BMW E46 Coupe TitanSilver
rondje
Re: BMW E46 Coupe TitanSilver
Bericht door rondje » 24 jul 2017, 22:05
Ja dankje welke merken zijn oem kwaliteit?
ASMET?
BOSAL?
Vegaz ?
Ernst ?
EBERSPÄCHER?
Zal toch wel iets in de dikte zitten ook ofzo?
Yor
Bericht door Yor » 24 jul 2017, 22:51
Bosal is doorgaans wel redelijk oem. De rest ken ik niet maar zo'n uitlaat kun je bv behandelen met hitte werende verf voor de levensduur.
peter1981
Bericht door peter1981 » 25 jul 2017, 07:45
Ernst ken ik ook wel naast Bosal en is vergelijkbaar met een goede pasvorm
rondje
Bericht door rondje » 25 jul 2017, 21:49
Yor schreef:Bosal is doorgaans wel redelijk oem. De rest ken ik niet maar zo'n uitlaat kun je bv behandelen met hitte werende verf voor de levensduur.
Lees op meerdere duitse forums dat Bosal niks is...
Word denk ik een Ernst. Gunstige prijs en kwaliteit is goed lees ik ook
rondje
Bericht door rondje » 26 jul 2017, 22:08
Heb de Ernst besteld,
En de klem morgen even bestellen,
Laatst gewijzigd door rondje op 04 aug 2017, 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 26 jul 2017, 22:15
rondje
Bericht door rondje » 08 jan 2018, 22:35
Inmiddels nog
Waterpomp en spanrol is vervangen OEM
Prop in winterband laten maken ivm lek
Laatst gewijzigd door rondje op 27 nov 2019, 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 10 mar 2018, 20:12
Nieuwe kist gemaakt ivm aanschaf 2de subwoofer
400rms 800peak total
Misschien nog de zijkanten wit vilt maken in de kofferklepruimte en rondom gereedschappenkistje,
Verder nog de zijplaatjes tegen de zijkanten van de kist iets beter passend maken
Oranje el wire ringen om de 2 subwoofers maken
Condensator gewrapt in zwart met een embleem erop,
2 zwarte ronde bass poorten in de bestelling,
rondje
Bericht door rondje » 27 nov 2019, 12:56
Inmiddels bougies weer vervangen na stotteren en motormangment lampje
Ze zaten er weer 70k in ongeveer
Vervangen door NGK
Olie weer opnieuw gedaan incl filter
Kroon olie
Dynamo vervangen voor revisie dynamo
Acculampje ging branden en alle systemen vielen langzaam weg
90A Valeo
Op de planning:
Schokbrekers achter vervangen (voor kerst) Mehyle HD
Distributieketting en toebehoren rond de 3 ton OEM
En het tikken met koude motor kan iemand mij vertellen of dat de hydraulische klepstoters zijn?
Kan ik dit het beste erbjj laten maken?
Handyschijf en rubber vervangen OEM
Remschijven vervangen Bosch
Km stand momenteel 240000
rondje
Bericht door rondje » 12 apr 2020, 06:54
Hemelbekleding opnieuw bekleed
Zwart
A lijsten opnieuw bekleed
B en C lijsten uit M3
Zonnekleppen en kapjes zwart uit een M3
Schokbrekers achter vervangen door Myhle HD
Interieurlijsten opnieuw gespoten waren beetje beschadigd
Alpine autoradio bluetooth module ingebouwd
Op de planning:
In de bestelling brandstofdrukregelaar Bosch.
Het motormanagement lampje brand al even
P0170 zegt die steeds.. maar waar het probleem zit..
Hoop dat het weg is na het vervangen van de brandstofdrukregelaar en benzinefilter
Injectors gehad,lmm werkt nog goed, brandstoffilter 2 jaar geleden vervangen.
Slang water vervangen achter blok lichte lekkage
Hardyschijf en rubber ivm een licht geluid
Centrale vergrendeling nakijken ivm passagierskant die weigert soms
Fotos volgen
Laatst gewijzigd door rondje op 22 apr 2020, 06:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Robin
Bericht door Robin » 20 apr 2020, 22:49
Lijken weer mooie updates te zijn! Benieuwd naar de foto's ;).
rondje
Bericht door rondje » 21 apr 2020, 05:56
Thanks Robin! Vanavond even wat fotos maken🙂
Vandaag 2 nieuwe zomerbanden laten monteren op de velgen, de andere 2 kunnen nog een seizoen mee
En dan de zomerbandjes weer eronder
Laatst gewijzigd door rondje op 21 apr 2020, 09:08, 1 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 21 apr 2020, 09:06
Laatst gewijzigd door rondje op 30 apr 2020, 19:02, 3 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 24 apr 2020, 05:48
rondje
Bericht door rondje » 28 apr 2020, 06:03
Nog 2 nieuwe zomer banden besteld om voor toch ook te vervangen
Waterslang besteld van blok naar kachelkraak ivm lek
Brandstofdrukregelaar vervangen
Uit een sloop auto nog de icv, tps en rubberen boot gehaald
En vanavond de lmm reinigen met lmm reiniger
Code p0170 komt nog naar voren
