BMW E46 Coupe TitanSilver
rondje
Re: BMW E46 Coupe TitanSilver
Bericht door rondje » 16 jun 2020, 18:34
Okee en de bougies?
Inmiddels een nieuw stuurembleem geplaatst en een magneethouder voor de telefoon geplaatst
Robin
Bericht door Robin » 22 jun 2020, 20:18
Bougies zijn bij het vorige beurtje (26.000 km) nog vervangen. Pakkingen van vacuümpomp zijn inmiddels ook vervangen. Stationair oplopen van toerental is weg, alleen uitvallen van motor bij intrappen koppeling blijft een klacht.
Bij jou ook weer leuke, kleine updates zo te zien ;).
Jeremy
Bericht door Jeremy » 23 jun 2020, 10:24
Robin schreef: 22 jun 2020, 20:18 Stationair oplopen van toerental is weg, alleen uitvallen van motor bij intrappen koppeling blijft een klacht.
Mijn E46 325ci deed dit ook. Nokkenassensor vervangen hielp een beetje, maar het probleem zat uiteindelijk in iets redelijk aparts. De accu werd slechter en de dynamo ook. Omdat de dynamo daardoor twee keer harder moest werken gaf dit precies wat je beschrijft. Het diep invallen van het toerental bij het intrappen van de koppeling, soms tot uitvallen aan toe en een zwakke stationaire loop. Het vervangen van de accu en dynamo heeft bij mij de klachten 100% opgelost.
rondje
Bericht door rondje » 23 jun 2020, 12:30
Oke Robin, durf niet te zeggen wat dit kan zijn..
Benzinedruk? Injector? Stappenmotor reinigen? Had eens op internet wat gekeken naar oorzaken
Ja had zelf nog wat kleine dingetjes gedaan :)
Wachtend op de nieuwe stuurhoes nu
Robin
Bericht door Robin » 23 jun 2020, 17:30
@Jeremy dynamo is nog geen half jaar geleden vervangen door een gereviseerd model, dus dat kan haast niet. Denk dat ik al een eind in de goede richting ben door de geboden hulp in het topic dat ik hiervoor gestart heb: klik
Maar goed, weer on topic: ben benieuwd hoe hij stuurt met de nieuwe stuurhoes. ;)
rondje
Bericht door rondje » 02 jul 2020, 21:18
De hoes is nog onderweg, nog even fototjes van de telefoonhouder, stuurembleem en dorpellijsten :popcorn:
rondje
Bericht door rondje » 09 jul 2020, 09:13
Robin
Bericht door Robin » 10 jul 2020, 09:55
Ziet er goed uit, al heb ik wel het idee dat 'ie flink dikker is dan hij hoort te zijn?
Edward
Bericht door Edward » 10 jul 2020, 10:12
Ik denk dat het meer de hoek is waaronder de foto is genomen, maar dat het stuur een millimeter dikker is, zou best kunnen.
rondje
Bericht door rondje » 10 jul 2020, 10:35
Ja klopt, aan de onderkant van het stuur zie je de diameter beter,het is de hoek waarin de foto is genomen inderdaad :)
rondje
Bericht door rondje » 29 aug 2020, 16:46
Stabilisator stang rubbers vervangen voor en stabilisatorstangetjes vervangen voor FEBI
Laatst gewijzigd door rondje op 02 jan 2021, 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 02 jan 2021, 17:37
Inmiddels nog gedaan,
expansievat koelvloeistof vervangen Meyle HD
Schokbrekers achter vervangen Meyle HD
Koplampstrip vervangen links
Angel eyes ringen gemonteerd, ze gaan aan als ik de auto open maak en dimmend uit als ik de auto afsluit
Ook gaan ze aan zodra de sleutel zich in de 2de positie bevind
H7 LED Dimlicht gemonteerd + T10 LED stadslicht gemonteerd + HB4 Mistlampen gemonteerd
Winterbanden gemonteerd Hankook tires + nieuwe bmw naafkappen
Nieuwe ruitenwissers gemonteerd Bosch
E46 logtjes op de voor speakertjes gemaakt
Al binnen :
Alle pakkingen/keerringen inmiddels binnen voor het differentieel + 1L olie OEM ivm lekkage
Op de planning :
Remblokken en slijtindicatoren vervangen voor, wel al binnen, Bosch
* Remschijven/blokken en wiellagers voor vervangen, maar moet ik nog bestellen
* Olielekkage distributiedeksel vervangen, onderdelen moet ik nog bestellen
* bougies en olie/oliefilter vervangen
Laatst gewijzigd door rondje op 07 feb 2021, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 05 feb 2021, 20:09
Differentieel word even uitgesteld, er was niet veel olie uit, is pas naar gekeken, ga het evengoed wel dit jaar toch even aanpakken van het voorjaar, evenals nieuwe bougies en de olie en filter weer
Alles van de remmerij binnen voor de voorkant, bij de APK bleek dat de blokjes ver op zijn, denk dat ze ook al meer als 100000km eropz zitten :whistle: schijven ook maar eens vervangen want die zitten er ook al langgg op volgens mij...
Cardan en hardy lijken nog goed, had uitlaat/schild gedemonteerd en gevoeld en gekeken,
Evenals de veerpootlagers en alle rubbers aan de voorkant,
De draagarm rubbers hebben wel speling, de gene die je zo erop kan duwen na demontage.
Na vervangen van de remmerij aan de voorkant kijken of het achtergrond nog hoorbaar blijft dat ergens van de voorkant komt, anders wiellagers toch eens vervangen aan de voorkant, want denk dat die er ook a fabriek al opzitten, en 20 jaar... evenals de draagarmrubbers.
rondje
Bericht door rondje » 18 feb 2021, 19:09
Achterlichten lieten water door, inmiddels opgeknapt en opgelost
Met PolyMax cristal clear kit
Laatst gewijzigd door rondje op 26 feb 2021, 19:26, 2 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 23 feb 2021, 19:16
Nieuwe remschijven en remblokken slijtindicator voor gemonteerd Bosch
