Hemel opnieuw vastmaken
U-car
Re: Hemel opnieuw vastmaken
Bericht door U-car » 28 jun 2013, 22:15
Bij een van mijn eerste auto's heb ik dit ook gedaan. Ik heb toen op de markt zwart stof gehaald en met textiellijm eroverheen geplakt. De markt he, van alle markten thuis! :duim:
hp2001
Bericht door hp2001 » 16 jul 2013, 07:48
ik heb een zelfde probleem met mijn E36 sedan uit 1994....wil hier zelf wat aan gaan doen maar de vraag die bij mij oprees... zodra ik de hemel los heb hoe krijg ik die uit de auto? ik bedoel gaat dat wel zonder bijv. een voorraam te verwijderen?
John89
Bericht door John89 » 16 jul 2013, 11:52
Bijrijderstoel uit. Volgens mij kan je hem dan met wat passen en meten eruit halen.
hp2001
Bericht door hp2001 » 16 jul 2013, 13:54
ok bedankt dat ga ik proberen
e28-520i
Bericht door e28-520i » 16 jul 2013, 16:37
Stoelen hoeven er niet uit.
Maar hoofdsteunen zou ik wel verwijderen en de stoelen helemaal plat gooien,
Deur open en je kunt hem er zo uitschuiven.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Telos
Bericht door Telos » 16 jul 2013, 17:00
Bij de compact die ik nu heb ga ik hem ook spuiten/bekleden ( twijfel nog )
Die ging er door de kofferklep uit, 10x makkelijker als bij de coupe! Sedan heb ik geen ervaring mee..
Trouwens die plakkerige lijmzooi heb ik er gewoon met hogedruk vanaf gespoten. Zal wel een dag of 2 moeten drogen denk ik..
x BMW E36 320i Coupé
x BMW E21 318i
x BMW E38 730i
x BMW E36 316i Compact
x BMW E36 328i Coupé
BMW E39 520i
jeroen76
Bericht door jeroen76 » 18 jul 2013, 18:51
Nou...gisteren m'n hemel teruggeplaatst.Ik had hem opnieuw laten stofferen,omdat er weinig werd aangeboden.En buiten dat,ik heb dan het geluk dat ik een gebruikte hemel overneem die na verloop van tijd ook begint te hangen...
Het is wat dikkere stof geworden,maar past prima bij de stijlbekleding,nagenoeg geen kleurverschil.Ik heb bij het terug plaatsen hulp gehad van een maatje van,dat is wel aan te raden,want alleen had ik het niet gered.De stoelen helemaal plat gegooid en via de bijrijdersdeur naar binnen gewurmd....ja gewurmd,want je hebt zeker geen vrije ruimte om hem "even" door te steken naar binnen.Voor de vermelding,ik heb een sedan,bij een coupe zou dit misschien wat makkelijker gaan?!
Maar goed,hij zit weer!
e28-520i
Bericht door e28-520i » 18 jul 2013, 22:55
Nou kijk eens aan.
Ook ik mag er weer aan geloven om eentje te vervangen,
En ik heb een met schuifdak dus dat is even wat meer werk.
Maar gaat zeker wel weer lukken.
jeroen76
Bericht door jeroen76 » 20 jul 2013, 13:55
Met schuifdak?....dat lijkt me wat lastiger ja...maar je zegt weer?Omdat je het al eerder hebt gedaan?Dat zou wel schelen...
Wat ik wel apart vond is dat de massa van de achterruit verwarming ingestoken zit bij een bevestigingsklem van de stijlbekleding.Ik was nog aan het zoeken naar een loshangend stekkertje o.i.d.,maar die was er dus niet...het zit allemaal weer vast
e28-520i
Bericht door e28-520i » 21 jul 2013, 13:50
Klopt heb het al wel vaker gedaan,
En schuifdak is even wat lastiger want het gehele dak moet eruit en in je eentje is dat toch wel ietsjes moeilijker,
Maar het is allemaal weer dik in orde alles zit er weer in en hemeltje zit weer mooi strak (inclusief schuifdak).
En de bekleding van het schuifdak gaat nu ook weer mee open en dicht.
jeroen76
Bericht door jeroen76 » 21 jul 2013, 21:09
Altijd lekker,als het weer goed zit en werkt!
