Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Wat de lege accu's betreft;
Bij de dealer wordt er ook altijd een power-supply gehangen aan de auto als er (retrofit) coding gedaan moet worden.
Als je moet programmeren dan kom je geen stap verder zonder power supply.
Progman weigert iets te doen zolang de voltage niet boven de 13 volt is.
Is eigenlijk ook niet gek, want als bijv. ook je CCC-A geupdate moet worden dan ben je gauw een paar uur verder.
Dat kan ook zo te zien, maar dan moet je wert_01 kiezen bij DRL_V_GEDIMMT.Kingfisher schreef:Ik dacht altijd dat US TFL was dat de knipperlichten op halve sterkte contstant branden. Blijkbaar niet dus?
- fastfisico
Maar heb jij die lampen als drl?eric_nl schreef:Heb je je lichtschakelaar op "A" staan? En is het licht genoeg? Zover ik het gelezen heb schakelt de DRL aan als het licht genoeg is en als het donkerder wordt schakelt ie uit en gaat je xenon aan.
Bij mij zijn de huidige waardes: nicht_aktiv en wert_1
Ik had vanmorgen even getest:
Stand A: Alles uit
Schakel ik in Idrive "dagverlichting" aan gaan de xenons aan.
Als bij jou dan de halogeenlampen gedimd gaan branden, dan moet ik jouw codering overnemen
gr. Ingvar
Downsizing..... waar gaat dat heen met BMW.......
Nee ik heb DRL niet actief. Ik zal het van het weekend eens proberen. Doordeweeks lukt niet aangezien het dan altijd donker is
Ik bedenk net wat: misschien moet in CAPPL nog DAY_RUN_LIGHT op aktiv gezet worden (zie ook de spreadsheet op pag 1)?
Net nog het volgende gevonden op een Frans forum (met foto's erbij van precies de situatie die we zoeken):
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
Dat is dus anders dan mijn eerder aangehaalde mogelijke waarde(s).
http://www.forum-bmw.fr/codage-bmw-conf ... 37-90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
- fastfisico
aha, morgen even proberen
Bedankt!
Bedankt!
- fastfisico
GELUKT!
Het is:
US-Tagfahrlicht:
LMA (Lichtmodul):
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
; nicht_aktiv
; wert_01 = DRL Blinker vorne
; wert_02 = DRL Fernlicht
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
; wert_01 = DRL-Dimmung 26%
; wert_02 = DRL-Dimmung 40%
Waarvan ik dus de roodgekleurde waarden heb aangehouden.
Ik dacht eerst dat bij de "dimmung" waarde 26%, de waarde was van het dimmen. Dit is dus 26% licht opbrengst!
40% vond ik te fel (avond). Maar ik ga dit morgen bij daglicht even bekijken omdat de drl''s toch niet in het donker branden. Wellicht dat ik ze dan alsnog op 40% ga zetten.
Mijn nieuwe "uitdaging" : Gong van""keuzehendel automaat niet in P"" uitzetten als de deur geopend word.
als iemand dit weet dan hoor ik het graag.
Groet Ingvar
Het is:
US-Tagfahrlicht:
LMA (Lichtmodul):
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
; nicht_aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
Groet Ingvar
Maar dat is toch wat er al stond? Wat had je dan verkeerd gedaan eerst?
- fastfisico
Ik had tijdens het testen van het coderen ergens iets van drl ECE veranderd.
Dus net eerst de originele data terug gezet en daarna opnieuw coderen.
Aha, kun jij hem ook uitzetten in de idrive? Ik heb em net geprogrammeerd en het vinkje in de dirive doet niks. Hij blijft gewoon aan staan.
En nog iets anders, ik wilde ook de melding op de display hebben als ik de stoelverwarming aan zet, maar de betreffende variabelen komen bij mij helemaal niet voor in CAPPL (en ook niet in een andere module trouwens). Iemand een idee waar dat aan kan liggen? Ik kan de code ook niet toevoegen, deze accepteert ie niet.
- fastfisico
Heb ik eigenlijk nog niet getest. Morgen ff kijken.
Zal ff uitzoeken wat ik heb gecodeerd voor de stoelverwarming.
Deze had ik gevonden, maar die heb ik dus helemaal niet in CAPPL:
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
aktiv
aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
aktiv
- fastfisico
Bij mij komt dit in geen enkele module voor.
Nog een vraagje voor de kenners. Ik heb de volgende code veranderd om in de idrive de gevoeligheid van de lichtsensor te kunnen kiezen. Maar het werkt helaas niet zoals gehoopt. De keuzes zijn wel zichtbaar in het menu, maar na het kiezen springt ie gewoon weer naar de stand 'gevoelig'. Ik heb zelfs het idee dat 'gevoelig' niet de standaard waarde is want de lampen blijven aan waar ze eerder uitgeschakeld werden. Moet ik nog iets anders coderen of gaat dit gewoon niet werken?
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
par_frei
par_frei
par_frei
