CCC valt weer uit . weer geen geluid en lekstroom - opgelost
Re: CCC valt weer uit . weer geen geluid en lekstroom - opge
Allemaal, dank voor de hulp en het reageren!
Helaas hielp de BT module niet, hij was echt aan het einde.
We waren al langer op zoek naar een mooie f10, en ineens kwam de perfecte langs dus de module niet meer vervangen. We zijn nu de trotse eigenaar van een bom en bomvolle f10 530xD.
Hoibmwizard schreef:ErikBO schreef:Hier hetzelfde probleem. Heb Wing een mail gestuurd, maar tot op heden helaas nog even geen reactie.
Heeft iemand anders zijn (of een ander goed) adresje?
Hai
Mail mij
Bmwforlive@live.nl
Ik heb ook problemen met mijn ccc vermoedelijk.. maar dit gaat gepaard met zoveel foutmeldingen op belangrijke zaken in de auto dat ik er van schrik..
Twee weken geleden was het echt goed mis, ik ben onderweg naar huis en pling pling pling diverse foutmeldingen op scherm en bij het stuur:
drive control system
transmission fault
active steering fault
flat tyre monitor
battery terminals check
en nog wat
practisch alle electronica was niet benaderbaar, ramen konden niet open dicht, kniperlicht deed het niet, de automaat deed het niet, stuurbkrachtiging niet airco niet etc.. ik ben van de a6 afgegaan en rustig naar huis gereden (moest nog een paar km) en heb een stuk gefilmd moet je kijken, heb je dit ooit gezien ?
https://youtu.be/V-IM3C8u2-s
scherm ging dus af en toe aan en om de paar seconden hoorde je een klik geluid en op dat moment ging de kmteller naar 0 en weer naar de huidige snelheid,
Dit is twee keer na elkaar gebeurt, eerder heb ik wel fouten gehad (op de transmissione of alle wielsensor gerelateerde meldingen of op de active steering) en dan ging het scherm even uit en weer aan, nadat de auto een tijdje uitgeweest was waren de foutmeldingen altijd weer weg..
kan een storende CCC dit allemaal veroorzaken of is er iets anders aan de hand?
Ik ben afgelopen maandag naar de dealer gegaan voor diagnose en herstel, ze hebben deze video ook gezien, ze hadden het vermoeden dat er een kabelbreuk was, ze hebben de DDE regeleenheid vervangen en de kabelboom daar? Accu ook vervangen .. en wat denk je ik rij naar huis en pling foutmelding op flat tyre monitor en active steering, de dag erna weer op active steering.. Toen die melding kwam was ik net vertrokken van almere naar Almelo, ik ben rustig gaat rijden, hele weg 120, bluetooth verbinding met de dension gateway 500s verbroken, muziek gaan spelen via de interne cdspeler en verder geen problemen meer gehad, ook de terug weg hetzelfde gedaan en geen problemen meer..
Kan het zijn dat de dension stoort op de CCC want meestal gebeurde het als ik muziek aan het streamen was of via het dension usb slot muziek aan het spelen was..
dealer gaf aan dat na het vervangen van deze bekabeling het probleem terug zou kunnen komen en dat zou de CCC vervangen moeten worden of de electiche stuurkolom ! duur !
iemand dit wel eens meegemaakt, of een idee?
zou het echt alleen de CCC kunnen zijn of zou hier meer kunnen spelen, bijvoorbeeld een CCC die last heeft van de dension gateway (die er al bijna een jaar in zit maar ben wel onlangs van iPhone naar samsung overgestapt..)
Het is trouwens een e60 535d uit begin 2006
Alvast bedankt !
Gr Jan Willem
Hoi Jan Willem,
Als ik al die elektronische storingen zie dan is er toch iets anders aan de hand bij jou lijkt mij. Als de CCC de geest geeft dan is het vaak dat hij ineens uitvalt en ook niet meer aangaat. Aangezien jij nog een heleboel andere elektronische storingen krijgt zou je toch iets van de Accu verdenken...
De BMW dealer heeft hem ook uitgelezen neem ik aan? Welke foutcodes zijn er geconstateerd?
Ik zou de Dension sowieso afkoppelen en dan weer een tijdje ermee rijden. Als je dan deze foutmeldingen niet meer krijgt weet je de boosdoener...
Succes ermee
Succes ermee
Hoi Quadrantz
de foutmeldingen weet ik helaas niet, ik heb de auto achter gelaten en heb er bij ophalen niet om gevraagd (stom)
er waren waarschijnlijk wel meldingen die de accu ook deden vermoeden want die is ook vervangen. De meldingen die ik gister en vandaag had waren ook van "lichte aard" en niet zoals op het filmpje waar bijna niets het meer deed.. ik heb ook een licht vermoeden dat de dension zou kunnen storen dus ben ik hem vandaag niet meer gaan gebruiken. Hij is wel nog aangesloten. Hij zit op de plek waar de cdwisselaar zat, dan kan ik hem volgens mij niet zomaar eruit halen, als ik dat doe dan zou ik de fiber door moeten lussen toch? heb ik daar nog iets voor nodig of kan ik hem zo doorlussen en hem er tussenuit halen...
misschien voldoet het door hem gewoon niet aan te spreken / te gebruiken.. ik moet morgen weer een stuk rijden..
Ik laat het wel weten of dit helpt..
Gr Jan willem
Gr Jan willem
Als je dit soort storingen hebt dan moet je niet naar de dealer gaan
Dit soort storingen staan niet in het boek/systeem en dan gaan ze lukraak onderdelen vervangen.
Jammer genoeg voor mij heb je gelijk
Ik heb nog een update je kan de Dension met een schakelaar onzichtbaar maken in het systeem speciaal voor als je naar de dealer gaat voor bijvoorbeeld diagnose .
Als je dat doet moet de auto erna even 5 min afgesloten worden. Dit heb ik gedaan maar toen ik de auto startte bleef CCC rebooten
Ik heb de dension maar weer aangeschakeld maar ik ga hem niet gebruiken
Vanmiddag weer 200km rijden ben benieuwd
Gr jw
Gr jw
djeedub schreef:bmwizard schreef:ErikBO schreef:Hier hetzelfde probleem. Heb Wing een mail gestuurd, maar tot op heden helaas nog even geen reactie.
Hoi
transmission fault
flat tyre monitor
en nog wat
Alvast bedankt !
Gr Jan Willem
Hoi jan Willem
Idd lastige storingen , dension kan storen daarom raad ik ook altijd oem.
Je ccc laten herstellen valt die uit? Heb je Bluetooth origineel dit kan ook problemen veroorzaken. Keer langskomen kan er altijd naar kijken geen
Punt
Laatst gewijzigd door bmwizard op 25 apr 2017, 08:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Het zal wel een Samswung virus zijn, je moet ook nooit Apple verlaten
Maar 2x BT zou inderdaad kunnen interfereren, daarom heb ik een gateway zonder BT, OEM werkt de telefoon prima, muziek komt nu van de stick ipv streamen klinkt denk ik beter ook
Hoi de dension is het denk ik ook niet (zit er ook al een jaar probleemloos in hoor)
Vandaag helemaal niet gebruikt ging goed maar na 80km rijden ging ik de navigatie gebruiken en een paar minuten later ging het weer mis, hele electronica werd weer verstoord CCC reboots en uitval drive control system, flat tyre, active steering, abs en wat nog meer voor meldingen
Zou een storende CCC dit kunnen veroorzaken?
Terugweg maar even helemaal niks gebruiken van de CCC pff
Gr jw
Gr jw
Hoi JW!djeedub schreef:Hoi de dension is het denk ik ook niet (zit er ook al een jaar probleemloos in hoor)
Gr jw
Is je probleem inmiddels al opgelost?
Ik had namelijk een paar dagen geleden een soortgelijke probleem; uitval van stuurbekrachtiging, abs, bandenspanningscontrole, accu melding etc etc etc...
Na het contact uit/aan te hebben gezet waren de meldingen weer weg.
Bij het meten leek er niks aan de hand te zijn, maar na het uitlezen van de auto bleek mn dynamo te klooien en dus de boosdoener te zijn.
Nu deze vervangen is heb ik nergens meer last van.
ja ! vorige week opgelost, was bij mij ook de dynamo,
sleepcontact van de spanningsregelaar op de dynamo versleten waardoor hij het 95 % van de tijd wel deed maar af en toe ging pieken, door die pieken van 18v ging het scherm uit en kwamen de overige foutmeldingen..
Dit is trouwens niet geconstateerd door de dealer.. die ware op heel andere plekken aan het zoeken...
gr JW
gr JW
Mooi dat het is opgelost!djeedub schreef:ja ! vorige week opgelost, was bij mij ook de dynamo,
gr JW
En voor dit soort dingen moet je voortaan dus echt niet meer naar de dealer gaan..
heb je helemaal gelijk in.... normaal ga ik ook niet snel naar de dealer maar in dit geval dacht ik: de dealer heeft geavanceerde diagnose tooling om verder te kunnen kijken maar die aparatuur is maar zo goed als de persoon die ermee omgaat... heel jammer..
Elektrofix.nl goed adres voor reparatie alle ccc problemen in Arnhem
Reparatie van Bmw CCC unit Professional navigatie
http://link.marktplaats.nl/d38538
