E46 valt uit tijdens reiden
Michel5388
Re: E46 valt uit tijdens reiden
Bericht door Michel5388 » 14 jan 2014, 20:58
Iemand idee hoe je het airbag lampje uit krijgt :whistle:
JdM
Bericht door JdM » 14 jan 2014, 21:08
Door te repareren wat er stuk is en ervoor zorgt dat hij aan is gegaan, daarna aan de computer en de fout resetten?
Holographic91
Bericht door Holographic91 » 28 jan 2014, 22:53
Afgelopen zaterdag is de sensor van het valvetronic systeem vervangen onder het kleppendeksel. Deze geeft de stand van de nokkenassen door aan de computer. De auto rijdt veel soepeler. Veel meer vermogen tussen 2 en 3000 toeren. Eerst maakte de auto bij het uitzetten een soort zuchtend geluid, ook dit lijkt voorbij te zijn. Het lijkt erop dat de sensor al lang problemen gaf gezien het vermogensverlies. Misschien een tip voor mensen met een N42 motor.
