Voor degenen die hun interieur willen laten bekleden
Re: Voor degenen die hun interieur willen laten bekleden
Goed om te weten, wat was de vraagprijs? En dan sportinterieur? Electrisch?
Ik heb overigens wel het gevoel dat er voor de Coupe wat meer aangeboden wordt dus dat de prijzen iets strakker zijn.
De kogel is door de kerk! Morgen kan ik het interieur ophalen!
Maar nu een nieuwe kwestie.
Zou het in een 1 serie passen? (Qua transport wel te verstaan ;-) )
Mijn vriendin heeft een 1 serie in de lease, dus die benzine is al betaald.
Dus 2 stoelen, achterbank, 4 deurkaarten en sierstrips.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
al zou je ze met spanbandjes op t dak moeten vastbinden foto's zul je maken klikklikklik
* Opel astra 1.6 8v bj 2001*
* Bmw 320d bj 2001*
* Audi A3 1,9 TDI bj 2005*
* Bmw 320d bj 2001*
Ok, de 1 is niet zo groot.
Maar ik heb er toch al de nodige spullen mee vervoerd hoor.
Een complete Lundia kast bijvoorbeeld. Ok, ik kon me niet echt meer bewegen, maar de klep kreeg ik dicht!
Zo heel groot zal het toch niet zijn? Ik maak me eigenlijk alleen maar zorgen over de voorstoelen. Die zijn waarschijnlijk wat lastig.
Of doelen jullie op foto's van het interieur?
Die staan in de link een paar posts terug. Wat zouden jullie trouwens een redelijke prijs gevonden hebben?
foto's van het E46 interieur in de Einzer
Nou, dat past dus makkelijk. Ik kon er zelfs nog makkelijk bij!
Het interieur ziet er ook nog tiptop uit als je het mij vraagt.
Vraagje, dit interieur is bedoeld voor electrisch bedienbare ramen achter. Dus de knopjes voor voor & achter heb ik al.
Is het nog veel werk / duur om de achterruiten om te bouwen naar electrische bediening?
Is het een kwestie van stekkertjes prikken of moeten er ook nog echt draden getrokken worden?
En hoe zit het met luidsprekers in de achterportieren? Zijn de deuren daarvoor al bedraad?
De binnenkant vd panelen ziet er niet echt uit alsof het voorbereid is voor luidsprekers.
Wat weten jullie er van?
Hierbij de beloofde foto's:
Hey,
das naturbraun zo te zien.
De draden e.d. liggen er allemaal nog niet, voor speakers en raambediening moet je deze dus trekken.
Hoe dat precies met ramen zit heb ik geen idee van. Je hebt trouwens ook dan een ander raamwerk
om je versnellingspook nodig en uiteraard daar ook andere schakelaars en bedrading.
Als dit nou lastig blijkt kan je altijd nog een gaatje boren (voorzichtig) om je zwengels door te steken.
Speakers in je achterdeuren is leuk, maar voorin ga je ze bijna niet horen.
Ik heb ze wel, maar niet eens aangesloten (i.v.m. versterker) Bij mij spelen de voordeuren (met tweeters) en de
hoedenplank allen versterkt en mis het dan ook niet.
Succes met inbouwen.
ps. haal even een zakje met klemmetjes (grijze en witte) bij de dealert. Ik bedoel dan de klikkers waar je deurpanelen mee vast zitten. Kosten geen drol en besparen een hoop gevloek
Er gaan ongetwijfeld klemmetjes afbreken of ze klemmen niet lekker meer.
Op sommige panelen staat montana en op sommige naturbraun. Dus dat zal wel hetzelfde zijn.
Ik vind het iig een erg mooie kleur. Ik denk dat ik deze kleur ook gekozen zou hebben als ik een nieuwe zou mogen uitzoeken.
Erg goede aankoop als je het mij vraagt, ik ben er weer erg blij mee!
Klemmetjes hoorde ik al iets over. Nu te laat, maar eens zien hoe het loopt. Geklooi heb ik idd geen trek in, dan maandag maar even naar Dubbelsteyn. Kom ik daar ook eens, vast even verkennen.
Speakers & ramen zijn dus lastig. Draden trekken heb ik eigenlijk geen trek in. Voor je het weet moet het hele dashboard er uit. (Of zijn er hier op het forum misschien hulptroepen beschikbaar?)
Dan zit ik alleen met deuren waar el raambedieners in zitten. En het paneeltje rond de versnellingspook heb ik er ook bij.
Incl 5 schakelaars voor de ramen. Even zien wat handig is.
Momenteel ben ik de boel eerst maar eens flink aan het poetsen, nu kan ik er nog bij.
Ik hoorde trouwens een verhaal dat je beter de isolatie achter je luidsprekers in de voorportieren weg kunt halen ivm wat diepere bassen. Wat weten we hier van?
Luidsprekers in de achterportieren lijkt me ergens wel weer wat want de normale zitten in de kofferbak, die hoor je bijna niet.
die raamschakelaars kan je er toch uit halen en/of je armsteunen van je oude interieur overzetten o.i.d??
Schoonmaken kan je het beste met een licht sopje doen en een zachte borstel.
Daarna wel weer goed beschermen uiteraard.
Heb nu zelf een complete set van colourlock liggen en moet zeggen dat dit erg goed werkt.
Dat is wel vreselijk praktisch gedacht natuurlijk. Electrische ramen achter kun je natuurlijk ook niet zonder ;-)Fabian79 schreef:die raamschakelaars kan je er toch uit halen en/of je armsteunen van je oude interieur overzetten o.i.d??
Zeker als je bijna gedwongen wordt.
Bestaat er toevallig al een DIY van?
Daarnaast heb ik er ook metaalkleurige interieurstrips bij, maar het paneeltje om de versnellingspook zitten al wel 5 schakelaars in ipv 2.
BTW: de stoelen en achterbank zitten er in hoor! Erg blij.
De deurkaarten vind ik nog net even wat spannender, dus even wat rondneuzen om te zien wat ik kan verwachten.
deurpanelen is appeltje eitje.
Sierstrip er uit halen. Met een kleine schroevendraaier (eventueel met een doekje er om) aan de slotkant beginnen.
Kan je gewoon los klikken.
De twee schroefjes er uit draaien. Let wel op welke er langer is, ze zijn verschillend namelijk
Onder de handgreep zitten twee dopjes. Die kan je er uit halen en dan vind je ook weer twee schroefjes.
Het laatste schroefje zit onder je spiegelbediening (voordeur) en bij de achterdeuren onder de raambediening.
Deze kan je er ook met een klein schroevendraaiertje uit halen.
Doe je raam open en steek voorzichtig iets tussen het deurpaneel en de deur in (onderzijde/ hoek) eerst.
Je kan het hele deurpaneel los trekken aan de onderzijde en zijkanten. De bovenkant zit ook geklikt, alleen moet je een beetje voorzichtig zijn met het knopje van het slot.
Als je het scherm boven ook los hebt kan je de kabel van de deurklink gewoon los halen en de stekkers los klikken.
De kabel van de klink zit geklikt. Het gehele witte deel komt los als je aan de voorzijde los klikt.
Met monteren van de kabel zorg er dan voor dat de klink aangedrukt zit (normale stand) anders wil deze niet vast.
Stelt niet heel veel voor, maar je gaat begrijpen waarom het handig is als je een paar klemmetjes reserve hebt liggen.
De voorpanelen gisteravond in het donker toch nog even gewisseld. We konden het niet laten.
Ging behoorlijk goed. We hadden op dit forum ook een filmpje gevonden.
Mijn tip: een ontbijtmes met ducktape er omheen gebruiken als friemelding. Werkt erg prima.
De deurschakelaars gingen niet echt makkelijk, maar uiteindelijk wel gelukt zonder noemenswaardige beschadiging.
Achterpanelen wacht ik nog eventjes mee. Gaten maken voor de zwengels is natuurlijk wel heel definitief namelijk.
Maar het ziet er nu al goed uit!
Ook de lichte interieurlijsten ipv de donkere, flink verschil. Zal snel wel foto's maken en in de showroom zetten.
