E39 530d touring 08-2003
Re: E39 530d touring 08-2003
Ik zou het stuurprintje eruit halen en opnieuw alle contacten doorsolderen.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
- didrickydo
Bedankt voor jou reactie ,
Zou jij iemand weten die dit kan ?
quote verwijderd, lees even de regels ten aanzien van quoten
- didrickydo
Zo...
vandaag is de motorsteun vervangen, alle vacuum slangen vervangen, en de swirlflaps verwijderd,
de vacuum slangen waren echt echt slecht.. sommige gewoon zelf door midden. de auto rijd een stuk beter nu. De nieuwe motorsteun draagt daar ook aardig aan bij.. in combinatie met de nieuwe vacuum slangen loopt de motor een stuk mooier , een stuk rustiger , en schud niet meer bij het stoplicht
DONE !
hierbij wat fotos van de onderdelen die vervangen zijn
Woensdag gaat de auto weer terug. Dan komt er een nieuwe thermostaat in.. deze is niet helemaal lekker meer maar was helaas niet snel genoeg op voorraad. De auto is gelijk goed nakeken en buiten wat aandachtspuntjes helemaal niks mis mee.. Het soort gezing wat ik hoor op de snelweg komt gelukkig niet uit het differentieel .. er is geluisterd op de brug met een stethoscoop . Zowel bij het differentieel als bij de bak en bij de wiellagers.. het enige wat die op kon merken was een heel heel licht hoorbaar wiellager links achter.. maar stak ze handen er niet voor in het vuur dat dit het geluid was.. De auto doet dit rond de 110/120 daar onder helemaal niets en bij daar boven hoor je ook niks ( wat allicht kan liggen aan meer bijgeluiden ) Met de oude wielen was dit ook.. en met deze set ook dus of het de banden zijn ?? zou toeval moeten zijn ..
differentieel word sowieso ververst woensdag..
- didrickydo
het probleem met de standkachel lijkt ook opgelost.. zie bij intresse het topic over de webasto
viewtopic.php?f=107&t=48494
De aanhouder wint! leuk man, hoop dat t maandag idd lekker warm is
- didrickydo
zo is dat dennis.!!
vandaag weer een aandachtspuntje verholpen aan de touring.
de ruitenwissermotor achter had ik al vervangen, maar sproeien deed die niet. vandaag dus naar de donor gereden en alle sproeimotoren eraf gehaald. de sproeimotor was inderdaad stuk. Gelukkig doet die het weer.
het motortje van het extra tankje onder de motorkap was echt echt echt goed kapot gevroren. Deze heb ik ook vervangen voor een goed werkende motor. helaas gebeurt er niks als ik op het intensiefknopje druk op de schakelaar van de ruitenwissers. de wissers gaan niet aan en het motortje ook niet. Ik was alleen dus heb niet kunnen kijken of er stroom op de stekker komt met het indrukken van het knopje..
wat nu nog rest is kijken waarom het achterruitje niet appart open wil.
daarna heb ik het denk ik wel allemaal gehad en doet alles weer wat het moet doen.
dan gaan we eerst verder met woensdag nieuwe thermostaten en verse cardanolie . Dan de bak verversen,
en dan gaan we aan de buitenkant beginnen
De auto wordt goed vertroeteld, goed om te horen dat t gelukt is met de kachel!
- didrickydo
dat doen we zeker bart.
het idee achter de aankoop was om de auto weer helemaal in orde te krijgen... gelukkig ben ik daar mee aardig op weg.
wat betreft de standkachel zijn we er nog niet helemaal helaas... de kachel zelf werkt perfect zoals het moet doen. alleen word soms de aanjager binnen niet aangestuurd. je hoort wel wat beweging in het dashboard als de kachel aan gaat maar blaast vaak niet. we gaan er weer mee verder en zodra opgelost zal ik uitleggen wat er aan de hand was. dit word ook gewoon opgelost
- didrickydo
hoop ik ook bart.
helaas is mijn duits niet zo goed.. ik ben inmiddels al 2 uur aan het zoeken op het internet naar mogenlijke oorzaken waardoor de aanjager binnen niet geactiveerd word, maar zonder resultaat tot op heden
- didrickydo
Gisteren de hoofdthermostaat vervangen, en de cardanolie
De egr thermostaat was nog niet binnen dus die kon helaas nog niet gedaan worden.. Deze lijkt ook het probleem van het niet lekker op temperatuur komen van de motor.. de nieuwe hoofdthermostaat heeft niks uitgehaald.. maar ach dan is dat ook maar vast uitgesloten en vernieuwd.. de nieuwe cardanolie zit er ook in
Helaas heeft dit niks uitgehaald wat betreft het zingende geluid van achteren.. Volgende stap word de banden vervangen.. deze hobbelen toch dus is ook geen overbodige luxe.. Verder was er in de aandrijflijn geen geluid hoorbaar met de Stethoscoop..
Wat betreft de standkachel.. deze lijkt toch te werken, maar vergt geduld.
als ik een tijd in stel gaat de kachel netjes ontsteken en branden maar binnen gaat de aanjager niet aan. het lijkt erop dat de kachel eerst 3 minuten gaat draaien en ik denk opwarmen ? want na een aantal minuten gaat de aanjager toch netjes aan binnen.. Ik kan me niet herinneren dat dit de volgorde van werking was maar goed. als die het zo doet.. PRIMA
Lekker bezig! En ach, als je je standkachel dan maar drie minuutjes eerder moet laten starten
:) so be it
