Zo, productief dagje achter de rug welke wel met een hoop gevloek is geëindigd.
Eerst de kleppendeksel vervangen welke iets lekte, dit ging super!
Daarna de nieuwe Michelins gemonteerd, echter blijkt Michelin het niet echt nauw te nemen met de maatvoering. De 225's voor zijn prima, de 255's achter geven problemen, deze zijn echt gewoon een paar centimeter breder waardoor het zooitje in de wielkasten ging aanlopen en het er ook niet uitzag.
Uiteindelijk weer mijn eigen Bridgestone RE040's terug gemonteerd achter.
De Michelins achter gaan mooi retour en worden vervangen door 2 nieuwe RE040 of RE050A.
Gelukkig ben ik niet de enige die deze absurde verschillen opmerkt.
As it has been already stated, each and every tire is different. However, generally speaking PS2s are considered to run wider than most tires in the same size. For instance in these pictures the tire on the right is the Pirelli P zero in a 305/30-19 on the left is a Michelin PS2 size 295/30-19 both on 19X11.5 inch rims from CCW. As you can see the PS2s are much wider.
