Van cassettedeck naar navigatie 16:9 (zelf inbouwen)
Re: Van cassettedeck naar navigatie 16:9 (zelf inbouwen)
verschil is puur software-matisch. mk4 is gewoon om te coderen naar 16:9
Stamp-CTRL
Iemand een idee wat het kost (laten doen) plaatsen van 16:9 navi inclusief alle accesoires & TMC?
Kan die verrekte tomtom eindelijk de deur uit...
Ik hoor graag wie dit eens heeft laten uitvoeren,,,
330i is the way to go
Prijzen liggen rond de 1500 euro met MK3, 1750 euro met MK4.
Afhankelijk van de verkoper komt daar nog wat voor de inbouw bij, meestal rond de 200 euro.....
Dus totaal even van 2000 euro uitgaan
Even wat prijsjes bij mijn BMW dealer opgevraagd, hou je vast
Navigatiesysteem ombouwen en monteren € 3.342,75 ex de BTW incl arbeid.
Bluetooth achteraf gemonteerd zoals af fabriek € 1.532,00 ex de BTW incl arbeid exclusief eventuele telefoon adapter.
- DJLeonardo
Goeie tip! Ik heb het ff geporbeerd en daar dus gevonden dat ik het contrast kan aanpassen. Als die schermpjes ouder worden wordt dat altijd wat minder en in het gewone menu kan je alleen de helderheid aanpassen. Nu is m'n schermpje weer als nieuw!330dM schreef:Bij de OEM navi werkt dat ook; vanuit het instellingen scherm de menu knop 5-10sec ingedrukt houden.Bij de instellingen in de orginele vdo moet je een code gebruiken dan kom je een scherm verder
Kijk hier anders maar eens, vooral
de 2e foto zal je interesse hebben denk ik.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Toen jij met de ombouw bezig was heb je ook de klima naar onder gebracht.
Enige tips om de klima control eruit te krijgen en de lucht rooster te demonteren :? .
Ben bezig om alles om te bouwen voor het installleren naar een 2 din radio.
Thx
Thx
Ik heb onlangs een 318Ci gekocht waar een pijltjesnavigatie op zit i.c.m. een mk3 computer in de kofferbak. Ik wil dit graag gaan vervangen met een 16:9 navigatiescherm en een MK4.
Zover ik tot nu toe heb begrepen is de MK3 makkelijk om te wisselen naar een MK4 (Kabeltjes ompluggen en klaar). Voor het scherm moet ik uiteraard een ander dashbord paneel hebben met een 2din uitsparring.
Maar kan het scherm dan op de bestaande bekabeling van mijn pijltjesradio of moeten daar nieuwe kabels voor getrokken worden?
Gebruik even de zoekfunctie, genoeg over te vinden
Als je dit topic eens doorleest dan weet je precies wat je nodig hebt.....nickatina schreef:Ik heb onlangs een 318Ci gekocht waar een pijltjesnavigatie op zit i.c.m. een mk3 computer in de kofferbak. Ik wil dit graag gaan vervangen met een 16:9 navigatiescherm en een MK4.
Bovendien is het ook wel netjes om jezelf voor te stellen voordat je vragen gaat stellen
