cruise control
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Die laatste foto klopt wel.
Dat is zoals jij zegt: accu eruit, accu bak eruit, isolatie wegnemen, kapje wegnemen en voila hier zitten je motor computer en dus ook je automaat computer.
Maar hoe weet jij dat dat het draad is van je p/n schakelaar? er kunnen ``mischien`` wel 2 dingen bijna dezelfde kleur hebben?? bijv bruin/zwart en lichtbruin/zwart.
Zou voor de zekerheid alleen al, toch heel zeker willen weten dat je het juiste draad te pakken hebt.. of meet op jou draad eens, veranderd er bijv spanning als je met je keuze hendel ``speelt``?
voor het geel bruine draad ga je waarschijnlijk ook niet vinden.. deze komt vanaf je cc module en gaat rechtstreeks naar pen 57/67 (kan niet duidelijk zien of ut nu 5 of 6 is) Maar omdat jou cc niet van een automaat komt zal dit draad waarschijnlijk ontbreken, en zullen pen 7 geel/bruin op je cc module en pen 57/67 geel/bruin op je automaat module onbezet zijn. (tenminste dat vermoed ik)
Sucses
Sucses
Re: cruise control
de bruin gele draad komt van onder mijn middenconsole en gaat naar dit kastje als ik schakel met de keuze handel hoor je deze klikken.
dus ik denk dat ik wel de goede draad te pakken heb. als ik deze draad een beetje kaal maak en daar een draadje op soldeer die naar de cc module gaat is deze ook gevonden. dan zit ik alleen nog met die bruin gele draad en die gaat dan waarschijnlijk van de cc module naar de automaat ecu op pen 67.
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Je bedoeld dat je je zwart/bruine draad gevonden hebt..
dan zal dat ook wel keuze hendel schakelaar/relais zijn.
als je het zeker wilt weten zou ik even zekering 28 controleren en kijken welke functies hier op af gezekerd zijn.
dan even op pen 5 van jou gevonden rode kastje meten of je hier spanning +-12v meet, en met zekering 28 eruit 0v
Dan weet je namelijk 100% zeker dat je met het juiste ``kastje`` te maken hebt.
en geel/bruin gaat idd van cc module pen 7 naar pen 57/67 automaat regeling module (onder je parafaan plaat zie foto pag.2 )
Re: cruise control
okee ik ga morgen eerst even naar de sloop 2 kabeltje halen een die van de ecu komt en een die in de cc stekker past . dan is het net als origineel. en als het weer mee zit ga ik eens even meten. kijken wat er gebeurt werkt het dan dan ga het aan sluiten. en hopen dat het gaar werken.
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Sucses!
Re: cruise control
heb het net gemeten er staat in zijn p en n een +op de bruin/zwarte draad als ik dan schakel in zijn d r 123 dan is het plusje er vanaf dus ik heb de goede draad te pakken als ik zekering 28 er uit trek is de spanning er vanaf dus weer een stap verder
Re: cruise control
Zo heb eindelijk alles aan kunnen sluiten draad nr 5 en nr 7. Na dat ik draad 5 aan had aangesloten reageerde hij al. Kon ik hem op een snelheid vast zetten. Alleen ik kon geen gas geven dan sprong hij er af. Dacht dat zal wel komen door draad nr 7 deze heb ik vandaag aangesloten op de automaat ecu op nr 67 maar het probleem blijft het zelfde kan geen gas geven dan gaat hij er af. Iemand nog een idee....
Re: cruise control
Miss dak de verkeerde ecu heb gepakt ze zien er precies het zelfde uit. Heb de bovenste ecu gapakt
Re: cruise control
haha probleem gevonden denk ik als je snel naar het pdf bestand kijkt van het cruisecontrol schema dan lijkt het dat er nr 7 naar nr 67 gaat. maar als je in zoomt dan zie je tog duidelijk nr 57 staan dus denk dat daar de fout zit haha
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Dit zei ik toch ook al
nr 57 of 67....
Re: cruise control
Dat klopt inderdaad. Pen 7 en 57 zijn on bezet. Ik heb uit een sloop bmw de stekkertjes gehaald die in de ecu stekker zitten en die stekker voor in de cc module zitten ook. Haha net als origineel. Dusja ik weet het niet meer.
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Okee, altijd beter om er idd iets meer tijd in te stoppen en dat het ``just like oem is``
Maar werkt hij nu ook??
Re: cruise control
Ja hij werkt gewoon alleen bij lagere snelheden niet zo goed van af 100 gaat dat beter alleen ook nog niet egt goed kan hem wel vast zetten op een snelheid.
- bimmer-jeroen
Re: cruise control
Okee mooi dat je het even meld dat je vooruitgang boekt!
Maar je laat wel je gaspedaal los toch op`t moment dat je de cc inschakeld? (van je af duwt)
Re: cruise control
Kijk ik rijdt bijvoorbeeld 80 zet ik cruise aan dan moet ik dat een paar keer herhalen tot hij hem vast houdt. Als hij hem dan vast houdt op 80 en ik wil dan versnellen naar 100 dan doet hij dat even en dan goeit hij hem er vanaf. Das hetzelfde met snelheid verlagen. (Komt het voor dat de cc module kapot gaat)
