stotteren/inhouden *EINDELIJK OPGELOST!*
Re: stotteren/inhouden *EINDELIJK OPGELOST!*
Bericht door Source » 26 jun 2014, 22:13
Houd er wel rekening mee dat die sludge door heel je blok zit. Een turbo die echt vast zit, dus niet meer draait, dat merk je wel. Daar hoef je niet voor te gaan rijden ;-)
530-Driver
Bericht door 530-Driver » 27 jun 2014, 16:28
Hele blok is tot 3 maal toe geflusht met goedkope olie en filters. En vervolgens is er nieuwe kwaliteits olie ingegaan. Word over 10.000km weer vervangen ;)
BMW 530D E61, 2005
Toyota Avensis 1.6 VVT-I 2000
Honda Civic EJ9 1999
Ex: S60 2.5R AWD verkocht bij 235.0000km 08/12 - 02/14
Ex: S60 2.4 140pk 2002 Ingeruild bij 343.000km 05/11 - 08/12
Ex: Laguna 1800 automaat 2003 Ingeruild bij 162.000km 08/08 - 05/11
Bericht door Source » 28 jun 2014, 08:46
Zo'n flush is juist wat je niet wilt voor een motor. Het maakt meer stuk dan dat het resultaat oplevert op korte termijn.
3x flushen achterelkaar?
530-Driver
Bericht door 530-Driver » 28 jun 2014, 09:55
Blok is geflusht door middel van nieuwe schone olie, oude olie afgetapt en oud filter eruit. Vervangen, 100km gereden en weer vervangen.
BMW 530D E61, 2005
chrisb
Bericht door chrisb » 28 jun 2014, 23:35
Source schreef:Zo'n flush is juist wat je niet wilt voor een motor. Het maakt meer stuk dan dat het resultaat oplevert op korte termijn.
Leg eens uit? Ben wel benieuwd waarom.
530-Driver
Bericht door 530-Driver » 30 sep 2014, 18:25
Kan aangekoekte troep los maken die dan in je blok kan gaan zitten met alle gevolgen van dien ;)
Ben er zelf nie zo bang voor. Zijn inmiddels aardig wat duizenden km's verder en hij rijdt nog steeds top! Komende zaterdag gaat ie op de rollerbank en als dat er goed uitziet wordt ie gechipt :)
BMW 530D E61, 2005
malle pietje
Re: stotteren/inhtot ouden *EINDELIJK OPGELOST!*
Bericht door malle pietje » 04 nov 2014, 21:30
Ik rij nu sinds 3 dagen (350km) met de luchtmassameter afgekoppeld en het inhouden is over..Ik juich nog niet te vroeg, maar met name op de 100km/h stukken wilde hij vaak schommelen en dat is nu over.
Ik las op een britse site dat de LMM vaak dit soort klachten veroorzaakt. Dat samen met de stellige uitspraak van ZF dat het niet aan de bak lag, heb ik het gewoon geprobeerd.
Ik rij er denk ik een weekje mee door (wel irritant, het motormanagementlampje brandt nu wel), als het echt weg blijft koop ik een nieuwe LMM. Ook bijzonder, dat de prijzen daarvan zo gruwelijk wisselen. Van 388euro van Febi en 290euro voor Bosch, tot 45 euro via Ebay! Goedkoop is duurkoop, maar direct via de Japanse fabrikant kopen kan zo zn voordelen hebben (en je kunt er geen buil aan vallen natuurlijk).
Iemand ervaring met bijvoorbeeld deze?
http://www.ebay.com/itm/BMW-Mass-Air-Fl ... 1334985129
malle pietje
Bericht door malle pietje » 08 nov 2014, 20:46
Nou dat weekje werden twee dagen, want toen begon de auto echt te haperen. Niet altijd, maar 1 op de 2 ritten en bij met name warme motor draait hij stationair onregelmatig. Rommelig maar vrij constant, om dan vervolgens echt in te houden en te duiken, corrigeren, duiken, corrigeren etc. Dat is ook voelbaar tijdens het rijden. De LMM maar weer aangesloten, maar de klacht bleef.
Nu met uitlezen een hoop foutmeldingen, alles gereset en een klein stukje gereden. Nog niet de echte klacht terug gehad, maar zeker niet tevreden. Opnieuw uitgelezen:
- Fault: Glow ECU / Glow unit
- Code: BMW 4203
Even googlen leert me dat die code vaak niets te maken heeft met de stationairloop. Verder geen andere meldingen die ik er mee in relatie kan brengen.
Dat wordt aankomende week uitlezen, zodra de klachten weer terug zijn.... :kwijl:
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 09 nov 2014, 15:33
Als je glow unit defect is, doen je gloeispiralen het ook niet....en dus wordt je roetfilter niet geregenereerd.
Als je filter niet geregereerd wordt, raakt hij vol.
Uitgelezen met BMWhat of met Torque ?
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
tom_il
Bericht door tom_il » 09 nov 2014, 15:58
Waarom zou de roetfilter niet worden gegenereerd met een defecte glow unit ? Eerste keer dat ik hier van hoor.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 09 nov 2014, 16:24
Gloeistiften verhogen de temperatuur voor regeneratie
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
gk5
Bericht door gk5 » 09 nov 2014, 18:46
Glow unit geeft niks mee te maken met regeneratie van roetfilter.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
malle pietje
Bericht door malle pietje » 09 nov 2014, 21:21
Ik heb hem uitgelezen met bmwhat. Werkt best goed!
Geen idee of het regenereren niet goed gaat, maar hij doet het wel met enige regelmaat. Duidelijk hoorbaar en hij schakelt later door. Kan me overigens niet voorstellen dat het regenereren (ruim dubbele temperatuur) door de gloeibougies zou komen. Zeker weten doe ik het ook niet natuurlijk.
Deze week maar weer even kijken welke codes er terug komen. Als dit geen meldingen geeft, dan is er iets anders aan de hand. Dit verbeelt ik me echt niet.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 10 nov 2014, 01:05
Succes bmpn
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
malle pietje
Bericht door malle pietje » 10 nov 2014, 10:04
Dank Kuupertje,
vanmorgen tijdens het rijden uitgelezen, de temp kwam tijdens het rijden niet boven de 75graden, in de file niet boven de 85graden.
Thermostaat dus eerst maar vervangen. Zien jullie een verband?
