Olie in een M3
- Albert..M3
Re: Olie in een M3
ja echt wel Willem . en nu kun je ook ja x vaker olie verversen ja dan ben je nog goud koper uit.
waarom moet ze hier in NL er ook nog zoveel aan verdienen dan ??
Re: Olie in een M3
Is inderdaad vreemd.
Ondanks de hogere verzendkosten vanuit duitsland ben ik met een bestelling van slechts 2 liter Castrol edge 10w60 al voordeliger uit.
En dan praat ik niet over dealerprijs, die is nog veel hoger.
Laatst gewijzigd door willem-57 op 05 mar 2011, 08:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- Albert..M3
Re: Olie in een M3
ja in gevolg kun je beter 6 liter of meer bestellen . de verzend kosten blijft gelijk.
Re: Olie in een M3
Nog vraagje over de versnellingsbakolie.
Wanneer moet je deze vervangen, en welke is het beste merk/soort voor een E46 M3 ?
Misschien om dat ook eens extra tussendoor te verversen :?
Is hier al een DIY van ?
Re: Olie in een M3
op mijn factuur voor Inspection II staat wel dat er versnellingsbak olie in is gegaan. het gaat dan wel om een handgeschakelde
, op US forums heb ik meer dan eens gelezen dat BMW voor de SMG er Long Life olie in doet, deze zou niet vervangen hoeven worden.
2010 ///M6 V10 Competition Edition nr.54/63 (current)
2006 ///M6 V10 Sapphire Black (ex.)
2005 ///M6 V10 Silverstone II (ex.)
2001 ///M3 Topas Blue (ex.)
Re: Olie in een M3
Dat is vreemd, aangezien de SMG versie dezelfde versnellingsbak heeft als een handgeschakelde versie.
Alleen zit er extra de SMG bediening op, dus met computergestuurde koppeling.
En die SMG bediening heeft zijn eigen vloeistof-reservoir voor de hydrauliesche smg bediening.
Heb dit ook gevonden op us forum: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=760212
Re: Olie in een M3
misschien is het beste ff met de dealer bellen, eentje met voldoende
kennis in huis.
ik heb ff twee vraagjes mbt. de olieservice heren
1.ik lees op verschillende sites dat men er of 5.5 of 6 liter in gooit, wat hanteren jullie?
2.en hoe reset je de boardcomputer naar de volgende service?
mvg,
mvg,
Re: Olie in een M3
Op vraag 1, hoeveelheid is officiel 5,5 liter.
Je kunt later altijd oliepeil checken en indien nodig bijvullen.
- Albert..M3
Re: Olie in een M3
5,5 liter gaat er in.
ik heb zelf keer zo kastje besteld via internet .kan je zelf je fout codes en je olie weer resetten.
Re: Olie in een M3
Dat is makkelijk.
Hoe heet zo'n kastje precies?
Misschien wel makkelijk om dan voortaan oliebeurten zelf te doen.
Is dit zoiets? http://shop.ebay.nl/i.html?_kw=bmw&_kw=e-46&_kw=reset
Re: Olie in een M3
Ja, las dat zojuist op US forum met video:
http://www.youtube.com/watch?v=2K8AF-vuL8E
Alleen werkt dit ook op een
3 :?
- Albert..M3
Re: Olie in een M3
heb bij deze mensen besteld..
http://www.diagnoseapparatuur.nl/bmw-sc ... utel-EU702
OP VOORRAAD
De BMW scanner B01 is voor het uitlezen van BMW's van 1987 tot 2003. Het is tevens mogelijk het check engine lampje (MIL) (EML) te wissen. Daarnaast kunt u de inspectiebeurten en oliebeurten resetten.
Met deze BMW scanner beschikt u over een prijsgunstige manier om uw voertuig op foutcodes te testen en daarmee dure garagefacturen te vermijden.
U kunt de scanner zelfs gebruiken om een auto uit te lezen voordat u hem heeft gekocht, even een proefritje maken en bekijken of alles is orde is.
De BMW scanner B01 is een volwaardig toestel.
U heeft geen pc of laptop nodig, ook geen dure software.
De spanningsverzorging van BMW scanner loopt via de OBD 1 of OBD 2 diagnosestekker van het voertuig, batterijen zijn dus overbodig.
Werkwijze foutcodes
Contact van het voertuig aanzetten
De BMW scanner op de OBD 1 of OBD 2 diagnosestekker aansluiten
Scannen op foutcodes
De foutcode in het bijgeleverde handboek opzoeken
Voordelen
Voor alle BMW voertuigen van 1987 tot 2003
Leest en wist alle voorkomende motorstoringscodes
Reset de olie en inspectie lampjes
Reset de service kilometrage
Reset check engine lampje (MIL) (EML)
Makkelijk bedienbaar
Veilige communicatie met de onboard computers
Geen batterijen nodig
Gebruiksaanwijzing en lijst met voorkomende storingscodes
Geen pc of software nodig
Wat krijgt u?
BMW scanner met OBD 2 aansluiting
Adapterkabel OBD 2 naar OBD 1
Gebruiksaanwijzing en een uitgebreide foutcodelijst met alle voorkomende storingscodes
Nylon opbergtas
De BMW scanner is compact van vorm en zeer eenvoudig te bedienen.
OP VOORRAAD
Werkwijze foutcodes
Voordelen
Wat krijgt u?
Nylon opbergtas
Re: Olie in een M3
Deze heb jij dus : http://www.diagnoseapparatuur.nl/cat20/ ... canner-B01
Wel een goed ding lijkt me.
Kun je bijna alles mee checken.
Wel makkelijk ook, die foutcodes, kun je zelf je auto controleren.
Bij de dealer uitlezen is al iets van 60 euro.
- Albert..M3
Re: Olie in een M3
ja en dat voor 70 euro.
Maar ja je gebruikt hem niet elke dag he. Maar leek mij gewoon mooi om zo ding te hebben.
