F11 2012 n57 motor komt niet goed op temperatuur
Re: F11 2012 n57 motor komt niet goed op temperatuur
Vervelend man, hopelijk vind je nog iets.
Inmiddels is de DDE computer en de thermostaat vervangen door de dealer. maar ik heb nog steeds last van een schommelende temperatuur meter pfff wordt der moedeloos van
En veel euro's lichter. Slecht advies van die monteur
Ik ben heel erg benieuwd hoe het is afgelopen met deze klacht. Loop namelijk tegen het zelfde probleem aan. Moter word niet tot nauwelijks warm en 2x keer thermostaat vervangen en waterpomp maar vergeefs.
Oplossing voor problemen met niet op temperatuur komen, ligt aan het oliefilter huis hierin zit de warmtewisselaar voor de motorolie en als de auto een automaat is zitten er twee.
In het oliefilter huis zitten thermostaten deze zijn klein en van plastic en gaan vaak kapot dit kan leiden tot niet op temperatuur komen en of schommelende tempratuur.
Om dit probleem te repareren zal het oliefilter huis vervangen moeten worden.
Mijn advies is altijd compleet met de warmtewisselaars erbij en alle pakkingen
Status is nog onveranderd. Oliefilterhuis heb ik destijds ook compleet laten vervangen maar zonder resultaat
Inmiddels 360.000km op de teller, ik heb het maar geaccepteerd dat het zo is. Maar blijft een rare storing.
Mocht iemand nog een suggestie hebben dan hoor ik het graag.
Groetjes Robin
Groetjes Robin
