kabel is het zelfde alleen de kast is anders.Quadrantz schreef:Voor BMW Scanner 2.0.1 heb ik dus een andere kabel nodig?
BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Re: BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Ok had gehoopt dat de adapter (kabel is gewoon standaard USB) ook zou werken met 2.0.1.
Dan ga ik wel even op MP kijken voor een INPA kabel
kabels zijn het zelfde maar de zwarte module is kwa software anders.Quadrantz schreef:Ok had gehoopt dat de adapter (kabel is gewoon standaard USB) ook zou werken met 2.0.1.
je moet geen inpa kabel zoeken maar een bmw scanner module 2.0.1.
je haalt het weer door elkaar.
inpa kabel kan niet met bmw scanner comminiceren.
gr
kotje
Dat snap ik
En kabel is gewoon standaard USB, gaat ook in de printer. Met adapter/kabel bedoel ik het kastje.
Als ik geen nieuwe adapter/kastje nodig had voor versie 2.0.1 dan was het ook prima geweest maar aangezien ik toch een nieuwe adapter nodig heb ga ik gelijk voor INPA, software is al geinstalleerd.
top. heel veel succes
gr
kotje
gr
kotje
- r.de.korte
shitzeg ik kan nogsteeds niet de live data uitlezen, ook niet met die link.
Het programmeren en foutcodes werkt gewoon prima vanuit mijn ronde stekker (motorruimte).
Misschien toch nog een andere reg. bestandje zoeken en alles opnieuw installeren.
Ik ben bang dat ik steeds de locked versie heb...
Kan iemand zijn werkende software in rar bestand doorsturen?
Mijn USB is in orde, ik heb mijn verschillende USB-poorten gebruikt en zowel de OBD II als de 20-pins stekker gebruiktkotje schreef:dan zou ik het echt niet weten. is je usb goed??
gr
kotje
ook bij een fl 318d komt er op "hardware is not ready"
Iemand hier ervaring mee?
Mvg
GianniD schreef:Mijn USB is in orde, ik heb mijn verschillende USB-poorten gebruikt en zowel de OBD II als de 20-pins stekker gebruiktkotje schreef:dan zou ik het echt niet weten. is je usb goed??
gr
kotje
Mvg
is de driver geinstalleerd??
anders moet je de driver nog installeren en het wordt bij de volgende link uitgelegd.
http://www.bestscan.ru/documentation/BM ... manual.pdf
gr
kotje
- r.de.korte
wie heeft de unlocked versie?
ik heb geen XP maar de windows 7kotje schreef:GianniD schreef:Mijn USB is in orde, ik heb mijn verschillende USB-poorten gebruikt en zowel de OBD II als de 20-pins stekker gebruiktkotje schreef:dan zou ik het echt niet weten. is je usb goed??
gr
kotje
Mvg
gr
kotje
denk dat het op dezelfde manier gaat als bij de xp. maar hieronder alvast de driver bestand voor de windows 7.
http://uloz.to/xssDoKA/bmw-scanner-1-4- ... -64bit-rar
http://www.driverscape.com/download/bmw-scanner
hier wordt het ook even in het kort uitgelegd
http://blog.obd365.com/2014/10/02/bmw-s ... -7-64-bit/
gr
kotje
gr
kotje
Ik was een tijdje terug bij Metalman hier van het forum. Hij plugt de BMW scanner bij hem in, werkte het. Bij mij deed die niks. Nu schijnt het dat je bij betaalde E46's in het kastje van de BMW scanner, Pin 7 en 8 aan elkaar moet solderen. Vindt het maar raar allemaal.
- Sparco Mr2
@ R.de.korte
Die heb ik wel, stuur maar een pb'tje
@Robin320
Klopt, dit heeft te maken met de OBD-II standaard per bouwjaar.
Mijn e46 van bouwjaar 2000 is dat ook nodig.
Dit is heel simpel op te lossen door er 2 kabeltjes met een schakelaartje aan te solderen. Zo kan je je kabel voor beide uitvoeringen gebruiken.
Mijn scanner kabel werkt wel, maar mijn INPA kabel werkte niet en heb ik dit bij uitgevoerd.
@Robin320
pin 7 en 8 kortsluiten is idd normaal. bij bepaalde type kun je zelfs niet programmeren.
gr
kotje
gr
kotje
mijn wagen is van 1999 moet ik dit ook doen?
