Ze worden aangesloten op het standaard HK versterkertje
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... ignat-h96/
Ik kon de HK speakers voor een prikkie kopen en vond het wel een mooie extra optie. Misschien dat ik de voorste speakers nog een keer opwaardeer maar ik ben nu al erg te spreken over het geluid. Overigens heb ik de woofers nu even tijdelijk met wat harde foam gemonteerd en ze blazen erg goed! Ik merk wel dat ik de hele sub-omhuizing nog even goed moet dempen want de nieuwe woofers trillen behoorlijk. Dat is voor jou waarschijnlijk ook geen slecht ideeWaarom heb je niet gelijk de boel opgewaardeerd met b.v. rainbow speakers ?
De binnenkant van de omhuizing kun je dempen met dempingsmatten van bijv dynamat, de aansluiting met de hoedenplank heb ik nog met computer-dempingsmatten afgedicht. En ik heb laatst tijdens de inbouw van het HK systeem de complete hoedenplank gedempt met dempingsmatten.Als het goed is krijg ik morgen de woofers binnen. Schijnt dat je inderdaad die plastic behuizing moet dempen omdat ie met 'goede' woofers gaat resoneren, is ook logisch als je de constructie aanschouwd, ziet er niet echt degelijk uit. Waar kun je dat mee doen?
Ik heb ze idd in de orginele behuizing gezet, moet wel nog een houten mal maken waar ze netjes op gemonteerd kunnen worden omdat ze rond zijn. Ik heb momenteel de treble de helft in de plus staan en de bass net iets er onder. Maar gezien ik de achterste 2 mid-speakers nog niet gemonteerd heb zal dat daarna niet meer hoeven.Jij hebt nu de tangband woofers in de originele plastic behuizing gezet? Hoe klinkt dat in combinatie met de rest van je installatie?
Kun je gewoon lekker spelen met de bass en treble op de nulstand, of moet je veel terug of juist bijdraaien van de toonregeling voor een fatsoenlijk geluid?
De Signat woofers zijn ook 4 ohm en ik heb ze gewoon normaal aangesloten zoals de HK woofers ook zaten. De HK woofers zijn in werkelijkheid 3 ohm volgens een amerikaans forum, hebben ze de weerstand namelijk daadwerkelijk gemeten. Trouwens een luidspreker heeft nooit een rechte ohm karakteristiek, kan soms wel oplopen tot 16 ohm of meer.In een gesloten kast kan een woofer van 8 ohm weerstand een daadwerkelijke weerstand hebben van meer dan 20 ohm! En je speaker kan beter iets meer dan minder weerstand hebben, van een te lage weerstand kunnen eindversterkers doorbranden, van een te hoge juist niet, geluid is alleen wat zachter. Voorbeeld van een zeer lage ohm karakteristiek zijn electrostatische luidsprekers zoals b.v. martin logan. Daar gaat het in de hoge frequenties naar een weerstand van maar 1 ohm, is dus bijna kortsluiting. Daarom moeten daar altijd beesten van eindversterkers voorstaan die ook bij hele lage weerstand nog stroom kunnen leveren, een standaard versterkertje zou gewoon kunnen doorbranden. Dus sluit ze maar gewoon aan, de + op de + en de - op de -.mantisnl schreef:Goed bezig Willem! Eigenlijk nog veel minder werk dan bij die van mij! Maar heb je ze gewoon parallel aangesloten? Hoeveel ohm zijn ze? Ik heb die van mij gebrugd aan moeten sluiten gezien ze 4 ohm zijn![]()
