Auto reageert niet op sleutel
djvirus
Re: Auto reageert niet op sleutel
Bericht door djvirus » 10 mar 2014, 21:04
@emiel dank voor de video link. Nu weet ik hoe te werk gaan. Zal na werktijd moeten gebeuren ben ik bang. Dus ben dan wel een uur of 2 zoet. Ik hou jullie op de hoogte.
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
craen
Bericht door craen » 10 mar 2014, 22:52
djvirus schreef:Ik denk dat ik die kabels dan ook maar ga doorknippen. Zie het niet zitten om alle plastic delen te demonteren om zo zoveel mogelijk kabel mee te krijgen. Als er een breuk zit dan zal het in ieder geval vanaf het stukje zijn die onder de klem zit neem ik aan... Kan het ook zo zijn dat als er een kabelbreuk aan de linkerkant van de achterklep zit dat het dan ook niet werkt? Heb namelijk niet aan de linkerkant gekeken.
Heb wel mijn Antenne module losgehaald en gekeken.. Zie hieronder foto's.. Heb de plekken met een tandenborstel schoongemaakt, maar helaas lag het daar niet aan...
die module is volgens mij toch nat geworden.
die van mij had nog minder vlekken als die en die was ook stuk
djvirus
Bericht door djvirus » 10 mar 2014, 22:59
@craen als de module stuk zou zijn, dan moet mijn radio toch ook storen of slechte ontvangst hebben? Ben bang als ik straks een nieuwe module koop dat het probleem toch niet daar ligt. Zo een module kost volgens mij ook tegen de 150 euro als ik me niet vergis. Ken ook niemand met een werkende module in de buurt dat ik even kan testen.
craen
Bericht door craen » 10 mar 2014, 23:10
bij mij was dat ook zo dat alles perfect werkte behalve men sleutel.
ik heb een nieuwe module gestoken en het werkte terug dus aan jou de keuze wat je doet.
nog ff dit
je kan ook kijken voor een kabelbreuk en als je die niet hebt een nieuwe module halen he
maar ik denk toch dat het je module is
djvirus
Bericht door djvirus » 11 mar 2014, 19:13
Vandaag mijn kabelboom maar helemaal nagekeken en kwam het volgende tegen.
Daarna de tape eraf gehaald en toen dit
Zo te zien is de kabelboom al onder de loep genomen door de vorige eigenaar..
Ik kan maar een ding bedenken en dat is dat het toch mijn Antenne Module is zoals Craen dat ook al aangaf.
Weet iemand waar ik zo een module kan kopen behalve bij de dealer.
craen
Bericht door craen » 11 mar 2014, 20:28
ik heb mijn toen in duitsland besteld maar weet niet meer zo direct welke dat was.
wat je wel niet moet vergeten is eens kijken op de achterkant van je sleutel welke mhz daarop staat want je module moet deze ook hebben als je teminste nog een sleutel heb en niet zo een kastje zeg maar.
ik ga eens kijken als ik die site nog vind maar ben er bang voor
edit
dit was de onderdeel nummer 65209183564 dan heb je al een start, ik weet alleen niet of het nu uit maakt of niet welke mhz je moet hebben
djvirus
Bericht door djvirus » 12 mar 2014, 11:14
Sleutel is 868 MHz. Bij de dealer nagevraagd en een nieuwe module kost 225 euro :gek:
craen
Bericht door craen » 12 mar 2014, 18:57
probeer eens bij dparts mss dat hij die 2dehands heeft liggen.
als 225 euro je teveel is, ik kan je alleen niet zeggen of het slim is of niet om voor een 2dehand te gaan
djvirus
Bericht door djvirus » 12 mar 2014, 19:02
Heb de dealer gesproken en afgesproken als de module toch niet het probleem dan kan ik het terugbrengen. Dus ga voor een nieuwe gewoon.
djvirus
Bericht door djvirus » 13 mar 2014, 11:39
Gisteren toch maar weer de antenne module losgehaald en de printplaat met contact spray schoongemaakt. Na schoonmaken laten drogen en teruggeplaatst maar helaas zonder resultaat.
Vanochtend toen ik naar werk ging dacht ik laat me maar nogmaals proberen met de sleutel. En voila hij deed het weer. Probleem lag dus toch aan de antenne module. Zal een week aankijken en als hij het nog steeds doet dan even met kleurloze tectyl de printplaat spuiten. DIt beschermd in ieder geval tegen vocht.
Aan alle leden die mij hierin geholpen en geadviseerd hebben. Hartelijk dank voor alle inputs en tijd.
bellatorfortis
Bericht door bellatorfortis » 13 mar 2014, 16:15
als je nog een nodig hebt dan moet je andes is informeren bij van ooijen in asten...
vaak wel 2dehands maar ook veel op voorraad en super service
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
arnhem026
Bericht door arnhem026 » 25 mar 2014, 13:46
Hebben jullie ook een DIY voor de e60 ?
BMW e60 530D 231 PK 2006
| Op zoek naar Privacy Shades |
