Versnellingsbak olie
Fabian79
Re: Versnellingsbak olie
Bericht door Fabian79 » 09 jan 2009, 15:45
Hoi,
ben net ff bij mijn garage geweest en de monteur (neef) zegt dat je met een automatenbak op moet
passen om dit zelf te verversen. Er zijn namelijk per bak verschillende manieren om dit te doen.
Handbakken zijn wat dat aangaat veel makkelijker.
Hij zei eigenlijk meteen ga naar Autrans in lunteren of naar ATR in montfoort. Dit zijn de specialisten en die doen ook meteen spoelingen met speciale apparatuur. Dit zijn de beste!!!
Over de olie nog even. Jij hebt een 330 met een m52 blok. Deze geeft in het garagesysteem aan dat dat een 2,8 ltr blok is. Hij geeft bij een m52 toch echt een 328 model aan. 330 heeft dit hele blok niet. :?
Op kenteken werd jouw auto niet gevonden helaaas, waarschijnlijk omdat het een import is.
De bakolie werd Dextron III van castrol. Het voorgaande bericht moet je dus maar even vergeten. Dit was de info voor een 330i uit 2003. Dit zal wel een heel ander blok wezen.
Maestroxl
Bericht door Maestroxl » 09 jan 2009, 17:20
330 is een M54 blok.
Robbel
Bericht door Robbel » 09 jan 2009, 17:31
hmm, dus ik kan er zelf beter vanaf blijven? Heb je er enig idee van hoeveel het gaat kosten als ik het bij 1 van die 2 adressen laat doen?
Ik zal er iig is ff contact mee opnemen..
Verder zal ik er met dat M52 blok wel naast hebben gezeten dan :roll: Het zal dan idd wel een M54 zijn zoals meneer Maestroxl al zei..
En weer bedankt voor de moeite natuurlijk Fabian! :amen:
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 09 jan 2009, 17:42
Ja dat heb ik ook gezien.
Dus dan is mijn vorige bericht wat betreft de olie ook niet met zekerheid juist.
Het blijkt volgens kroon oil dat de gegevens van het 2003 model hetzelfde zijn. Dus de eerste specs die ik opgaf zijn juist. 2000-2003 is hetzelfde blok.
marsje
ATF automaat verversen
Bericht door marsje » 17 jan 2009, 19:02
Wie heeft er zelf de ATF vervangen en kan mij vertellen of dit zelf te doen is?
Ik wil deze voor de zekerheid verversen en ik zie aan de bovenkant van het motorblok er wel een dop voor zitten. Hoe zit het aan de onderkant, is deze plug makkelijk bereikbaar zonder brug?
Zijn er verder nog speciale dingen waar ik op moet letten. Een bepaald soort ATF ofzo?
Alvast bedankt voor de reakties!
Onderwerp samengevoegd
Moderatoropmerking farl
gejeeke
Re: ATF automaat verversen
Bericht door gejeeke » 17 jan 2009, 19:09
hee
in basis hoef je de automaatbak olie niet te verversen omdat dit lifetime oil is du eigelijk levenslang mee gaat alleen na reparatie dient hij vervangen te worden ik adviseer om dit niet te doen is nogal een moeilijk klus om thuis op de grond te doen ivm met schakelen tijdens het afvullen ook dient de auto horizontaal te staan is dus vrij moeilijk klusje
Mvg rene
Bmw Maakt Rijden Racen
marsje
Bericht door marsje » 17 jan 2009, 19:13
Ik wilde hem vervangen omdat ik op de forums lees dat dit de levensduur van de automaat aanzienlijk verlengt en de kans verkleint dat de bak kapot loopt. Mijn 330d heeft inmiddels 179.000km gelopen dus ik kan me voorstellen dat het geen kwaad kan.
Wat is aan te raden? Helemaal niet vervangen of vervangen bij een BMW specialist en wat kost dit dan?
Gr.
gejeeke
Bericht door gejeeke » 17 jan 2009, 19:15
ik weet neit wat het kost
maar zou er niet zefl aan beginnen is best een werkje kan inderdaad geen kwaad om hem te verversen
ik laat de keus aan u
mvg rene
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 17 jan 2009, 20:54
Hoi,
hier is al een heel topic over geschreven. Ik heb het toen nagevraagd en mij werd afgeraden om het zelf te doen.
Als je het echt netjes wil doen moet je om de 100.000 vervangen. Dit doet bijna niemand, maar het hoort officieel wel.
Het vervangen is niet heel moeilijk zou je denken, maar er zijn best wel wat addertjes onde rhet gras. Ook zijn deze bij verschillende typen bakken weer anders.
Als je het echt goed doet laat je de bak ook spoelen. Leeg laten lopen en verversen is goed, alleen spoelen zorgt er vor dat al het "vuil" uit de bak verwijderd wordt.
Kijk eens op deze site
of op deze site
Zo zijn er nog meer natuurlijk. Deze jongens weten het precies en doen niet anders. Verversen en spoelen is voor hun dagelijkse kost. Ze hebben de spullen en de know how. Ik zou met een automaat geen risico's willen lopen, simpelweg omdat deze te duur zijn en het luistert allemaal nogal nauw wat betreft de olie en de manier van verversen.
suc 6
320dAUT
Bericht door 320dAUT » 18 jan 2009, 22:43
Mijne is ook gedaan op 130.000 km. Gewoon gedaan door de specialist.
Robbel
Bericht door Robbel » 19 jan 2009, 12:05
@ Fabian: Ik heb eens even gegoogled naar die specialistjes die je aanraadde, en *dit* zal de Atrans zijn die je bedoeld. Maar nu zie ik dat er ook 1 in Tilburg zit. Da's een stuk dichterbij voor mij, of is die minder goed ofzo??
En *dit* is dan ATR in Montfoort. Als ze allemaal even goed zijn, ga ik natuurlijk 't liefst naar Autrans in Tilburg, of is er onderling al deze bedrijven nog verschil?
Ik ga iig even bellen voor wat de kosten zullen zijn e.d....
Maar jij zou het dus sowieso niet zelf doen??
bofkont
Bericht door bofkont » 19 jan 2009, 13:08
Automaatbak zou ik zelf niet aan beginnen, ook omdat deze goed moet doorgespoeld moet worden.
Carter moet eronderweg zeef vervangen.
Prijzen variëren erg tussen de 300 en 500 euro heb ik begrepen, zeker met spoelen wordt het stukken prijziger.
Zou meerdere automaatspecialisten bellen en ook de Bmwdealer.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
Robbel
Bericht door Robbel » 19 jan 2009, 14:59
Heb net met Autrans Tilburg gebeld, en die zei er €195,- incl BTW voor te rekenen. Dat is dan met 1 keertje spoelen wat dan eigenlijk min of meer inhoud dat de olie 2 keer verversd wordt. Echt spoelen doen er maar weining zei meneer, en normaal gesproken ook niet echt nodig.
Maarrrr, ik heb ook nog even advies gevraagd aan m'n zwager. Die rijdt ook altijd automaat en zorgt altijd erg goed voor z'n volvo's. Hij kwam met de snuggere opmerking: :! Er zit toch een nieuwe motor in bij jou? dan is er bij het inleggen van die motor ook de versnellingsbakolie gewisselt..
Tja, daar had Robbel nog niet aan gedacht :roll:
Dat zou dus betekenen dat de olie nu 8000 km oud is :W
Edit:
Waar zit trouwens het peilstokje voor de versnellingsbak olie?
bofkont
Bericht door bofkont » 19 jan 2009, 16:39
195 euro is een nette prijs.
Maar heb je een nieuwe motor? vertel wat heb je gedaan met de vorige.
Dingen zijn bijna niet stuk te krijgen.
Zou wel even navraag doen of de olie echt wel vervangen is van de bak, volgens mij hoeft dat niet als de motor is gewisseld.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 19 jan 2009, 17:14
Sorry dat ik zo laat reageer, had ut ff niet gezien.
Had ik ergens Atrans opgeschreven???? Typfoutje ;) .
Autrans is de beste als ik het zo moet horen, welke vestiging maakt dan niet uit denk ik. Ze hebben in ieder geval de know-how daar aan boord.
195,- euro vind ik nog meevallen.
@robbel. Dat is inderdaad een goeie van "bofkont" :! Ik zou maar eens even navragen of de bakolie inderdaad gedaan is. Ik weet namelijk niet of de olie dan uit de bak moet bij het vervangen van het motorblok.
