Ik heb al een tijdje niks meer gepost in mijn topic...
Maar het word nu weer tijd voor een update..
1 van de driehoek platen van de buiten spiegels was aan het oxideren..
Daarom maar 2 nette spiegels gekocht en erop gezet..
lijkt veel netter zo..
Ik was het glaasje van de sleutel verloren
Coach heeft mij een sleutel thuis gestuurd
ook gelijk het logo vervangen deze was ietsjes mooier
De aansluiting van het achterste asbak lampje was er niet bij mij
Dus heb die ook maar eens aangesloten..
Een zelfdimmende binnenspiegel had ik ook nog niet
dus ook maar ingebouwd
Instap verlichting had ik ook nog niet.. Dus dat ook maar geplaatst en aangesloten..
Ik heb gekozen voor amber oranje instap verlichting ( origineel is wit bij cabrio )
Ik vind dit mooi kleuren bij het dashbord verlichting..
Het blauw/gele draadje wat je ziet is van de dimmende spiegel ( het achteruit rij signaal)
word van het weekend aangesloten als het niet te koud is..
Zonneklep verlichting zat er ook niet in dus ook maar mee bezig geweest..
Ik was van het weekend bij lieuwe langs geweest.
Hij heeft mij laten zien hoe ik de motoren 2 kanten op kan laten draaien.
Maar het bleek dat ik de verkeerde raamschakelaars had voor de achterramen.
De voor ramen hebben schakelaars waar 4 draden uitkomen.
En de achterramen hebben schakelaars waar 5 draden uitkomen.
Maar ik had geluk ik kon van het weekend 2 goeie schakelaars ophalen
Die middag gelijk de schakelaars doorgemeten om te kijken welke draad wat is.
Toen dat duidelijk was heb ik een klein tekeningetje gemaakt.
En de kabels/draadboom zo ver mogelijk en zo netjes mogelijk voorbereid.
Zodat ik zo weinig mogelijk in de auto hoefde te solderen en met krimpkousjes bezig moest.
Ik ben gelijk in de ochtend begonnen met het inbouwen van de elektrische achterramen.
Het was allemaal wel goed te doen.
Het minste was toch egt wel de gaten in het middenconsole groter frezen.
En de gaten in de achterste deurpanelen frezen voor het afdekkapje waar de kabel doorheen gaat.
Ik heb het wel 10x nagemeten voordat ik de frees er in gedrukt heb.. het zou maar fout gaan
Maar dat is allemaal prima gelukt alles zit er superstrak in zonder speling of iets dergelijks
ik ben alsnog tot een uur of 6 bezig geweest..
Maar dan heb ik het ook goed gedaan (al zeg ik het zelf ) de kabels liggen er netjes in.
Het volgende modje word andere hemelverlichting achterin de auto..
Hemel verlichting met een knopje/kaartleeslampje erin.
Hij is onderweg naar mijn huis
Als ik tijd heb zet ik die van het weekend er ook nog op
En het achteruit rij signaal aansluiten van de spiegel dat moet ook nog..
