicht gemaakt
Bekleden denk ik spoedig, in de kleur van de kofferbak bekleding
Skiluik inmiddels helemaal open gemaakt , stof weggehaald bij skiluik
Meer fotos volgen nog
Laatst gewijzigd door rondje op 12 apr 2017, 12:48, 1 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 12 apr 2017, 12:34
Eenmaal tot stilstand gekomen na een rit van 15km tot de ontdekking gekomen dat een waterslang gescheurd is, net op dat moment gelukkig.......
Koelvloeistof all over the place, nieuwe slang gehaald...
Auto staat bij de garage inmiddels...
Dan nog de LightningAudio versterker met oranje LEDs installeren en oranje LEDs in de wooferring plaatsen
rondje
Re: BMW 318 E46 Coupe
Bericht door rondje » 18 apr 2017, 19:07
Waterslang vervangen inmiddels
Oliefilter binnen, olie bestellen spoedig
Subwoofer en versterker had ik nog liggen en wou het toch wel weer erin hebben
Misschien nog een keert de hoedeplank speakers vervangen door betere
Gedaan:
1 grote plaat mdf op maat laten zagen 18mm dik
Oranje LEDs in de wooferring en versterker rand
Bizon lijmspray kleine bus
2m x 1m vilt op rol
200W RMS Magnat subwoofer
Lightning audio 4 kanaals versterker
35° plus & min kabel
LEDjes in de wooferring weg gehaalt ivm het magnetisch veld
Het word een EL wire oranje rondom de ring buitenom
Condensator misschien
Laatst gewijzigd door rondje op 01 mei 2017, 22:18, 3 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 01 mei 2017, 22:12
Andere versterker ook opgeleukt met Oranje LED's
En een plexiglas plaat 2mm geplaatst zodat je de elektra mooi kan zien oplichten
En logotjes overgezet
Soundstorm Laboratories F4300 4 kanaals versterker
Deze knalt ook stukke beter als de Lightning Audio 4 kanaals versterker dus deze laat ik erin
Resultaat:
Oranje LED wire rondom de speakerring onderweg
Olie 5w40 Kroon Oil binnen
Lex_b3
Bericht door Lex_b3 » 02 mei 2017, 09:15
Hoe bevalt dat bluetooth aux apparaatje?
rondje
Bericht door rondje » 02 mei 2017, 12:26
Opzich wel fijn ja alleen als die vol is volgens mij hoor je een lichte piep op de achtergrond
Maar als ik dan de micro usb eruit trek is dat weg
Verder werkt het wel
Laatst gewijzigd door Dutchie op 10 mei 2017, 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het citeren van het voorgaand bericht is niet toegestaan mits dit duidelijkheid schept in een vraagstelling.
rondje
Bericht door rondje » 06 mei 2017, 08:36
Vandaag de olie vervangen door 5w40 + oliefilter + controleren
Binnenkort de 2 riemen vervangen die voor langs de motor lopen
Interieurfilter + luchtfilter vervangen
