update van business naar professional navigatie
Re: update van business naar professional navigatie
Ik heb het te snel gelezen. Ik dacht 100pk erbij door de navi ombouw
Source schreef:Ik heb het te snel gelezen. Ik dacht 100pk erbij door de navi ombouw
Nou Source, hij moet nog geprogrammeerd worden, dus het ligt geheel aan u
+75pk, is ook OK hoor
Nog even wachten op het kapje, zoek ik in één moeite een slachtoffer voor de montage van het kapje van de middenconsole en de programmering in 1
Dat kapje is kinderlijk eenvoudig. Gewoon je mask (bekleding over die ccc) aan de onderkant naar voren halen. Tevens even je bedieningspaneel naar voren trekken waar je PDC inzit, deze klikt in het nieuwe paneeltje.
Gewoon even het nieuwe paneeltje in die mask klikken, je pdc bediening in het nieuwe paneeltje drukken en dan de boel gewoon dicht duwen. Thats it.
Dan is het ook niet nodig om alles los te halen. Stelt echt niks voor
Bovenaan zitten 2 schroeven die je alleen kan bereiken door die horizontale sierlat te verwijderen, wat soms niet gemakkelijk gaat. Die moet er dus eerst uit. Onderaan durven die dingen nogal eens heel moeilijk los te komen, is veel kracht voor vereist met soms clicks die stuk gaan. Bij ging het in elk geval niet gemakkelijk, had bang de boel de breken. Zou het daarom zeker niet kinderlijk eenvoudig noemen .
Ik wel, er zit namelijk niets onderin nu daar het bakje niet meer paste door de CCC. Het is nu dus kinderlijk eenvoudig om onderin aan die clips te trekken. Normaliter zit dat schermpje dat hij nu besteld heeft in de weg. Nu dus niet waardoor het eenvoudig is om die clips los te halen.
Tip van mijn kant, vet die clips in met wat smeervet. Dan komen ze in het vervolg makkelijker los.
Gisteren al wat aan lopen trekken maar zit vrij vast hoor... Eerst maar even op kapje wachten, als het goed is komt die vandaag. Had Source al benaderd voor programmeren, hij kan helaas niet op voor mij echt handige tijdstippen en dagen. Even kijken met djvirus had ik al een berichtje gestuurd maar helaas nog niets gehoord.
Ik zal Odijk ook heel even contacten, op een doordeweeksedag in de ochtend is voor mij veel handiger en dan zijn garages over het algemeen open, of hij het doet/kan is een tweede.
Denk niet dat Gijsbertsen dit kan doen voor je, heb je al contact gehad met Ralph ?
Je moet echt wat kracht zetten Jeroen. Zorg wel dat je het paneeltje ook weer tegenhoud dus maximaal een goede cm uittrekken. Anderzijds indien je bang bent om dit te doen kun je natuurlijk ook weer alles los gaan trekken. Dan ben je wel verder van huis als die 2 clips welke dan alsnog los moeten
Ik zit hier ook nog weleens over te denken. Wat heb ik nu allemaal nodig om van business naar CCC te gaan qua bekabeling. Ik lees verschillende dingen op het internet namelijk..
Hoe zit dat overigens met de beeldschermen, de 8,8 inch.. zijn die allemaal het zelfde? Of heb ik voor CCC en CIC een ander scherm nodig?
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Hey Marco,
Voor de CIC heb je sowieso een ander scherm nodig.
Overige staat het meeste inmiddels wel in dit topic
Marco, ik kan je altijd helpen indien je dat wenst. Je moet inderdaad ook een ander scherm hebben.
Globaal boodschappenlijstje:
CCC met scherm
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... ousPage=lr
MULF indien niet aanwezig (bluetooth)
Controller met menuknop indien niet aanwezig (meestal wel aanwezig)
MASK paneel over je nieuwe CCC (deze heeft 2 cd lades ipv 1)
Mocht je een bakje hebben boven je PDC knop dan moet je ook nog daarvoor een ander paneeltje kopen
Verder nog een 75 euro aan klein spul om de boel om te bouwen en aan te sluiten. Ik ben er een 2,5 uur mee bezig. Programmeren kan ik helaas niet maar daar zijn genoeg andere leden voor.
CCC met scherm
Bakje is altijd aanwezig bij een pre-LCI MASK
Tenzij iemand het paneel over de CD lades en rond de PDC knoppen in 2 gebroken heeft is dat niet apart verkrijgbaar, dat is namelijk één geheel in het midden aan elkaar geklipst.
Vandaar ook mijn vorige post dat het niet zo simpel is om het bakje te verwijderen, dit gebeurt namelijk samen met de bovenkant.
Als hulp : youtube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo
Realoem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=en
Realoem
Tom, ik heb notabene zelf dat bakje verwijderd dus bij Jeroen kijk je momenteel direct tegen de CCC aan. Die 2 delen zitten aan elkaar geklikt en zijn 2e hands ook los verkrijgbaar.
Heb je een CCC welke ook in een pre-lci zit zoals bij de mijne was, dan heb je GEEN bakje......
Voor de duidelijkheid:
Business radio met 1 cd lezer en klein scherm kan een bakje kwijt zie 32 op je tekening.
CCC pro met 2 cd lezers en groot scherm zal altijd zonder bakje zijn welke 15 is op je tekening.
Dat ze nieuwe enkel in hun geheel komen snap ik best. Maar 2e hands is er genoeg op de markt om de delen los te verkrijgen. Kwestie van even zoeken. Jeroen heeft hem inmiddels ook los besteld.
http://www.ebay.com/itm/BMW-E61-E60-550 ... 1344831670
Wellicht dat het nu duidelijk is waarom Jeroen het schermpje eenvoudig los kan klikken omdat dat paneeltje ontbreekt. Ik heb de boel nu inmiddels al genoeg los gehad om dat heeeeeel duidelijk te kunnen bevestigen.
Kijkt u even mee:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 172&page=2
Kijkt u even mee:
Snap hem, we hebben hier een spraakverwarring :
- CCC is de professional versie met de 2 sleuven en groter scherm.
- MASK is de buisness versie met 1 sleuf en kleiner scherm. Daarom dat ik vermeld dat de MASK altijd een bakje heeft.
Maw CCC buisness bestaat niet, dit is de MASK.
Die 2 delen zijn idd los te koppelen van elkaar, zoals ik vermeld, maar tot nu toe heb ik nog niemand gezien die dit kan zonder dat één of meerdere of zelfs allemaal de lipjes afbreken. Hiermee oppassen dus. vermoed wel dat je delen terug kan lijmen.
