Standkachel werkt niet (e61 2005 pre LCI)
Johnny530d
Re: Standkachel werkt niet (e61 2005 pre LCI)
Bericht door Johnny530d » 18 mei 2017, 13:14
Goed bezig mannen!
G545i
Bericht door G545i » 05 nov 2018, 18:42
Ben je al iets verder gekomen met de standkachel?
Ik ben met een zelfde storing bezig op een 545i
klima: e71d
shzh: 9b2e, e787, e784
Bericht door Source » 05 nov 2018, 21:15
Beste is om een diagnose te laten stellen. Waar kom je vandaan?
G545i
Bericht door G545i » 05 nov 2018, 22:40
Amstelveen based.
Zal even de voorgeschiedenis vertellen.
Auto gekocht in de zomer. airco gecontroleerd en die werkte. Standkachel niet kunnen controleren.
Weet dat het onder 15 graden moet zijn en de benzinetank enigzinds vol moet zijn zodat de standkachel aan te zetten is.
Goed, wat heb ik al gedaan:
Waterpomp bij radiateur vernieuwd, nog geen resultaat.
Na de dealer geweest en hun laten kijken. Kregen ook de e71d er niet uit. Maar wel de verregeling.
Bij thuiskomst standkachel aangezet en die werkte. Maar naar een paar minuten sloeg deze af.
Waterpomp bij standkachel vervangen, geen resultaat. Nieuwe standkachel gekocht thermotop voor VW transporter. Printplaat van de BMW erin gezit. Geen resultaat.
Beide magneetkleppen vervangen, geen resultaat.
Andere 2derhands standkachel van 545i gekocht. Printplaat overgezet in de nieuwe thermotop c en hoppa hij sloeg weer aan om na 1 minuut weer uit te gaan.
INPA geeft melding dat er niet met de control unit te communiceren is terwijl alle componenten wel gewoon werken. de waterpompen deden het en alle kleppen schakelden.
Brandstofpomp in de tank doet het. Gloeibougie en derg is allemaal nieuw.
Blijft er de canbus over...
Er zit iets in de los niet goed.
DUS IHKA losgemaakt (climate control unit) maja was verder niks aan te zien. en weer terug geplaatst.
Toch kan IHKA niet met SHZH communiceren terwijl de actuators goed (nieuw) zijn.
Ik heb de bedrading van can-bus hi en low nog niet gecontroleerd, daarmee bedoel ik een nieuwe draad getrokken.
Ik vermoed dat het de hostcontroller van de microprocessor van de IHKA is. Maar hoe kan ik dit controleren?
Oh ja, een nieuwe IHKA bij ekris is 1140euro incl btw :gek: niet een bedrag waar ik zomaar op wil gokken.
Wie heeft er verder nog een idee?
G545i
Bericht door G545i » 05 nov 2018, 22:43
Welke server gebruiken jullie voor het plaatsen van fotos?
G545i
Bericht door G545i » 14 nov 2018, 21:13
OPGELOST!!
Bericht door Source » 18 nov 2018, 12:56
Mooi en wat is de oplossing geweest? Heb je ook de fout codes er bij? Kan dat allemaal in een topic blijven.
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 22 nov 2018, 23:16
ja nou ben ik ook benieuwd wat de oplossing is bij G545i
E61 545 N62
BMW K1300S
G545i
Bericht door G545i » 10 dec 2018, 19:34
Inmiddel heb ik de standkachel werkend, maar hij maakt de cyclus niet af. Er is nog een can-bus low error ergens. Als ik de zekering van de standkachel trek. Blijven er storingscodes van de can bus line fault over. Ik heb ergens een foute module zitten die lekstroom veroorzaakt want kamp ook met een lege accu.
