Carterventilator en slangen vervangen, bleek een flinke scheur in een slang te zitten.Jeb schreef:Bij optrekken vanuit stilstand, 2 keer gehad dat de motor afsloeg. Kort hierop motormanagementlampje aan. Uitlezen gaf aan senor en te arm mengsel in 1 2 en 4.
Gelijk inlaatnokkenas sensor laten vervangen en grote inspectie laten uitvoeren.
Hierna door naar Patrick voor vanos revisie en disa check.
Bleek bij uitlezen dat de storing niet was verholpen.
Bij checken van de disa klep bleek dit geen overbodige luxe. Pin was al afgebroken en hing van het vuil aan elkaar!
Whieuwwww.....![]()
Geen setje voorradig maar wel dusdanig vastgezet dat rijden geen probleem is. Ook bleken de bougies niet goed aangedraait, dus dat was gelijk meegenomen. Zou dat de storing verhelpen??
Heerlijke rit naar huis met een lage verbruikswaarden een een goede gasrespons (bedankt Patrick!)
Echter volgende dag wederom storing en uitlezen gaf aan te arm mengsel in 1 en 2.
Vermoedelijk ergens valse lucht aanzuigen, dus carterventiliatie wordt nu vervangen en disa klep repair kit besteld.
...en ondertussen liggen de velgen te wachten tot ze van banden kunnen worden voorzien
Probleem opgelost
