jolluh's blackbimmer kleine update 8-12
Kevv18
Re: jolluh's blackbimmer kleine update 8-12
Bericht door Kevv18 » 12 dec 2012, 20:52
Mooi hoe je de sub hebt weggewerkt.
Waar heb je dat zonneschermpje van daan gehaald? en is het oem+?
jolluh1975
Re: jolluh's blackbimmer kleine update 09-01
Bericht door jolluh1975 » 09 jan 2013, 20:28
ff kleine update, de foutmelding is gebleven ondanks normale lampjes er in.
dus een paar nieuwe besteld http://www.ebay.de/itm/190744589970?ssP ... 1423.l2649
omdat ik de houder van 1 van de lampjes stuk was, en hoopte dat dat het zou zijn..
Nou niet dus, bij naarder onderzoek hebben we een draadbreuk.
als ik aan het rubber zit wat tussen de klep en de auto zit dan gaat die aan/uit.
dus ik ga er van uit dat het daar zit.
ik zal morgen de kabels er uithalen en kijken waar het zit.
zo dat is ook weer opgelost was even prutsen, de breuk zat net in het rubber.
dus kon er nog makkelijk bij 10cm verder dan kom je er niet meer bij.
die kabel zit toch wel strak in dat rubber.
Maar ja daar was het volgende alweer, had het idee dat die koelvloeistof lekt.
kwam nog wat damp onder de kap vandaan en zag dat de fan wat nat was.
dus morgen hier ook maar weer naar kijken.
ik hoop dat het nu wel eens klaar is.
jolluh1975
Bericht door jolluh1975 » 10 jan 2013, 16:29
Tja en daar was het volgende al de bimmer lekt koelvloeistof.
kwam gister thuis en hij dampte behoorlijk onder de kap vandaan.
morgen wordt er na gekeken, hopen dat het mee valt.
