Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Kan ik de welcome lights niet doen op een e60 2003??
Er staat dat je een LMA2 moet hebben maar ik heb enkel LMA??
@MJanssen: LM2 zit pas op 2006 modellen.
Dus welcome lights zal niet gaan lukken op een 2003 model.
Ik weet niet wat ik gedaan heb maar mijn navigatie dimt het geluid van de muziek niet meer als de navi vrouw spreekt???
Zwaar irritant!
Zwaar irritant!
Bonito Frans
Heb je al vergeleken met de eerste file (fsw-psw back-up) welke je aan het begin gemaakt hebt?
Als ik in de file zoek op navi en zie iets met volume staan staat er steeds "standard".
Heb je daar iets aan?
Ik rij nooit harder dan de maximum snelheid...............van de auto!!
Je kan steeds terug gaan door een lege MAN file te programeren.E60pro schreef:Ik weet niet wat ik gedaan heb maar mijn navigatie dimt het geluid van de muziek niet meer als de navi vrouw spreekt???
Zwaar irritant!
Ik hou steeds mijn origineel bij om te checken wat allemaal gewijzigd is. Tevens je gewijzigd file bijhouden is handig voor het geval dat je dit opnieuw moet doen.
Bedankt voor de hulp, helaas heb ik momenteel geen laptop meer die ik zo direct op de auto kan aansluiten dus zal ff moeten wachten voor ik kan prutsen.
Tevens ben ik nog op zoek naar een functie om met 1 druk op de knop naar tv functie kan schakelen nu schakelt hij alleen tussen cd en radio.
Bonito Frans
Nou vandaag nog even samen met mijn zoon (16 jaar) bezig geweest.
Hij is natuurlijk helemaal van de piepjes al het andere leuks.
Beste BMW_Lover, nogmaals bedankt voor de heldere uitleg.
We hebben weer wat nieuwe leuke dingen aangezet an daarnaast de oorzaak van een probleem gevonden.
We dachten dat de cd wisselaar niet goed werkte, nu blijkt de carcit de oorzaak te zijn.
Als ik hem op de cd wisselaar zet gaat de muziek van mijn Blackberry aan (ja echt waar!).
Maar eens bij de leverancier langs van de carkit, even een update halen..
Oh ja, om de spiegel dicht te laten klappen moet je de knop op de sleutel (deur op slot) iets langer indrukken.
PIEP PIEP Groet'n uut Drenthieland.
Frans
Frans
Al sinds ik m'n E60 heb is een van de PDC sensoren defect en dus werkt mijn PDC systeem niet. Omdat ik deze zelf wil repareren en het nog wel effe duurt voordat het weer een beetje geschikt weer is om die klus te klaren ben ik gaan zoeken of er in de tussentijd iets te coderen valt om toch iets aan de praat te krijgen.
Nou blijkt het mogelijk in de PDC module een soort noodloop functie te activeren (NOTFUNKTION). Met deze parameter op aktiv zouden de resterende sensoren moeten blijven functioneren. Ik heb deze parameter gevonden, maar het vreemde is dat de module de aanpassing niet wil vasthouden. Ik kan de parameter op aktiv zetten, de module schrijven en na terug uitlezen staat ie netjes op aktiv. Ga ik vervolgens echter rijden dan doet ie het gewoon niet en als ik dan vervolgens opnieuw uitlees staat ie gewoon weer op nicht_aktiv.
Hebben jullie wel eens meegemaakt dat een module een parameter weer terug op de oorspronkelijke waarde zet?
Bonito Frans
Een vraag voor de echte software kenners.
Is er een mogelijkheid om INPA in 1 keer de error meldingen uit te lezen?
Ik moest nu zoeken naar de sensor voor de remblokken, uiteindelijk wel gevonden.
Helaas krijg ik de error (na het vervangen van blokken en sensorkabel) niet weg.
Verbinding van de kabel maar eens nakijken
Verder kon ik geen meldingen vinden maar ben nog niet alle menu's doorgekomen.
Frans
Frans
Is mogelijk met inpa, maar kan niet meer van buiten zeggen hoe.
Laatst gewijzigd door tom_il op 16 feb 2012, 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Bonito Frans
Die heb ik nog niet eerder gebruikt.
Staat wel op de laptop en lijkt te werken.
Morgen maar even proberen.
Alvast bedankt voor de tip.
Frans
Frans
coconutssjaakie
Heb ook het een en ander gerommeld met de day running lights maar ben het spoor nu bijster.
Ik wil in stand A bij daglicht alleen mijn corona's, en zodra het donker wordt automatisch de xenon's erbij.
Welke settings horen daarbij? Bij mij branden nu continue corona's en xenon's ongeacht het "dagrijverlichting vinkje" in idrive
Ik ben bang dat dat niet gaat. Alleen bij de LM2 kun je de corona's als dagrijverlichting instellen. Ik heb net zoals jij de LM1 en kan alleen dagrijverlichting instellen op de 'grootlicht' lampen. Deze kun je instellen dat ze op 40% of 26% sterkte branden. Zodra de lichtsensor vindt dat het te donker is wisselt ie naar de xenons i.c.m. de corona's en gaan de dagrijlampen uit.
Dit kun je overigens niet in de idrive uit en aan zetten. Die instelling werkt niet bij de LM1 helaas. Alleen met coderen aan en uit te zetten dus.
Halverwege pagina 17 staan de juiste instellingen.
