[E46] OPGELET korte-afstand rijders! Motorstoring/Schade
Re: OPGELET korte-afstand rijders! Motorstoring/Schade
Nee, slangen verwisselen gaat echt niet,daar moet je wel erg je best voor doen. Bovendien deed ie dit ook al met de oude olieafscheider.. Motor valt na wat aarzelen (1sec) toch echt stil. Wellicht dat een 6 cilinder dit niet heeft en dit alleen een eigenschap is van de 4 cilinders? Heeft wellicht te maken met het, voor een 4 cilider erg lage, stationaire toeental van ca 600-650 rpm, erg veel ruimte om op te pakken als het toerental even inzakt heeft de motor dan ook niet.
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Toestraks olie vuldop eraf gehaald ter controle, mijne blaast dus de carterventilatie ga ik zowiezo vervangen. Waarom moeten er eigenlijk alle slangen bij? ivm de sludge?
Verder toen ik de dop er op deed en naar huis reed begon me vuldop te lekken!!! Komt dit vaker voor? Verder heeft die dit nooit gedaan! O-ring omgedraaid, geen succes. Echt weer mijn geluk!
Net even getest..... Motor valt direct stil.Coldburn schreef:Dus je motor slaat af bij de dop eraf draaien?
Uitlaat is ook helemaal schoon, haast blank van binnen
Ritten zijn heel afwisselend, meestal vrij kort, maar af en toe toch ook +50km
Zit wel iets mayo aan de peilstok, heb die ook vervangen ivm lichte roest.
Geloof ook niet dat de mayo op de olie in het carter drijft.
Denk eerder dat er iets condens en olie in de peilbuis blijft hangen, je trekt dit mee omhoog bij het oliepeilen.
De vuldop is mooi schoon, zit alleen schone olie aan.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Kwam net in me op dat ik vorige week had gezien dat carterventilatie slang over inlaatspruitstuk lek/dicht zat en deze meteen besteld. Kan dit ook problemen zoals hogere oliedruk geven? Dat kan misschien ook oorzaak zijn dat die bij de olievuldop eruit sijpelt.. Zowiezo een pcv klep vervangen.. Zie ik zo tegenop om inlaat eraf te halen. Daar is volgens tis speciaal gereedschap voor nodig..
streamline
heeft er iemand ervaring met die afdichtplaatjes voor in de grille?
word ie sneller warm? of loopt ie ietsjes zuiniger?
Sneller warm word hij niet, dit regelt je thermostaat.
Misschien dat die plaatjes iets van nut hebben in extreem koude regio's, maar in Nederland iig niet.
Mijn N46 motor heeft een watertemperatuur van 102c binnen 4 a 5 km, zonder plaatjes.
Daarna gaat de thermostaat open en schommelt hij licht tussen de 95 en 100c, afhankelijk van het toerental.
Wijzer op mijn dash staat loodrecht omhoog.
Dit alles is gemeten met http://torque-bhp.com/ met het weer van gisteren, flink koud dus.
LiquidRacing1
Vorig jaar feb alles vervangen olieafscheider, motorflush en nieuwe olie.
Dit jaar zelfde problemen met starten, afslaan tijdens het rijden en stationair lopen.
Weer sludge en nog steeds korte afstanden.(ong. 25km)
Heb nu twee auto's in de fam. met hetzelfde probleem mijn zus 318ti n42 en ik 318i n46 motor.
Zeggen jullie het maar...
Holographic91
Het verbaasd me vaker hoeveel mensen de verkeerde olie erin doen, kan er ook mee te maken hebben.
Waarom slangen vervangen? Deze worden door de afwisselende warmte en koude enorm bros en breekbaar. 2 weken geleden heb ik het hele spul laten vervangen. De oude slangen werden mij getoond door de monteur, zo krokant als wat, Dat wil je dus echt vervangen als iemand toch de boel open haalt. De slangen kosten enkele tientjes, arbeid om er bij te komen veel meer. Doen dus.
Met de huidige temperaturen (-16,5 vanmorgen) ben ik blij dat ik met een schone carterventilatie rondrij. (en een verse accu)
Voorzichtig allemaal.....
Goedendag,
heb een e46 BMW 318i sinds vandaag start mijn auto niet het is ook extreem koud.
Dasbord geef een teken van een motor, ik had het opgezocht en staat erin:"Slechtere waarden van de uitlaatgassen".
Kunt u me vertellen wat de oorzaak kan zijn, bij het draaien van de contactsleutel en daarna (bij het uitzetten ) een geratel lijk wel van relais of zoiets.
Volgens mij zit je een het verkeerde topic.
Een auto die niet start maakt geen korte ritten
ik rij 6 dagen, 2x per dag ongeveer10 kilometer, olie en koelvloeistof geen mayonaise.
Lichten en radio doet het en ik hoor de startmotor niet, zou het toch aan de accu liggen(net te weinig vermogen mss?.
Nee te weinig kilometers lijkt mij.
Je accu wordt niet genoeg geladen op zo'n korte rit.
Spiegel en achterruitverwarming, radio enz. waarschijnlijk aan?
na elke rit is hij een beetje verder leeg en met zulk koud weer nekt dat een accu.
idd ja accu gaf een zwart puntje aan(opladen) moet groen zijn, nieuwe accu gehaald 94 euro alles nu oke
kan afgesloten worden!! Bedankt voor de reactie
Oxellaar.
Ik heb alleen de slang boven de motor vervangen. Als de rest goed is en hij zuigt is het goed. Andere slangen gecontroleerd en zijn nog lekker soepel.
