Ja ja expansievat gescheurd!!
Re: Ja ja expansievat gescheurd!!
Ik verloor ook een heel klein beetje koelvloeistof. Om de 10.000 KM iets bijvullen.
Bleek ook een lek bij de waterpomp te zijn.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Gelukkig is alles nu weer ok, nu flink het blok warm rijden om die troep (lucht weg te krijgen), gister even de bodemplaat eronder vandaan gehaald, die kvs gaat echt overal zitten, heb de bodemplaat met een goedje ingespoten en met heet water afgespoeld, en alles eromheen zo goed als mogelijk schoon geveegd.
en heb gelijk voor alle zekerheid het Haynes boek maar aangeschaft you never now.
Groetjes Neville
Groetjes Neville
Ik verbruik ook klein beetje. 15000km gereden en hij is klein beetje gezakt... Niet te ernstig denk ik?
Zodra je in de auto, of als je de motorkap open hebt kvs ruikt en je moet vaak bijvullen zou ik opzoek gaan.
zoals jij nu beschrijft lijkt mij dat alles ok is.
Maar geregeld controleren kan nooit kwaad
Groet Neville
Groet Neville
De bovenkant van de pijlstok komt niet meer ruim boven de rand van het reservoir uit. Ik heb net een flesje gekocht deze middag en wilde het bijvullen, maar blok is natuurlijk dan nog warm. Morgenochtend lekker volgooien! Ik ruik geen koelvloeistof maar zie wel dat er (plakkerig) vocht/vet rechts van het reservoir zit bovenop de slangetjes. Ik ga morgen bijvullen tot hij weer op juiste hoogte zit en neem om de 1000-2000km eens een kijkje.
matheeuwissen
bij mij verbruikte hij wel meer. maar bij mij was de radiateur helemaal doorgezakt aan de onderkant.
Hallo JzAero,
hou het even goed in de gaten. je weet het komt wanneer je het niet verwacht en wanneer je het er ff niet bij kan gebruiken.
Groet Neville
Groet Neville
Thanks voor de tip, heb flesje erin gekieperd. Ging ongeveer 200ml in. Na 15000km op zich niet te gek, verwarming staat ook wel vaak lekker warm de laatste tijd. Zal de komende maanden wel even goed opletten of er het niet naar wens is. Flesje ligt in ieder geval achterin en ik zal er goed op letten! Zal er hier wel even over laten weten of het aan de radiateur ligt of niet, op het oog ziet die er nog wel gewoon goed uit!
