BMW 316i Coupé Samoablau-Metallic
Re: BMW 316i Coupé Samoablau-Metallic
Als je check control hebt zou ik het niet doen, ligt bij mij nog een set in de kast omdat hij storing bleef geven
Zonder check control kan je het doen
Heb evt een set die weg mag
En hoe kom ik er dan achter of ik check control heb?
Heb geen OBC of iets dergelijks.
BMW E46 Sedan 323i - viewtopic.php?f=29&t=58370
Dan heb je geen check control
Je moet minimaal een boardcomputer met de knop check hebben om check control te hebben
Ik ben een beetje lomp geweest met dit als gevolg...
Iemand een idee hoe ik dit nog een beetje kan gaan fixen? Ik verwacht dat ik de bumper niet 123 terug kan zetten, zal wel het een en ander afgebroken zijn?
Het is trouwens linksachter wat los hangt..
Ik denk dat een pastic beugeltje wat je aan de carrosserie bevestigd met 2 10mm bouten gebroken is, hier glijdt de bumper als het ware in waardoor hij op zijn plek blijft
Dat aan de koets kant
Ahh kijk top hier heb ik wat aan, thanks man!
Wat ik me ook nog afvroeg.. Als ik bij mijn auto de kachel warmer zet (handbediend) duurt het 30-60 seconden voordat hij volledig warm is. Zet ik hem dan weer koud, duurt het ook weer ff voordat ie koude lucht gaat blazen.
Hoort dit zo? Het lijkt mij niet aangezien ik dit bij geen enkele auto ooit gehad heb
maar het is al sinds dat ik hem heb, en het is niet erger geworden of iets dergelijks.
Wel heb ik af en toe het idee dat als ik de auto stationair laat draaien, dat de temperatuur van de kachel iets daalt.
(KVS temperatuur blijft hetzelfde aangeven)
Misschien een slang die te weinig doorlaat o.i.d.?
Bij mijn e36's zitten bij beide achterbumpers schroeven door de bumper in of tussen de carrosorie geschroeft , denk dat je beter voor de drifters look kan gaan en met een elastiekje het vast zetten
I want you to know that someone cares, not me but someone does.
e39 520i sedan
E36 318i 1994 verkocht
E36 316i edition verkocht
e39 520i sedan
Even bumpertje eraf halen en kijken wat de schade is, zo lastig kan het niet zijn
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Ik heb heel toevallig net een belletje gehad van de garage die het voor me gefixt heeft
Maargoed, het zit dus weer vast allemaal. Ik zie vanavond het resultaat wel. Nu lekker met een Renault Twingo naar werk gekacheld
Bumper zit weer redelijk vast :')
Zal er later nog foto's van posten.
Ohja, iets wat ook niet zo vaak gebeurt, maar waar ik toch geen lekker gevoel bij had...
Zo nu en dan als ik over een drempel ga met enige vaart, hoor ik een bonk uit de (ik dacht de aandrijflijn), wat dus nu de kofferbak blijkt te zijn die open gaat
Ik dacht, laat ik eens kijken of ik hem open krijg zonder het slot in te duwen en jawel...
En nu? Slot vervangen?
Wat vinden we hiervan?
(Ze zijn om zelf in te bouwen uiteraard)
https://nl.aliexpress.com/item/4pcs-E36 ... gIcEvD_BwE
Het heb wel wat, ik zou het gewoon proberen
e39 520i sedan
e39 520i sedan
Dan gaan we gewoon bestellen..
Hopelijk is het voor mijn vakantie binnen
Angel Eyes op een E36.. ik pas
