bmw e46 moterswap van 320 naar 330.
bad_toro_9
Re: bmw e46 moterswap van 320 naar 330.
Bericht door bad_toro_9 » 08 sep 2014, 12:53
Hallo ik heb een e 46 compact 1.6 en heb er een blok en remmen van 2.8 inzitten
Maar als ik gas geef gaat hij heel sloom naar 4000 toeren. Bij vol gas zakt het toeren tal enorm
Dacht aan het electronisch gaspedaal of computer her programeren
Greetz
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 08 sep 2014, 13:06
Ok.
bad_toro_9
Bericht door bad_toro_9 » 08 sep 2014, 16:12
Iemand een oplossing
Of ligt het mss aan de esw modules
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 08 sep 2014, 16:47
Uitlezen ;)
ligt iig niet aan je EWS.
bad_toro_9
Bericht door bad_toro_9 » 08 sep 2014, 17:33
Ja is gebeurd
En ligt aan de gas
denk dat ik de electronische besturing van een 2.8 moet over zetten
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 08 sep 2014, 17:41
Als hij dat aangeeft, zou ik daar eerst naar kijken. De gasklep is elektronisch, het pedaal werkt echter nog met een kabel...
bad_toro_9
Bericht door bad_toro_9 » 08 sep 2014, 17:58
Bedankt
bad_toro_9
Bericht door bad_toro_9 » 09 sep 2014, 13:55
Hallo
het is de gaspedaal censor die stuk is
bad_toro_9
Bericht door bad_toro_9 » 18 sep 2014, 19:48
Ik heb het volgende aan de Hand tikkend geluid en piston raakt de bougie wat moet ik doen motor vervangen of late repareren help
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 18 sep 2014, 20:24
Weet je zeker dat de zuiger je bougie raakt?
Dutchie
Bericht door Dutchie » 19 sep 2014, 09:23
Tikkend geluid, niet gewoon klepstoters?
Wat voor olie zit erin? en staat ie wel op pijl?
En mocht je zuiger de bougie raken dan is je zuiger waarschijnlijk nu naar de klote, dus dat zou sowieso vervangen moeten worden. Maar heb je er dan verkeerde bougies in zitten ofzo? en anders lijkt er mij iets heel ernstigs aan de hand met je motor.
Kun je met zekerheid zeggen dat je zuiger de bougie raakt?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
BMWe1
Bericht door BMWe1 » 19 nov 2014, 20:22
De remmen zijn ook groter bij een 330 (als enige van alle E46s op de M3 na)
ketjappie
Bericht door ketjappie » 13 feb 2015, 13:22
Ik ga toch even terugkomen op het originele topic onderwerp. de engine swap.
is het een stuk meer kostenbesparend om i.p.v die 330 motor er dan een 328 motor is te hangen? of zijn hier dezelfde aanpassingen voor nodig?
loop met hetzelfde probleem dat ik eigenlijk een stukje vermogen mis op mijn 320i
mvg
Jasper
Bmw E46 320i sedan '99
Bmw E87 120i hatchback '05
BMWe1
Bericht door BMWe1 » 15 feb 2015, 21:56
Ketjappie ik denk dat het dan nog voordeliger is een kompressor erop te laten zetten. Maar hangt er dan vanaf wat het 328i blok kost. Kompressor kost rond de 4k in de montage geloof ik...
kevinm00
Bericht door kevinm00 » 13 sep 2015, 22:59
hallo
ik heb mij hier aangemeld omdat ik een motor swap wou doen van e46 320ci AUTOMAAT naar 3.0 motor , kijken of er mensen waren die dit eerder gedaan hadden en wat wijzer te worden...
ik heb recent geleden mijn motor verwisseld van e46 320ci M52TU20 naar een E60 M54b30.
er zijn veel dingen waar u op moet letten vooral als de motor uit een 5 of 7 serie komt , houd bouwjaren in de gaten hier verranderd veel!!!
ik heb mijn auto aan het lopen (helaas nog niet volledig op 3L ) maar het is zeker te doen en zelfs nog niet volledig op 3L nu al zeker de moeite waard!!!
mocht iemand met vragen zitten hierover stel ze gerust.
graag wil ik dan mijn kennis hiervan met jullie delen.
mvg kevin
