zo vandaag de bestelling rond gemaakt
we gaan voor de zware aanpak
er komen 2 nieuwe versterkers in
namelijjk de:
Soundstream Tarantula TR880 2kanaals
technische gegevens
• 24 db Lowpassfilter 35 - 500 Hz
• 24 db subsonicfilter 13-30 Hz
• Bass EQ 30 - 70 Hz
• Fase Shift 0 - 180 °
• Hawkins Bass Control
• evenwichtige lijn In-/Outputs
Tarantula TR880/2
2 x 220 watt RMS @ 4 Ohm
2 x 440 watt RMS @ 2 Ohm
1 x 880 watt RMS @ 4 ohms mono gebrugd
en de Soundstream Tarantule TR500 4kanaals
Technische gegevens :
4 x 125 Watt RMS / 4 Ohm
4 x 250 Watt RMS / 2 Ohm
2 x 500 Watt RMS / 4 Ohm Mono
Afmetingen: 312 x 102 x 610 mm
- interne High-/Lowpassfilter 30 - 4000 Hz
- regelbare Line Outputs als High-/Lowpass
- Bandpassfunktie instelbaar
- Q-Bass-Boost 30/36/44/60 Hz regelbaar
Power Bandwidth: 10 Hz - 50 kHz
Total Harmonic Distortion: < 0.03 Prozent
S/N Ratio: > 115 dB
Input Topology: 150 mv - 12 Volts RMS
Input Sensitivity: 10k Ohms
Input Impedance: 2-8 Ohms
Load Impedance (stereo): 4-8 Ohms
Load Impedance (bridged): 11 -15 Volts
Supply Voltage: >500
Damping Factor: >50 V/uS
Slew Rate: Up to +12 dB Boost at 40 Hz
QBass: Up to +18 dB Boost at 30,36,44 or 60 Hz
Crossovers: 12 dB/Octave
Crossover Frequenzy: 30 - 4 kHz
en er komt een Soundstream SCELL-400 bij om de boel een beetje stabiel te houden
