Geen vermogen en niet starten
Re: Geen vermogen en niet starten
Wat jij zegt. Kleine moeite. In de garage kost dat natuurlijk een vermogen. Nu gok ik op 9 uurtjes met twee man.
En een besparing van 2000 euro aan onderdelen...mits het gaat lukken.
En een week of 4 zonder auto :-)
Mijn vrouw gaat al 3 weken door de regen op de motor
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Gisteravond de tank gedemonteerd; viel me niet mee op een schaarbrug.
Met name de aandrijfas gaf niet lekker mee. In het midden van de as zit een soort lager. Deze heb ik uiteindelijk moeten demonteren om voldoende ruimte te krijgen om de as uit het cardan te trekken. Vervolgens de tank laten zakken en over de uitlaat en aandrijfas naar achter geschoven. Tank was mijn inziens toch schoon :-)
Vanavond verder
Vanavond verder
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Een vraagje trouwens. Weet iemand de cilinder volgorde ? Dit ivm het inleren van de injectoren.
1 aan de radiator kant, tot 6 aan het schutbord ?
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
1 3 4 2 (4-cylinder engine) 1 5 3 6 2 4 (6-cylinder engine)
Dat is de ontstekingsvolgorde.
"1 aan de radiator kant, tot 6 aan het schutbord ?"
Dat klopt.
Dat klopt.
sorry niet goed gelezen...maar dat klopt.
off topic
was even in gedachten met inpa (en ista volgens mij ook) bij live data, injector vs cilknder volgorde bij n53 komen niet overeen, it is nl ontsteking volgorde.
off topic
Dan weten we nu wel de ontstekingsvolgorde
Fijn heren. Bedankt !
En het aanhaalmoment van de injectoren ?
Groeten
Groeten
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Fantastisch
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
It's a live !
Alleen de retour aansluitingen van de injectoren moeten nog even vervangen worden; die lekken een beetje. Gisteravond hebben we haar weer tot leven gewekt en gelijk een stukje gereden. Mooi op toeren gejaagd en alles lijkt goed. Wellicht heeft het wel even tijd nodig om weer vertrouwen te krijgen. We zijn er in totaal 20 uur mee bezig geweest.
Ik vrees dat als ik dit had uitbesteed, dat ik dan op € 5.000.- uit was gekomen.
Nu op iets minder dan de helft.
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Top man!
Toch nog een vraag.
Inmiddels 2 tanken diesel verder.
Auto rijdt goed. Geen hikjes of schokjes. Ik heb 'm met carly uitgelezen en kom op 3 "not serious"storingen die wel met de brandstof te maken hebben. Mijn garage heeft een algemeen uitleesapparaat en komt niet op deze storingen.
De storingen:
Info 2A3300
Injector cylinder 2 closing time compensation: measured closing time too high
Info 2A3000
Injector cylinder 5 closing time compensation: measured closing time too high
Info 26D500
Fuel pressure regulation (layer ndr2): fuel pressure for current fuel pump driving to high
Bij de pomp zat een Testergebniss met Toleranz en Leistung in L/Stunde. 16.4L bij starten, 35L bij lage snelheid, 73L bij toerenmax, 94L bij max snelheid en 95L bij gesloten ventil. Er zat verder geen "code" bij.
Injector 5 heeft GEEN nieuwe codering gekregen. Injektor 2 is nieuw.
Weet iemand of hier nog iets mee gedaan moet worden en wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn ?
Groeten,
GJK
De storingen:
Info 2A3300
Info 2A3000
Info 26D500
Groeten,
GJK
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Niemand ?
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
