525d vreemde koudstart. OPGELOST
- tattoodennis
Re: 525d vreemde koudstart
Tsja zijn al betaald helaas, zie ze wel verschijnen slechter dan in nu heb kunnen ze niet zijn. Zijn nu 2 delen van gasveren helemaal kapot
BMW 325Ci Cabriolet 2002 (sold)
BMW 323Ci Cabriolet 2001 (sold)
Audi A4 2.0i Avant 2002 (sold)
BMW 520i E60 sedan 2003 (sold)
BMW 525i E61 touring 2005 FOR SALE
Gescheurd toevallig? Dat had ik namelijk. Ik kocht toen 1 nieuwe (dacht dat het een nieuwe was), maar was dus een "goed" gebruikte....
Daarna maar gewoon 2 nieuwe besteld en een wereld van verschil.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 01 sep 2015, 07:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- tattoodennis
Ik ga het van de week wel even zien, hopelijk zijn ze zoals hun aangeven. Anders stuur ik ze terug en krijg ik me geld terug.
- tattoodennis
Bmw garage waar ik hem altijd heen breng zei dat het de bougies ook kunnen zijn? Geen idee of dat kan, dit soort dingen kunnen niet uitgelezen worden.
Dus het is zoeken, carterventiel of bougies?
Bougies is niet zo veel werk en niet duur, zou die sowieso eerst eens proberen, dan kun je die eventueel uitsluiten.
Dit topic is verwarrend, titel zegt 525d maar er word ook over een 525i gesproken denk ik.
Gezien een diesel totaal verschillend is van een Benzine zou ik beide niet door elkaar halen.
Beide hebben bougies, maar met andere functie .
- tattoodennis
Ja idd, zal ik even een aparte topic openen speciaal voor benzine motoren. Dan gaat idd niet alles door de war heen.
Nogmaals mijn exusses voor vervuilen / veranderen ;-)
Ik heb ook al een reiniger geprobeerd.. Deed niet zo veel. Het rare is dat hij het het ook niet altijd heeft. Ik zal de garage de ontluchten nog eens laten checken. Tijdje geleden had ie 4 dagen stil gestaan en toen draaide hij koud heel onregelmatig en massa's blauwe rook.. Twee keer gas en niks meer? Ik weet nog altijd niet wat de oorzaak is voor de rest draait en rijdt hij gewoon goed..
- tattoodennis
Had het probleem ook, maar is nu volledig weg! Denk omdat de vorige eigenaar er nooit in reed ofzo, dat het allemaal even schoon moest branden hahaha. Nu starten en lopen als een zonnetje
Bij mij is het opgelost. Zelf de wagen uitgelezen, op de 66 ecu's zaten wel 35 fouten!! 1 van de fouten betrof een gloeibougie, deze is al vervangen. En vanalles anders. Het betrof hier dus ook allemaal oude fouten van dingen die al lang niet meer van toepassing zijn. De wagen had dus soms een slechte koudstart, hierbij draaide hij moeilijk en onregelmatig en er kwam dan ook wat blauwe rook uit. Na de reset en terug uitlezen geen enkele fout meer, alle ecus OK verklaard en geen foutcodes. Nu al 6 dagen op rij super vlot starten! Geen enkel probleem meer! En dat terwijl de buitentemperaturen al wat gezakt zijn! Super nieuws!. Verder heeft de wagen nog nooit zo lekker gereden als nu, hij was al gechipt en dpf\egr off maar nu rijdt ie nog beter. Zelfs zonder sportmode vlot schakelen, goeie gasrespons en lekker veel power! Dus bij de garage zien ze me niet meer terug! Vuile afzetters! Opgelost!!! Ik ben zeker als ik naar de garage was gegaan ze me weer van alles hadden aangesmeerd en wijsgemaakt dat toch niks uithaalde. Niet meer met mij, onderhoud gebeurt vanaf nu zelf en electro ook! En als ik iets niet kan zal ik het wel leren.
- tattoodennis
Re: 525d vreemde koudstart. OPGELOST
beter opgelost
Uiteindelijk heb ik toch nog last van tractor starten gehad . Heel hevig schokken, blauwe rook,... Paar keer gassen en weg maar niet echt de bedoeling. Injectors reinigen, gloeispialen vervangen, carterontluchter door nieuw type vervangen.. en niets hielp eigenlijk.. na lang zoeken toch de oplossing gevonden.. nl een vuile connector van de luchtmassa meter. Even afgekoppeld, gereinigd en terug geklikt en alles in orde.. Dus als je deze symptomen hebt zou ik toch maar eerst de goedkoopste oplossing checken..
Wow! Heb je misschien een beschrijving of een url van waar dat kreng precies zit? Dat ga ik dan ook meteen doen.BeemerBart schreef:Uiteindelijk heb ik toch nog last van tractor starten gehad . Heel hevig schokken, blauwe rook,... Paar keer gassen en weg maar niet echt de bedoeling. Injectors reinigen, gloeispialen vervangen, carterontluchter door nieuw type vervangen.. en niets hielp eigenlijk.. na lang zoeken toch de oplossing gevonden.. nl een vuile connector van de luchtmassa meter. Even afgekoppeld, gereinigd en terug geklikt en alles in orde.. Dus als je deze symptomen hebt zou ik toch maar eerst de goedkoopste oplossing checken..
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
