Schokbrekers
Fabian79
Re: Schokbrekers
Bericht door Fabian79 » 17 feb 2009, 00:28
Bij mij gaan er donderdag nieuwe bilsteins voor onder.
Verlagen ben ik niet zo'n fan van, maar jah ieder z'n ding. ;)
Bij het vervangen van dempers en veren maakt het niet zo heel veel hoe je dat allemaal doet, alleen de gouden regel.
Je doet of VOOR of ACHTER, of helemaal.
1 demper of veer vervangen zijn beunhaas praktijken.
Ik zelf zou zeker voor bilstein of koni gaan i.p.v. origineel. Bilstein is net even lekkerder, maar mocht je voor een prikkie de koni's kunnen krijgen is dat natuurlijk ook super. De standaard dempers zijn van sachs en het prijsverschil is redelijk klein. (tientjes werk)
Monroe is op zich ook een redelijk goed merk, maar dan moet je niet de standaard dempertjes nemen.
En als je toch gaat verlagen zou ik voor de betere serie dempers van bilstein of koni gaan.
DJLeonardo
Re: Schokbrekers
Bericht door DJLeonardo » 17 feb 2009, 00:56
Als je nou gelijk een beetje nette oplossing wil zou ik kijken of ik :///m: dempers kon vinden met weinig km's. Van iemand die er een complete schroefkit onder heeft gezet b.v. Dan deze combineren met een Eibach Prokit (de veren dus) dan heb je een zeer strakke wegligging. Eibach met gewone dempers weet ik niet of dat wel zo goed is omdat die weer langer zijn dan de M dempers en dus met een nog kortere veren misschien niet goed combineert. Ben geen expert maar ik heb het diverse experts wel horen afraden zeg maar. En uit ervaring weet ik dat M dempers dus wel goed combineren met Eibach. Ik moet wel zeggen dat ik het behoorlijk straf vond en ik zou het nu niet meer doen (met een gezin) Maar dat is een andere discussie die we al vaker gevoerd hebben :X
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Fabian79
Re: Schokbrekers
Bericht door Fabian79 » 17 feb 2009, 01:01
Met originele dempers (niet M) gaat het ook goed,
alleen gaan ze vaak lekken, omdat deze dempers al langere tijd op een andere hoogte werken.
Je gaat ineens de rijhoogte aanpassen door de veren te veranderen, waardoor de demper op een punt belast word.
Vaak gaan ze dan lekken, maar dat heeft dan voornamelijk met de leeftijd van de dempers te maken.
M onderstel dempers kan je ook achteraf gewoon bestellen. Ik denk alleen dat je voor prijs/ kwaliteit dan beter naar bilstein over kunt stappen.
AlpinaDrachten
Re: Schokbrekers
Bericht door AlpinaDrachten » 17 feb 2009, 14:12
zelf rij ik met monroe reflex II en de eibach pro kit.
rijd erg fijn!!
Koni word vaak zo hard en das irritant als je veel rijd...
Mario TT
Re: Schokbrekers
Bericht door Mario TT » 17 feb 2009, 21:49
Nou mijn schokbrekers waren gewoon goed, waarschijnlijk door slecht wegdek dat ie zich weer moest herzetten. Nu zijn ze goed en de vering is ook prima. De APK heeft hij met glans doorstaan wederom.
Misschien dat ik van de zomer de dempers laat vervangen. Dan komen er waarschijnlijk monroe dempers onder. Geen speciale veren oid.
Wel neem ik van de zomer een strutbar.
Bedankt!
Marc 320d
Re: Schokbrekers
Bericht door Marc 320d » 18 feb 2009, 00:41
Ik zou zelf ook niet voor Koni kiezen, te stug. Wel kan je de normale dempers prima gebruiken met de Eiback kit (pro dan, sport is wellicht een ander verhaal). Er is bij oudere dempers idd een risico op lekken, maar als dat gebeurt ben je vroeg genoeg met vervangen. Op voorhand is niet nodig. Ik heb bij de 325i de veren vervangen rond de 230k en pas boven de 3 ton moest er een demper worden vervangen. Tenminste, dat werd me verteld, want de demper die ik verwijderde werkte nog prima.
Eibach is niet zoveel lager en geeft je zeker geen problemen met drempels oid. Dus verwacht niet dat je ineens een buikschuiver hebt :D...
Nog antwoordje voor Bibic: de standaard dempers zijn gas-dempers. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen olie in zit, want de demping zelf blijft ten alle tijden gewoon een olie demping.
@Mario: mooi dat ie door de keuring is zonder problemen. Als de dempers goed zijn zou ik ze ook komende zomer lekker laten zitten. Die krengen kunnen soms ernstig lang mee gaan !.
Mario TT
Re: Schokbrekers
Bericht door Mario TT » 18 feb 2009, 21:28
Ja ik denk het ook, en anders worden het de originele gewoon weer.. Er komt in ieder geval een strutbar.. en dat op een diesel met 330k :P.
Niels
Re: Schokbrekers
Bericht door Niels » 20 feb 2009, 08:05
Volvolvo schreef:Kwam dit setje tegen:
http://cgi.ebay.nl/4x-Bilstein-Stossdae ... 240%3A1318
rs13 schreef:Ik heb deze eerder gezien. Op de foto staan geen bilstein dempers afgebeeld en de prijs is zo laag dat het eigenlijk ook niet past bij bilstein dempers. Staat ook niet bij welk type het is. Goedkoopste bilstein zijn de b4 geloof ik. Dat zijn de standaard dempers deze zijn zwart. Vanaf de b6 sport worden ze geel en deze zijn zeker niet de b6. Het lijkt op een hoaks.
Lijkt mij geen probleem. De prijs is niet vreselijk laag t.o.v. andere Bilstein aanbieders en dat er een voorbeeld foto wordt gebruikt, tja misschien om het idee te wekken dat het de duurdere B6 dempers zijn :X Er staat ook niet bij dat het B4 dempers zijn maar ga daar maar wel vanuit voor dit geld. Niets mis mee trouwens! B6 en B8 is een stuk sportiever ;)
Robbie M
Re: Schokbrekers
Bericht door Robbie M » 21 feb 2009, 19:42
beste mensen,
ik ben opzoek naar een goede schroefset voor mn e46 m3. als eerste op mijn lijstje staat bilstein pss10 dat is de nieuwere versie , waarschijnlijk zijn er mensen die wat weten van pss9!! dus is deze set wel goed??? kan iemand mij helpen???
ik heb hier trouwens een link:
http://www.turnermotorsport.com/html/de ... M5-C668-H0
Niels
Re: Schokbrekers
Bericht door Niels » 22 feb 2009, 09:31
Bilstein is kwalitatief een goed merk maar of het een goede set is voor jou is verder persoonlijk. De PSS series zijn behoorlijk naar wens instelbaar en dus ben je er wat tijd mee kwijt om het in te stellen denk ik. Het ligt eraan wat je wensen zijn en de doeleinden (af en toe een circuit dag b.v.) maar dit is wel een erg mooie set lijkt me :P
Robbie M
Re: Schokbrekers
Bericht door Robbie M » 22 feb 2009, 18:11
dat doe ik dus ook af en toe.. 8) ik denk dat ik voor de billstein ga! maandag bestellen dan maar |p
Double U
Re: Schokbrekers
Bericht door Double U » 20 mar 2009, 15:56
Goede middag,
Ik had weer een vraagje,
Ik ben toe aan vervanging van m´n schokbrekers voor. nou heb ik eibach pro veren onder me auto. heb dus goeie verhalen gelezen over de bilstein schokdempers. ze zouden ideaal zijn in combinatie met mijn veren.
Maar kan ik dan gewoon de bilstein B4 aanschaffen???
Of heb ik echter de sportversies nodig B6 of B8 ???
Alvast Bedankt
BM Double U
