E39 525i Toledoblau Metalic! Long Time Update
Re: E39 525i Toledoblau Metalic! Update 04-08-2014 Pagina 2
Inmiddels heb ik de plek waar het kabeltje heen loopt gevonden. hij loopt naar achter in de achterbak en daar ligt hij ook los? iemand nu enig idee wat het kan zijn?
Kleine update,
Inmiddels het versleten Deurrubber vervangen en weer wat kleine goodies, dit was het bestellijstje.
51727116403 Deur rubber voor € 70,00
51168159695 opberg vakje middenconsole € 9,92
51218163829 Kapje deurhendel € 5,01
11121726089 4x Motor kapje € 6,00
51478230749 Groef klemband achterbak € 0,62
63318360066 Zaklampje € 22,00
Totaal dus weer € 113,55 euro aan klein grut.
Nu even sparen en dan in Januari deels preventief onderhoud en deels omdat het moet, op de planning staat de VANOS revisie, de carterventilatie vervangen (nieuwe slangen en nieuwe klep) en de DISA Klep moet gereviseerd worden. Daarnaast gaat hij ook nog een beurtje krijgen bij BMW Renova die zal volgen in Februari.
Weer overigens nogsteeds niet wat het kabeltje is
Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat ik wat heb gepost.
een tijdje terug de nokkenassensor aan de inlaat kant vervangen die was defect en zorgde ervoor dat de auto soms uitviel, dat is nu gelukkig verleden tijd.
Ook heb is er sinds aanschaf ongeveer 10.000 kilometers in gereden
Komend weekend met de fünfer naar de ardennen.
En weet niemand wat dat kabeltje is?
Re: E39 525i Toledoblau Metalic! DISA gedaan.
Zo vandaag heb ik maar eens mijn DISA zelf preventief gedaan omdat ik niet wist wat de staat hiervan was.
Ik heb de DISA kit van i6automotive.co.uk besteld en gemonteerd en het was wat meer werk dan gedacht.
De volgende dingen op het lijstje zijn de VANOS en daarna de Carter ventilatie.
Als die twee dingen gedaan zijn komt er een Grote beurt
- GreyCooperS
Goed bezig...juiste onderhoud dingen zo...
Ja, het zit me alleen niet mee met men salaris .. nu even wachten tot ik het geld weer heb en dan meteen VANOS en de carter ventilatie. Maar de To-Do List wordt al korter! Nadat hij een stuk langer is geworden
To-Do Lijst:
- VANOS Revisie
- Carter ventilatie
- Grote beurt (zelf)
- Speaker Upgrade
- Velgen & Banden
- OEM Bluetooth Retrofit (misschien in combinatie met Navigatie)
- Achterbumper laten spuiten
- Goed laten poetsen
- CP600BMW
- Verlichte pookknop
Gedaan:
- Pixel uitval
- Teller ringen
- DISA Repair kit
- 66206989069 Parkeersensor
- 51727116403 Deur rubber voor
- 51168159695 opberg vakje middenconsole
- 51218163829 Kapje deurhendel
- 11121726089 Motor kapje 4x
- 51478230749 Groef klemband achterbak
- 63318360066 Zaklampje
- 51478234047 klipje instaplijst 2x
- 12147539165 inlaat nokkenas sensor
To-Do Lijst:
- VANOS Revisie
- Carter ventilatie
- Speaker Upgrade
- Velgen & Banden
- CP600BMW
Gedaan:
- Pixel uitval
- Teller ringen
- DISA Repair kit
- GreyCooperS
haha..ik ken het...mijn 530 lijstje is ook flink langer geworden de laatste tijd
Ja achja Peter, ik zeg altijd een hobby mag geld kosten
Helaas verdien ik een stuk minder dan jij dus zal de lijst bij mij langer duren haha.
Weer even een Update,
op 18-4-2015 zelf maar eens een beurtje gedaan.
Wat er vervangen is,
-Olie, vervangen door 5W30 Castrol Edge
-Bougies, vervangen door NGK bougies.
-Filters, alle filters vervangen door mann filters. Enkel de brandstof filter moet nog.
-Kettingspanner veer, ik had gelezen dat dit een tik kan veroorzaken en voorkomen is beter dan genezen dus gelijk meegepakt. koste me wel geteld 4 euro.
Bij het er uit halen van de kettingspanner verbaasde ik me over het verschil van de lengtes van de nieuwe en de oude veer. En mijn blok heeft pas 152k gelopen, zeker een aanrader voor mensen met dezelfde of een hogere km stand dus!
De motor is tevens geflusht en er kwam toch wel wat troep uit zetten. Hopen dat bij de komende beurt er minder zooi uitkomt!
Zo stond hij erbij bij een vriend thuis,
Naast het beurtje is hij ook weer netjes APK gekeurd met slechts 1 aandachtspunt, remleiding links achter begint slijtage te vertonen. Kortom voor volgend jaar komen er RVS remleidingen van goodridge onder. Ook is er deze week een nieuwe matten set in de auto gekomen, deze kon ik goedkoop overnemen van een forumlid. Ik wist alleen niet dat ze zo licht grijs waren maar ik vind het toch wel wat hebben
Graag jullie meningen over de matjes
Ook ben ik samen met Joshuwawa van dit forum naar de Bimmerportal zomerwielen meet geweest, wat een dikke wagens stonden daar!
Matjes staan niet slecht.. Maar wel heel besmettelijk denk!
Ik vind het wel mooi staan. Hoe krijg je de auto op de assteunen eigenlijk?
Ja de matjes zijn heel besmetelijk maar vind het zelf inderdaad ook wel gaaf, dus ik laat ze lekker zitten
@Vliet ik heb hem eerst voor opgerikt in het midden aan de voorkant zit een krikpunt. toen heb ik de twee bokjes eronder gezet op dezelfde hoogte natuurlijk. Dan laat je hem voor zakken en krik je hem achter op op het dif, dan plaats je daar de bokjes onder en klaar.
Tevens heb ik eergisteren nieuwe velgen gekocht die er binnekort onderkomen!
Even wachten op banden en dan komen ze er onder.
18 inch OEM maat dus
het is 8J dus denk zelf gewoon 225/40/18, zijn immitaties. zat eerst te kijken naar een OEM set maar kon deze set overnemen voor 300 euro, zijn gloednieuw met nieuwe naafkapjes dus dat kon ik niet laten schieten.
