AtlasTelamon 328i E36 sedan :::Update:::
- E36 M-Style
- Bouwer van BimmerPortal
Re: AtlasTelamon 328i E36 sedan :::Panne 2:::
Het kan maar niet op eh Valentijn. Hopelijk valt het mee
///M-power
Ik ben thuis. Auto rijdt weer. Die gast had het euvel in 5 min gevonden!
Stekkertje naar de pomp had geen stroom. Bypass vanuit de pluspool onder de kap netjes met een zekering naar de stekker van de pomp en hij doet het weer. Kan ik in mijn eigen tijd (morgen!) naar mijn garage.
Morgen komen ook de foto's! Ik heb nu een super high tech startonderbreker als upgrade (niet OEM)
Als hij stilstaat haal ik de zekering los omdat anders de pomp blijft draaien voor niks.
Als deze man de eerste keer was gekomen was alles nu al permanent gefixed geweest. Opvoerpomp is dus ok, elektra moet even wat aandacht krijgen. Ik ben zo blij!
kijk, dat zijn de betere berichten!
good luck met de fix!
>>>>Showroom E36's<<<<
Gestrand
Het probleem
De nieuwe high tech start onderbreker
DIY the fast way
Het probleem
DIY the fast way
- GreyCooperS
Wat nou moelijk...
Je accu zit in de kofferruimte... waarom heeft ie daar dan niet even een draad weg gehaald? lijkt me een stuk makkelijker...
Maar buiten dat om, geweldig dat je zo gewoon nog thuis kunt komen... heerlijk zulk soort oplossingen
Jep dat is het belangrijkstegeweldig dat je zo gewoon nog thuis kunt komen
Thnx guys !
Lieuwe, je hebt helemaal gelijk! had zo via het skiluik of nog lager gekunt. Helemaal niet aan gedacht
Hij was echter zo voortvarend bezig dat ik weinig er tegenin wilde brengen
Woensdag gaat de wagen naar mijn garage bij Hilversum. Ondertussen Bob de Bouwer ik gewoon verder.
- Ramon 325 Vanos
hey valentijn your package is on your way
De wagen is gister afgezet bij de garage en krijgt het benodigde onderhoud (waarschijnlijk wordt kleine beurt meegepakt) en dus de elektra naar de opvoerpomp.
Gister thuis gekomen bij mn vriendin...... pakketje
En een ong. 15 pagina tellende installation guide!
Met veel dank aan Ramon
Deze set gaat as zondag dus mee naar Lieuwe
Re: AtlasTelamon 328i E36 sedan :::Cruise Control:::
nice mooie update valentijn
succes met de inbouw
