Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Ik kom bij het zoeken nog dit tegen:
und Fahrzeugauftrag mit:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
Klinkt logisch, maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb de handleiding gevonden om dit toe te voegen aan m'n FA, maar ik krijg een foutmelding in het proces. Vlak na het invoeren moet je op 'back' drukken en dan krijg ik een COAPI-1000 error. Het lijkt erop dat ik deze waardes niet mag toevoegen aan m'n FA. Iemand die al eens tegen iets soortgelijks is aangelopen?
Moet het misschien in een bepaalde volgorde, dat je eerst de waardes aan de FA toevoegt en dan pas de code in de module mag omzetten?
FLCS is niet iets wat in de VO/FA kan.
Het komt niet eens voor in de lijst met VO voor BMW.
Maar komt FLCN wel voor in die lijst?
Zou toch moeten kunnen volgens mij, ze staan in de DATEN folder, file E60AT.000
Zometeen nog een keer proberen (als het nog droog wordt
Ok.
Ik heb hier de complete VO lijst van mogelijke waarden, maar wat jij erin wilt zetten komen niet voor.
Als jij het wilt proberen met je auto mag je dat zeker doen.
Ik vermoed dat jij de optiecode lijst bedoelt, maar ik bedoel de service codes, net zoals bijv. +KMP3 voor het vrijschakelen van mp3. In genoemde file E60AT.000 zijn deze te vinden.
Maar ik heb eerst nog grotere problemen op te lossen. Ik krijg inmiddels een error melding bij het programmeren van CAPPL
Ik krijg de TV functie maar niet aan de praat, wie kan me vertellen hoe ik dit moet doen?
Wel staat hij in Idrive er tussen dus ik kan hem kiezen maar krijg geen beeld.
Ik heb hem gewoon in de CAPPL module op aktiv gezet maar denk dat er nog iets moet gebeuren.
heb je het volgende verandered in CAPPL:
VIDEO_DENY_C0B
deny_slow_key -> deny_never
VIDEO_DENY_C0B
Oh en wellicht nog 2 dingen die je even moet bekijken:
TV_FRONT_ENABLED
nicht_aktiv
VIDEOMODUL_CCC_B
nicht_aktiv
TV_FRONT_ENABLED
nicht_aktiv
VIDEOMODUL_CCC_B
nicht_aktiv
Bedankt.
Ik heb het inmiddels werkend allemaal (dankzij Ralph)
Ik moest via NCS expert de waarde $601 toevoegen in de VO, hierna werkte alles gelijk.
De video deny vob ga ik zo nog even aanpassen want had daar inderdaad al meer over gelezen.
De 2 opties die je verder noemt waren de dingetjes die ik zelf ook was tegen gekomen in de cappl module maar helaas was dit niet voldoende.
Maar ja het werkt nu allemaal dus bedankt iedereen!
Nu zit ik nog met 1 ding.
Ik heb er ook een achteruitrijdcamera bij die word aangestuurd dor een draad uit de AVR genaamd "reverse input" waar o waar moet ik die nu op aansluiten want ik meende ergens te lezen dat dat gewoon via het canbus systeem zou moeten kunnen?
Een kabel treken van het achteruitrijdlicht vind ik ook wel een beetje kansloos.
Ik heb trouwens de manouvreerhulp aangezet en zie alle functies in het Idrive scherm maar moet ik hiervoor ook een code invoeren in de VO?
Ik kan bijvoorbeeld kiezen uit pd en camera of alleen camera beeld en nog wat opties maar nu als ik iets aanvink gaat deze automatisch weer uit na 1 seconde.
Ook kan ik hulplijnen selecteren en dergelijke maar dit blijft ok grijs...
Een van deze misschien?
3AGA Reversing camera
3AHA Backup camera and Top View
- fastfisico
Hey Eric,eric_nl schreef:Deze had ik gevonden, maar die heb ik dus helemaal niet in CAPPL:
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
aktiv
Heb je bovenstaande al gevonden?
Bij mij staan ze wel CAPPL op ongeveer 4/5 van de lijst.
Volgens mij ben ik een beetje uitgecodeerd. Ga morgen even googlen of er nog iets interessants te vinden is.
Groet Ingvar
Downsizing..... waar gaat dat heen met BMW.......
Ik heb een backup lijst van alle codes in alle modules en daarin komen ze niet voor. Heb ook al geprobeerd ze handmatig toe te voegen maar dat werkt ook niet.
Als je nog iets zoekt wat mij nog niet gelukt is, mogelijkheid toevoegen om lichtgevoeligheid van de sensor in de idrive te kiezen. Zie een stukje terug in dit topic. Je moet er 2 waardes voor in de FA zetten en dat lukt mij niet.
Het totale recept:
In FA toevoegen:
+FLCN
+FLCS
En in CAPPL:
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
Nadat ik heb geprobeerd de service codes aan FA toe te voegen is er steeds meer mis gegaan. Error meldingen bij het programmeren van CAPPL, errors bij het lezen van RLS. Ik had zelfs op een bepaald moment mijn idrive in een andere taal en er waren bijgeprogrammeerde functies weer verdwenen.
Ben nu bezig de hele installatie van INPA, Ediabas en NCS weer opnieuw te doen. Hopelijk lost het iets op.
Het totale recept:
In FA toevoegen:
+FLCN
+FLCS
En in CAPPL:
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
par_frei
par_frei
par_frei
- fastfisico
Oei, dat is iets waar ik altijd een beetje bang voor ben. Daarom experimenteer ik niet graag met het coderen.
Wanneer je iets toe gaat voegen, moet je dat wel in zowel CAS als in LMA doen. Anders gaat het niet goed als ze bij de dealer iets moeten upgraden.
Heb vanmiddag weer gewerkt aan de auto: heb het paneel van de climate control weer omgewisseld voor de originele zwarte, en heb de M5 pook een beetje gemodificeerd. Ik kreeg 'm niet in z'n P gestart (moest dit in N doen) nu heb ik wel de volledige P stand.
En natuurlijk heerlijk mijn auto gewassen n het zonnetje. Moet iets erg gebeuren als ik mijn auto niet elke week met de hand was
