VANOS Revisie / Reparatie
Re: VANOS Revisie / Reparatie
Jonkers is daar gewoon niet van op de hoogte, maar heeft bij m'n E36 ook de VANOS-veren vervangen. Dus hij wil het ook vast wel voor een E46 doen als je daarom vraagt. Zolang je maar dokt toch
Ja zo simpel werkt het wel natuurlijk, en als je het ergens laat doen zou ik het daar laten doen, hebben zeker verstand van zaken.
- Robbiegoal
Duidelijk. Ik ga hem binnenkort naar Bert Story (Den Bosch) brengen voor o.a. mijn spanrollagers (of complete spanrollen, volgens mij moet er een ombouw plaatsvinden van mechanische spanrollen --> hydraulische) en er rammelt iets (bij m'n uitlaat denk ik). Dan kunnen ze hem gelijk uitlezen en vermoed ik dat 'vanos' er uit komt...
Ik heb sinds een tijdje ook last van het stotteren en ook zeer irritant met file rijden. Soms wel probleem en dan valt het weer erg mee, ik heb toevallig net een filmpje ervan gemaakt toen ik stil stond. Als ik gas erbij geef dan corrigeert ie wel weer maar dat is voor korte duur.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W5dzuk0H7cU&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W5dzuk0H7cU&hl=nl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Komt jullie dit bekend voor of is dit wat ik heb een ander probleem?
- Robbiegoal
Gaat ie uit zichzelf zo op en neer? Dat is bij mij niet het geval...Mijne loopt netjes 800 toeren en ineens valt ie en stuk terug (naar 300 toeren, soms slaat ie af) als de motor koud is...
Ik heb dus exact hetzelfde als Jij Martijn! Alleen doet ie het bij mij maar af en toe, maar slaat daarbij ook gewoon af na een tijdje. Heel irritant idd!
Ja hij gaat uit zichzelf zo op en neer, als ik achteruit probeer in te parkeren dan slaat ie wel af als ik te weinig gas geef :?
Ook in de file schommelt ie en valt terug in toeren, dat vind ik nog het meest irritante
Dit gebeurd bijv. trouwens ook als ik 30km heb gereden en thuis kom...
Hans als je ze gaat bestellen en zelf wilt gaan monteren dan hoor ik het graag want dan doe ik ook mee
Prima Martijn! Ik zal het onthouden, ik ga ze rond april/mei bestellen, eerder kom ik er toch niet aan toe.
Maar ik ga eerst eens proberen de stationair regelklep schoon te maken, misschien is dat wel de oorzaak voor die toeren terugval, aangezien hij bij mij dan ook gewoon afslaat.
Ik heb het probleem ook een beetje. Vooral als ik terug thuis kom, ik rem en zet mijn auto in zijn achteruit, dan begint hij ook te stotteren zoals bij Washdown (meestal wel minder erg). Soms slaat hij dan ook wel eens af. Tevens gaat het optrekken bij mij ook niet altijd even vloeiend.
Ik wacht even af wat jullie verzinnen voor Groupbuy, want ik denk dat ik dan ook meedoe.
Even voor het overzicht: dit gaat alleen over de 6-cilinder benzine blokken (M52 en M54).
@ Farl: join the club!
Ik geef wel een seintje tegen die tijd..
Ik heb alvast een groupbuy topic aangemaakt!
Laatst gewijzigd door Farl op 12 feb 2010, 09:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Link naar groupbuy toegevoegd
- Robbiegoal
Ik zou die vanos-seals ook graag laten vervangen, maar ben er nog niet uit waar en wanneer
Waar lijkt me niet zo'n punt, gewoon wat specialisten bellen of ze het voor je willen doen. Jonkers doet het zowiezo vast wel!
- Robbiegoal
Wat zou het kosten denk je, om de vanos-seals door een specialist als Jonkers te laten vervangen?
- DJLeonardo
Ik schat in 3 uur werk. Dus afhankelijk van de uurprijs....
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
